Naposledy editováno 18.04.2009 19:36:53
cyklista>to rozlomení helmy je blbost-důležité je, snažit se co nejmíň hýbat s hlavou!
jj..ně jen napadlo esli něco jako třeba to nějak chytit a rozlomit, ale je to asi kokotina to je fakt........prostě jak říkáte asi co nejmíň se snažit pohout s hlavou a nenásilně to sundat
1Mates1>o takovim figlu na rychle rozlomeni,pochybuju ze takovej nekdo vykouma,ta helma ma neco vydrzet a kdyz by se dala rozklepnout kladivkem tak to neni helma ale keramickej hrnek.
jjj...už sem pár takových hrnků viděl:-d kamoš koupil novou "přilbu" pro svojého malého syna, a nechtěl za ni dávat balík páč sou mu 4 roky a hend z ní vyroste a stála ho cca litr(značka no-name) a spadla mu z půl metru na zem a přes celou přilbu byla prasklina, tak hend letěl koupit něco kvalitnějšího
Naposledy editováno 27.09.2008 19:18:22
2 lidi: jeden (A) kleci vedle hrudniku, nebo kleci a ma telo mezi nohama, druhej (B) kleci za hlavou. A drzi hlavu v ose, chyti ji kolem krku prsty dozadu do tyla a palce opre o dolni celist kousek pred uhlem celisti. Lokty nejlepe oprit o hrudnik. B sundava helmu tahem smerem k sobe za hlavu.
1 clovek: sunda stit a podiva se, jestli dotycny dejcha a je pri vedomi. Pokud ano a nehybe se, nebo je jen podezreni na poraneni patere, tak pocka na druheho. Pokud musi prilbu sundat /bezvedomi, zvraci, atp./, tak postupuje jako B - tedy tahem zezadu.
Zapomnel jsem dodat, ze pro oba pripady je vhodny na zacatku rozepnout reminek pod bradou. Vyrazne to snimani helmy ulehci ;)
2 reakcí na tento příspěvek Jak sundt přilbu při nehodě?!
zerze>pafka99> a pokud nejde rozepnout řemínek sundáme s celou hlavou
Fakt si nedelam legraci. Nedavno jsme jeli k bouracce a tam chudakovi rvali kybl z hlavy se zapnutym reminkem
Naposledy editováno 27.09.2008 20:50:09
Na prvnim miste dat pozor na sebe, mrtvej zachrance je krapet k nicemu. Zjistilo se, ze netrenovany lidi spatne poznavaji puls/nepuls. Takze se pro laiky za znamku zivota povazuje DOSTATECNE UCINNE dychani a vedomi. Tedy pokud je borec v bezvedomi a dostatecne dycha, nahmatas mu puls (nejlip na zapesti, nebo krkavici - je dobre si to vyzkouset na nekom jinem v klidu. Opacne pohlavi lepeho vzezreni je idealnim modelem Model svlikat nutne, poraneneho nikoliv), tak hlavne udelas co, soudruhu? Zavolas zachranku a reknes jim, kde to je, co a kdy se stalo, kolik je tam zranenejch a kolik z nich lezi a nejeci. Praxe uci - poraneny rvouci bolesti se obejde a nejdriv se venujes tem, ktery lezej a nervou. Protoze kdyz muzes rvat, tak jsi pri vedomi a dostatecne dejchas. A teprve potom se zacnes starat kolem.
Krvaci? - pokud ano, zastavit. Vykasli se na to, jestli je z tepny, nebo ze zily. Stejne to nepoznas. Zastavit jak? Narvat do rany pokud mozno slozeny obvaz (ale vybaleny z papiroveho obalu), v nouzi cisty kapesnik (kecy o sutru v hadru jsou povidacky pro baby z Cerveneho krize) a silne prevazat dalsim obvazem. Silne neznamena skoro uriznout obvazem ruku! Prosakuje to? Navazat jeste jednu vrstvu. Prosakuje jeste? nad ranu nejake stahovadlo, staci kapesnik. Skrtidlo ne!
