Téma: JAk správně řadit
21.11.2008 v 21:57
Dobrej
Začínám na Crosce a chtěl byhc se zepta jak správně a kdy řadit a vše okolo toho...
Děkuji :)
JAk správně řadit
21.11.2008 v 22:57 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek JAk správně řadit
22.11.2008 v 09:29 | Nahoru | #2
zmáčkni spojku,(páčka na pravé straně řidítek)levou nohou zvol směrem nahoru nebo dolu požadovaný rychlostní stupeň,(páka na levé straně motoru)kde se které rychlostní stupně nacházejí najdeš v manuálu
JAk správně řadit
22.11.2008 v 09:44 | Nahoru | #3
Si chybel na prvni hodine v autoskole?
JAk správně řadit
22.11.2008 v 10:30 | Nahoru | #4
Díky já si nebyl jistej s tou spojkou :)
Autoškolu budu dělat v březnu až :)...
Díky ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) JAk správně řadit
22.11.2008 v 15:02 | Nahoru | #5
VlaHa>zmáčkni spojku,(páčka na pravé straně řidítek)levou nohou zvol směrem nahoru nebo dolu požadovaný rychlostní stupeň,(páka na levé straně motoru)kde se které rychlostní stupně nacházejí najdeš v manuálu
To jako myslíš vážně?
22.11.2008 v 15:04 | Nahoru | #6
vikik> to je tak kdyz nekdo se snazi z nekoho udelat vola a udela ho ze sebe
22.11.2008 v 15:15 | Nahoru | #7
WHTRDR> To je prostě Vlaha...ten co vlastníky 125ccm motorek skopává do škarpy
Jinak hodne stesti s tou packou na prave strane... (šťastný let přeje ČSA)
JAk správně řadit
22.11.2008 v 16:00 | Nahoru | #8
O,jak jste bystří,ta pravá páčka je v jeho zájmu,dokud si bude držet zabrždeno tak je v bezpečí,ale nechte si to pro sebe
Naposledy editováno 22.11.2008 16:01:40
22.11.2008 v 20:42 | Nahoru | #9
Jako myslel jsi brzdní páčku?Aha tak debila ze mě dělat nemusíš :)
Vím že se řadí levou nahou dole páčkou ale kde a jak se spojkou?
JAk správně řadit
22.11.2008 v 20:47 | Nahoru | #10
Normálně, držíš spojku zařadíš jedničku, trochu roztočíš motor a pomalu pouštíš spojku, potom vždycky pustíš plyn, zmáčkneš spojku, přeřadíš a pustíš spojku a přidáš plyn ... to si o auta nebo motorky nikdy nezajímal nebo co? Že nevíš co se spojkou?
Když to zapomeneš tak na to ser, trochu se odstrč a kopni tam jedničku a pak jenom řaď nahoru a podřazovat taky jde ale až klesnou otáčky na minimum ale jde to na hovno
Bych moch vyprávět, teď co se mi posralo spojkový lanko tak jezdim bez spojky
22.11.2008 v 21:09 | Nahoru | #11
ile-n> co mas za krosku? jestli cz tak to tam kopej bez spojky normalne muzes taky bez spojky krosky by to mely vydrzet. ja na masine radim 1 a 2 se spojkou a pak uz bez nahoru i dolu. ale to je na jinou diskuzi kterou tu radsi nebudem resit
JAk správně řadit
22.11.2008 v 22:41 | Nahoru | #12
Řadit můžeš jak se spojkou tak bez,obecně by se dalo říct že když je na to prostor tak to tam cvakat se spojkou ale když jedeš nějakej mazec a potřebuješ pořádně držet řidítka tak klidně bez,převodovka to vydrží,ale jedno pravidlo si pamatuj-spojku bys měl používat ve vzduchu jednat aby ti nezdechla motorka když jí přibrzdíš a aby se ti nesklopila víc než potřebuješ když tam sekneš kvalt.
