Poraďte: jakej mobil, jak to namontovat (držák), jaký mapy a jetli ten mobil přežije vibrace motorky.
A jesli se tento způsob navigace dá alespoň vzdáleně přirovnat k TOMTOM RIDER nebo GARMIN ZUMO
Díky za vaše rady!
Ale takove ty radoby navigace jako ma treba O2 pres wap nebrat
Jinak TOMTOM Go 730T a absolutni spokojenost, jen neni vodotesna
Dál nevím jak dlouho by vydržela baterka.
A co se týče uchycení, tak se dá použít držák do auta, ale fakt nevím jak by to vypadalo.
Asi bych být Tebou volil nějakou navigaci určenou přímo pro moto.
1 reakcí na tento příspěvek Navigace v mobilu
Nevim jak to funguje tam se nechá nahrát taky něco lepšího?
Prej jsou na netu nějaký mapy ke stažení zdarma, tak za co se vlastně platí?
Dančík>Já myslel něco z aktuální nabídky nokie třeba N95 nebo N96.
Teď jsi přesně nevzpomenu jestli zmiňovaný Nokie mají nebo nemají integrovaný GPS modul. U těch je problém s nahráváváním jiného softwaru. Sice to jde, ale je to dost komplikovaný.
Jinak pokud jde o software, tak bych někde určitě vyštrachal toho TOMTOMa pro normální mobil a i GARMINa pro mobil s integrovanou GPS.
Jinak díky za rady!
Dančík>Možná kdyby byla dobrá navigace co umí telefonovat tak to bych asi neváhal.
...no a proto umí navigace komunikovat pomocí BT i s mobilem aby si přeez ně mohl telefonovat když máš připojené HF
...mám navigaci v PDA a vlastním i Zumo a osobně můžu říct že bych Zumo za PDA neměnil - do mobilu dáš stejný soft, takže nevidím rozdíl PDA - mobil
Když jsem to strčil do tankvaku pod folii tak jsem to v pohodě přečetl a někdy jsem slyšel i instrukce za jízdy a ani jsem to neměl na 100% hlasitosti.
Ale už to mám asi bloklý. Nevíte kolik to stojí ročně nebo jak se to platí? dík
Naposledy editováno 26.11.2008 23:13:54
2 reakcí na tento příspěvek Navigace v mobilu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navigace v mobilu
První byla verze čtyři - dost často padala, při sjezdu z trasy trval soft tvrdošíjně na návrat do původního bodu stylem nutil tě furt do prava.
Pak jsem dal verzi 5 + mapy Atlas CR10 a už to zvládne i sjezd z trasy - po čase přepočte na trasu, po který jedeš. ale až po chvíli, nejdřív Tě to pořád zkouší nacpat do původního bodu.
Klady - hlasovej výstup - máme interkom se vstupem pro navigaci, takže stačí se řídit podle hlasu. je v češtině, vcelku aktuální mapy - tomtom má tuším poslední 2006. Trasa se dá plánovat buď ve founu, nebo v pc a přehrát do mobilu. S výhradama vždy dovede na místo, kam potřebujeme.
- spolupracuje s interním modulem.
POI body - benzínky v nejbližším okolí, bankomaty - ale to maj určitě všechny navigace do mobilů.
Zápory - posílá do jednosměrek, na to pozor.
Občas zahlásí nelogicky odbočení třeba těsně v křižovatce, když se jede rychleji.
nejde nastavit, kolik metrů před odbočením chceš slyšet instrukci.
občas vypadává signál - naposledy se nám to stalo v liberci a ani nebyla kolem zástavba.
Heduš s ní jezdí v autě každý den, určitě není tak skvělá, jako klasická navigace, ale chválí si ji.
Instalace je trochu záseková, ale průměrně šikovnej člověk to zvládne.
http://forum.klubkomunikator.cz/forum_posts.asp?TID=694&PN=9&SID=baz18ed9fa48b2c7466f314b6e2d3fzc
http://www.poi.cz/
http://n95.cz/forum/viewtopic.php?id=100
Nouzově to použitelný je ale s plnohodnotnou navigací to srovnávat nejde. Já bych to přirovnal asi jako komfort internetového prohlížeče v mobilu a na počítači. Tak nějak.
Na motorku mi to přijde doslova nebezpečný.
Jinak na smartphone pro ježdění po městě používám naše pouzdro v odpruženém držáku a upevněné v RAM kloubech na řídítkách, napájení z 12V pomocí regulátoru (kabel si vyrábíme). Na Nokii jsem používal BT modul (logicky - ani jedna neměla GPS příjmač) a byl to docela opruz - pořád se to muselo hlídat a nešlo telefonování ani hlas do sluchátek.
Zumo má dva BT moduly, takže ho zapnu, zapnu BT na helmě a to je všechno. Mobil se mi spojí s navigací a vidím na displeji kdo volá (ukazuje to kontakty tak jak jsou v telefonu uložené) a současně to běží se sluchátkovou sadou. Je to nejkomfortnější co znám. Samsung mi z nějakého důvodu při aktivaci navigace neumožní používat headset na BT i když by měl ale už na to kašlu a neřeším to. Navíc procesor je na nové mapy (CN2009 nebo Topo2PRO) pomalý, chtělo by to spíš asi PDA. Ale většina lidí nepotřebuje PRO mapu na ježdění po městě, nicméně ten můj smartphone jede pomalu i se starým Atlasem. Prostě bych to vůbec neporovnával - funkčně, komfortem i spolehlivostí celého řešení je to nesrovnatelné i s nejlevnější jednoúčelovou navigací myslím.
a u garmina nějak nemůžu sehnat podporovaný přístroje, maj ten seznam nějakej starej. akorát sem našel že musí mít přístroj operační systém windows mobile 5. a ještě toto - Garmin Mobile™ - je určen pro platformy MS Windows Mobile, PALM OS a Symbian.
s garminem byla vcelku spokojenost, ale klidně tady pište svoje postřehy s kombinací určitý mobil + určitá navigace, neb zatím vůbec nemám páru, co vlastně vyberu..jediný, v čem mám jasno, tak telefon pokud možno menších rozměrů, žádnou manažerskou krávu :)
Naposledy editováno 10.12.2009 16:22:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navigace v mobilu
Mládě.Fidži>Zlatý systém Windows Mobile
vokna do mobilu??? uz nikdy... stacilo jednou.. nejvetsi sracka co je
Naposledy editováno 10.12.2009 18:19:04
Naposledy editováno 10.12.2009 18:15:48
Cuba_ZX7R>vokna do mobilu??? uz nikdy... stacilo jednou.. nejvetsi sracka co je
ale no tak, co Tě vede k takovému závěru...? navíc se vlastně cpe mobil do windowsu (PDA)... např. já používám HTC už léta a nemám s ním jediný problém a mám ho "udělán" přesně na míru. Ale je fakt, že nejsem žádná lama. MDAčko určitě není pro každého... :\
EDIT: k tématu - používám TomTom zatím 6, ale chystám se na 7čku kvůli novým mapám... a taky bych chtěl testnout novější verzi Garmin XT, starší co jsem zkoušel fungovala "zvláštně" viz. co psal Němec výše...
Naposledy editováno 10.12.2009 18:48:20
