Téma: Stojan na moto
24.10.2008 v 09:35
Ahoj, jaké máte zkušenosti s přezimování motorky, myslím na stojánku jestli je vhodný středový zvedák, nebo zvedák zadního kola, nebo stačí boční stojánek na motorce, abych vysvětlíl mám CBR 600F a nemám na ní středový stojan. Poraďte díky.
Stojan na moto
24.10.2008 v 09:46 | Nahoru | #1
Taky nemám na X4 centrální stojan a mám jí těžší minimálně o 100kilo a je celou zimu na pohotováku. Jen trochu přifouknu kola a jednou za měsíc s ní hnu a je to. Žádnej strach. To víš, že velký stojany sou lepší, ale co. Nedá se svítit jinak
1 reakcí na tento příspěvek Stojan na moto
24.10.2008 v 10:08 | Nahoru | #2
Dávám zadní stojan pod kyvku. Mám ho pro údržbu, tak přes zimu to na něm stojí.
Stojan na moto
24.10.2008 v 11:11 | Nahoru | #3
já to nechal celou zimu na policajtovi a pohoda....ale tak je fakt že já jezdil i v lednu pač na to bylo počasí takže bych si stím hlavu tak nějak nelámal..
když to uděláš jak psal Gal tak se nic nestane
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stojan na moto
24.10.2008 v 11:12 | Nahoru | #4
Roubi_R1>Dávám zadní stojan pod kyvku. Mám ho pro údržbu, tak přes zimu to na něm stojí.
nj, ale tím zase zatěžuješ přední pneu a stlačuješ pružiny ve vidli... :\
Stojan na moto
24.10.2008 v 11:38 | Nahoru | #5
...tak jo letos to nechám na pohotováku a když za sebou budu příští rok nechávat dvě stopy místo jedné, tak koupím novou motku ne, tak co no díky.
Stojan na moto
24.10.2008 v 12:22 | Nahoru | #6
Já jsem si vyrobil hydraulickej zvedák (nemám centrální stojan) takže to bude stát na něm ... ale celou zimu určitě ne
24.10.2008 v 13:15 | Nahoru | #7
No, ale Ty jsi velkej kutil dobrý
24.10.2008 v 13:17 | Nahoru | #8
Ovik>No, ale Ty jsi velkej kutil dobrý
Díky. Tak řiká se to o mě ...
Stojan na moto
24.10.2008 v 14:01 | Nahoru | #9
FZR1000 - 230kg - 5 let na bocnim stojanku a bez problemu
ted mam pro R1 jak zadni tak i predni stojan takze nejspise
`prezimuji na stojankach ale na to je jeste cas ...
Stojan na moto
24.10.2008 v 14:11 | Nahoru | #10
hele a nebo to udělej jak já nedávno
[img]
24.10.2008 v 14:14 | Nahoru | #11
Piwell> Dobrý!!! Máš jedničku s hvězdičkou!!!
24.10.2008 v 15:03 | Nahoru | #12
FiZzeR>Roubi_R1>Dávám zadní stojan pod kyvku. Mám ho pro údržbu, tak přes zimu to na něm stojí.
A myslíš, že na bočním stojánku je to lepší? Když to stojí skloněné na jednu stranu?
Naposledy editováno 24.10.2008 15:13:58
Stojan na moto
24.10.2008 v 15:46 | Nahoru | #13
Přes zimu to mám celé ve vzduchu - zadek pod kyvku a předek do krku řízení - a je klid
Stojan na moto
24.10.2008 v 17:15 | Nahoru | #14
2 roky na bočnim,3 roky zvedlej zadek a žádnej rozdíl Je to uplně fuck si myslim ... To mi připomíná tátu,jak dával kdysi na zimu moskviče na špalky,pod stěrače válečky a mezi kapotu a kufr dřívka
Stojan na moto
24.10.2008 v 17:43 | Nahoru | #15
Čau - používám nůžkový hever na auto - strčím pod motor a zvednu - přední i zadní kolo je odlehčeno a může to tak stát celou zimu.
Stojan na moto
24.10.2008 v 18:10 | Nahoru | #16
a ja prez zimu jezdim. nejlepsi reseni nemusim se starat o zazimovani
Stojan na moto
24.10.2008 v 22:37 | Nahoru | #17
Dneska jsem pod Transalpa koupil zadní stojan za nějakých 980 kč a myslím, že v pohodě :)
Stojan na moto
16.4.2010 v 08:39 | Nahoru | #18
Pokud máte na motorce hlavní stojan a na zimu na něj postavíte motorku, tak vám přední kolo bude ležet na zemi, kam ho stáhne váha motoru. Uřízl jsem si dva hranolky a podložil jsem jimi z každé strany přední vidle tak, že obě kola jsou ve vzduchu. Není to z mé hlavy, poradil mi to kamarád.
Stojan na moto
22.4.2010 v 12:52 | Nahoru | #19
Na současnou motorku jsem si koupil normální běžnej enduro zvedák (jako MX zvedáky). Stál 800,- a motorka se na něm zvedne rychle, snadno a takřka bez námahy. Ten kterej jsem dělal na SuperTénérku (výše) se zvedal moc pomalu kvůli tý hydraulický panence.
23.4.2010 v 22:23 | Nahoru | #20
Zdravím,tak já na svou cbr 600f koupil hlavní stojan za super cenu 700kč je to origo,akorát mám jeden problém při jízdě ok ,ale když brzdím a motorka se odlehčí na zadku tak řetěz lehce drhne o ten stojan .Nemáte stím někdo zkušenosti?.Jinak řetěz je naplý podle manualu mám provis 25mm.Ještě poznatek,když je moto na policajtovi,tak se stojan dotýká řetězu až když si na ní sednu tak se udělá mezera asi 1cm.
6.5.2010 v 23:12 | Nahoru | #21
rasken77>No nic navařil jsem tam zespod doraz a hotovo vidět není a fachá
Stojan na moto
6.5.2010 v 23:58 | Nahoru | #22
Muj stojan
11.5.2010 v 18:27 | Nahoru | #23
jsem sem chtěl hodit obrázek, ale nevim proč mi to odsud nende, budu pak muset z domova (tam nejsou tak debilní počítače) ...
Naposledy editováno 11.05.2010 18:30:31
12.5.2010 v 00:12 | Nahoru | #24
Piwell>jsem sem chtěl hodit obrázek, ale nevim proč mi to odsud nende, budu pak muset z domova (tam nejsou tak debilní počítače) ...
Asi to mas rozbity
12.5.2010 v 01:56 | Nahoru | #25
dedek new>Asi to mas rozbity
Já ne, v práci jsou nějaký 3.86 nebo 4.86. Prostě jsou hodně pomalý a nedělaj to, co po nich chceš (jako ženský).
Jinak:
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
