1 reakcí na tento příspěvek Výměna třmenů TL/GSXR
Vsimni si ze zx9ky je mela taky a nejnovejsi uz je nema! a taky ta mela o dost lepsi brzdy.
6pistek
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna třmenů TL/GSXR
Jirka 22>z-x-r> Caues,no,ja jsem mel 6tipístky na ZX6R a ty brzdily vyborně,už jsem to na par TL-S videl,tak proto o tom uvažuju..Navíc třmeny co mela Ninja byly Tokica a GSXR ma myslim Nisiny a nekde v testu psali,ze prave GSXR melo širší pístky,takze...
Pistky muzes mit jake chces ale desky do toho se davaji stejny a proste ty trmeny stoji za hovno a smitec...
PS:Dej si tam co chces...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna třmenů TL/GSXR
Navic jsou nachylne na necistoty a casto visi nektery z pistku, coz zpusobuje nadmerny krut kotouce, ktery se velmi rychle vytlaci v nytech - znama bolest gsx-r.
Kdyz se o ne staras, tak funguji, ale caste cisteni a kontrola je otravujici, navic sady stiracich krouzku jsou drahe... no nestoji to za to. Radeji si sezen 4 pisty z R1, nebo CBR -overena kvalita.
Rozteč pro šrouby u yamažích modropístků náhodou nevíš?
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/rodna.gif)
Jirka 22>Dawe02> Super!Přesně tohle jsem potřeboval vědět
Nejsem si jisty rozmerem, ale urcite jina roztec nez 40mm, mam dojem ze 90mm, ale tuhle informaci si over.
Nechat si vyriznout na vode duralove brackety neni velky problem.
Jirka 22>Kuba350> No ja myslim že ty třmeny co jsou dávaný v serii,nejsou uplně tragický,me strhnul mechoš šroub co ten třmen drží > kretén!Tak jsem to musel odvrtat,abych mohl sundat třmen z vidle,ale závit je v kopru Bych zkusil nejdřív pancířky...
pancířky mám, nový desky mám (synterový) a stejně mi přijde že to brzdí málo...
2 reakcí na tento příspěvek Výměna třmenů TL/GSXR
ze by byly stejne sestipisty od nissinu i od tokica a oboje byly na hovno si nemyslim, mam 6pist nissin co se montoval na zx7rr a MVagustu a nemuzu si na nej stezovat:
![](http://i37.photobucket.com/albums/e84/tuckshop7855/IMG_0213.jpg)
tokico ala busa,TLR a dalsi :
![](http://www.rgv-500.com/handling_files/tokico6pot.jpg)
Jirka 22>z-x-r> Asi uznáš,že do 6tipístkovejch třmenů lze dát delší destičky než v případě 4pístků,takze kdyz budu brzdit větší plochou mel bych brzdit víc...desticky se tam sice davaj asi stejny,ale mas ne výběr smes,ne?!Dík
Chlapce dej si tam co chces...Je mi to fuk...6pistek = na hovno.
Smes jsem daval tu nejlepsi ST nissin...
z-x-r>Jirka 22>z-x-r> Asi uznáš,že do 6tipístkovejch třmenů lze dát delší destičky než v případě 4pístků,takze kdyz budu brzdit větší plochou mel bych brzdit víc...desticky se tam sice davaj asi stejny,ale mas ne výběr smes,ne?!Dík
myslim ze existuji i sestipisty co funguji hodne dobre.
ten origo busa/gsxr1000/TLR trmen neni nic moc extra, ale je lepsi nez origo ctyrpist a jde sehnat relativne levne... oproti brzdam ktere funguji lepe, ty jsou vetsinou dost drahe a navic se musi vyrobit mezikus. Ono taky Tele nejede jako GSXR1000 takze se to mnohem snaz ubrzdi.
jen tak pro zajimavost, ktera brzda prijde jako fungujici a jako vhodny adept na zamenu?
Ps. zkousel sem treba hondi 4pisty, konkretne na cbr600f a VTR1000f.... je fakt ze na packu jednim prstem sahnu a uz to krasne brzdi, krasne se to reguluje... pocitove rozdil tridy... ale kdyz sem jel se strome rychleji, zjistil sem ze z vetsi rychlosti uz to neni takova slava... potom je rozdil mezi mejma 6ti pistama akra znat, me to vyzaduje sice vetsi tlak na packu ale brzdi to v 50ti stejne jako ve 250ti...
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
čtyřpístky se tolik nehřejou a taky to brzdí jak sviň, jen je mít v pohodě.
Nejdřív bych pořádně vyčistil třmeny, dal pořádný desky a pancířovky a taky kotouče pokud jsou už po smrti, pak bych laboroval kde udělali ve výrobě chybu a uvažoval o výměně. Obecně jsou nejlepší sériové desky jako nissin nebo tokico pokud nepotřebuješ závodní směs.
3 reakcí na tento příspěvek Výměna třmenů TL/GSXR
takže kdo tady psal, že 6ti pístky jsou nahovno, tak kecá nesmysly. Ty Tokica vyžadují údržbu a po ní fungují dobře, ty Nissiny se montovaly na Zx7rr a jsou trochu lepší než Tokica (mají jiné průměry pístků).
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... | Wanislav | 4 | 29.7.2023 v 19:16 assassin |
TL1000R střílí do výfuku [1, 2] Suzuki TL 1000R | Wanislav | 35 | 7.5.2023 v 16:09 assassin |
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R | dewwil | 39 | 15.4.2023 v 19:21 dewwil |
Motor TLR/TLS Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R | Rolda89 | 2 | 23.10.2022 v 09:06 Rolda89 |
Seřízení motoru Suzuki TL1000R a Tl... [1, 2] Suzuki TL 1000R | JENDA426 | 31 | 2.9.2021 v 10:24 Anti |
