Téma: Pořád praská žárovka v zadním světle
20.11.2008 v 17:06
Mam problém se zadním světlem...jedná se o enduro dvoutakt...je tam dvouvláknová žárovka 21W/5W-12V a jakmile jezdím a trochu víc vytáčim, vlákno světla praská...nevíte čim to vyřešit??
1 reakcí na tento příspěvek Pořád praská žárovka v zadním světle
20.11.2008 v 17:13 | Nahoru | #1
Chce to zjistit příčinu... Napadají mě dvě možnosti:
1. při větším vytáčení vzniká v palubním napětí přepětí
2. při větším vytáčení vznikají vybrace, které vlákno zničí
Podle toho bude řešení...
(reakce na) Pořád praská žárovka v zadním světle
20.11.2008 v 17:37 | Nahoru | #2
WenCa> tima vybracema myslím že určitě ne...a jak bych to mohl vyřešit pokud by to byla možnost 1??
20.11.2008 v 17:46 | Nahoru | #3
To je vibracema, kup si diodovou žárovku a máš klid...
20.11.2008 v 18:00 | Nahoru | #4
To mě dělá na Ducati úplně to samý, když někde jedu po horší děraví ceste, tak mam vždycky po žárovce, to slabí vlákno to nikdy nevydrží, a jednou to nevydrželo ani to silný, takže asi taky budu muset pořídit Diodový, i když k němu mám odpor...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pořád praská žárovka v zadním světle
20.11.2008 v 18:05 | Nahoru | #5
DMC.motobiker>To mě dělá na Ducati úplně to samý, když někde jedu po horší děraví ceste, tak mam vždycky po žárovce, to slabí vlákno to nikdy nevydrží, a jednou to nevydrželo ani to silný, takže asi taky budu muset pořídit Diodový, i když k němu mám odpor...
Kurva tobě se na ní všechno rozpadá.
Já měnil jen jednou, protože mi odpadlo sklíčko a i žárovčička v blinkru (nechápu, je tam zámek)
20.11.2008 v 18:22 | Nahoru | #6
RomanSS>DMC.motobiker>To mě dělá na Ducati úplně to samý, když někde jedu po horší děraví ceste, tak mam vždycky po žárovce, to slabí vlákno to nikdy nevydrží, a jednou to nevydrželo ani to silný, takže asi taky budu muset pořídit Diodový, i když k němu mám odpor...
Nojo, tak tvoje problémy bych chtěl mít! Ale s tím mým Monsterem je to tak, že takhle to dopadá když si koupíš mašinu na kterou 10 let nikdo ani nešáhnul, ale ty žárovky by to tak žrát nemuselo, to je fakt, snad to LED Světlo to vyřeší (jde jen o zadní světlo a podsvícení SPZky) jinak je to v poho...
Spolehlivost motorky je asi daná továrním Označením:
SS = Sere Se...
MonSteR = Moc se SeRe...
NSR = NeSeRe se...
20.11.2008 v 18:25 | Nahoru | #7
DMC.motobiker>RomanSS>DMC.motobiker>To mě dělá na Ducati úplně to samý, když někde jedu po horší děraví ceste, tak mam vždycky po žárovce, to slabí vlákno to nikdy nevydrží, a jednou to nevydrželo ani to silný, takže asi taky budu muset pořídit Diodový, i když k němu mám odpor...
SS = Sere Se...
NSR = NeSeRe se...
Já to moje neseraní vyřešíl rozvěsením se...nebo spíš ladný zapíchnutí do mezky, takže blinkry mám nový tak jako tak a zadní světlo LED
20.11.2008 v 18:30 | Nahoru | #8
RomanSS> No taky se to tak dá udělat, dělá to tak hodně lidí , a kdo ví, třeba to i já nakonec vyřešim stejně jako ty , i když pouhá výměna se mi zdá bezpečnější...
20.11.2008 v 18:32 | Nahoru | #9
DMC.motobiker>RomanSS> No taky se to tak dá udělat, dělá to tak hodně lidí , a kdo ví, třeba to i já nakonec vyřešim stejně jako ty , i když pouhá výměna se mi zdá bezpečnější...
Výměna tak strašně nebolí.
M72> Abych nebyl OT tak se podívej na motolights.cz a mrkni na led světla.
20.11.2008 v 18:38 | Nahoru | #10
RomanSS> Jo a při pouhé výměně máš hlavně mnohem větší šance na přežití , no ale když je holt někdo masochista tak co naděláš...
20.11.2008 v 21:43 | Nahoru | #11
Nevím, jaké elektrické schéma ta motorka má, ale dalo by se to třeba řešit nějakou zenerovou diodou, která ořeže napětí nebo nějaký stabilizátor.... Ale zas tolik přes elektriku nejsem... Podle mě jde spíš o vybrace...
22.11.2008 v 10:03 | Nahoru | #12
WenCa>Nevím, jaké elektrické schéma ta motorka má, ale dalo by se to třeba řešit nějakou zenerovou diodou, která ořeže napětí nebo nějaký stabilizátor.... Ale zas tolik přes elektriku nejsem... Podle mě jde spíš o vybrace...
Zenerka je blbost. Takový výkon s ní neukočíruješ...
Je to podle mě stopro vibracema. Taky jsem s tím válčil.
Uklepala by se, ikdyby nesvítila.
Řešení je LED.
22.11.2008 v 12:17 | Nahoru | #13
Toto mám já
[img]
22.11.2008 v 14:26 | Nahoru | #14
dedek new> Kde se to kupuje???
22.11.2008 v 16:40 | Nahoru | #15
22.11.2008 v 16:57 | Nahoru | #16
dedek new> Díky, a svítí to dobře? Jako pravá žárovka? A jak se to rozptyluje v tom plexi??? Pokud je to dobrý tak hnedka objednávam, tohle vyřeší všechny moje problémy...
22.11.2008 v 16:59 | Nahoru | #17
DMC.motobiker> Ja to mam v motce asi 3 roky a spokojenost
Jeste k ty LEDzarovce, lepsi je ta, kde sviti pri brzdeni vsechny ledky naraz a parkovacka sviti pres odpor, ale taky vsechny.U nekterych je to poctem LED diod.
Naposledy editováno 22.11.2008 17:05:40