Dycha? - udrzet pruchodne dychaci cesty. Rozhodne ne sichrhajckou jazyk k brade (videl jsem). Pokud zvraci a je v bezvedomi, tak otocit na bok - pozor na uraz patere, otacet ve dvou a vic, pomalu, snazit se udrzet pater v ose, bezpodminecne jeden drzi hlavu v mirnym tahu v ose a soustredi se na to, aby synchronizoval jeji pohyb se zbytkem tela. Samotnou hlavou neotacet (pokud je zlomena pater, nejvic vadi krut). Na boku dat neco pod hlavu, aby se pater udrzela v ose. Jinak nehybat! Rozhodne nic nedavat pod hlavu v poloze na zadech (videl jsem opakovane, nasledky bohuzel smrtelne). Predem varuji pred pokusy z filmu udelat na mezi nozikem diru do krku a strcit tam kousek hadicky. V telce to vypada jako sranda, v realu to je vsechno jinak. Parkrat jsem to musel delat s vercajkem za tim ucelem draze koupenym a i kdyz jsem si to predtim zkousel nanecisto, tak jsem mel hodne stazeno. Stejne jako kecy v naucnych poradech o kontrole dychani zrcatkem - k nicemu! Podivas se na hrudnik - zveda se/nezveda. Moznosti jsou 3 - nezveda = nedejcha, podivat se do pusy, zacit umely dejchani, i pri podezreni na poraneni patere muzes mirne zaklonit hlavu! (mozek zacne "odumirat" po 4 minutach, s poranenou michou se zit da, bez mozku ne). Zveda a pred pusou cejtis na ruce/tvari proud vzduchu = dejcha, jen kontrolujes. Snazi se hrudnik zvednout (neboj, to poznas), ale moc se nenadechne, chrci, nemuze mluvit, necejtis proud vzduchu nebo je slabej = nejspis ma neco v puse/krku = vyndat, zkontrolovat, nezacne-li dejchat zahajit umely dejchani.
POKUD NEDEJCHA A ZAHAJIS UMELY DYCHANI, MUSIS I NEPRIMOU MASAZ SRDCE. POMER JE 2 VDECHY a 30 KOMPRESI HRUDNIKU, NA OSTATNI SE VYKASLI, TO ZAPOMENES. Hrudnik se macka zhruba o 1/3 prumeru v miste spojnice bradavek (svlikat ho nebudes, odhadnes to. U zenskych se to ridi jako u chlapu, pac nekdy bys jim mackal kolena ). Jestli dychas dobre poznas, ze se mu zveda hrudnik.
Neustale kontrolovat - vedomi, dychani, chces-li a umis to tak i puls, krvaceni.
Dale - nehybat s nim, pokud se probere (nepravdepodobne) tak ho nechat lezet, rozhodne neposazovat, nestoupat, nenechat chodit, zkusit omezit tepelne ztraty - vyborne se na to hodi takova alobalova folie cca. 2 x 1.2 metru, prodavaji v lekarne, sbalena je asi jako krabicka cigaret. Odhanet cumily, snaha udrzet kolem klid. Nedavat jist, ani pit - pokud je v soku, nebo do nej upada, tak se jenom pozvraci a muze vdechnout. Davat pozor na svoje veci (u bouracky mi vykradli odemceny auto...). Kdyz prijede zachranka tak nepomahat, neplest se, neradit, pomahat jen na zadost...
I kdyz si to budes v hlave opakovat, tak pokud nejsi cvicenej a uvidis poradnou bouracku, tak 90% veci zapomenes. Takze shrnuti 1. volat zachranku 2. zajistit pruchodnost dychacich cest a dostatecne dychani, umely dychani a masaz srdce je-li potreba 3. davat pozor na pater 4. krvaceni. 4 body, na kterejch se da stavet. Zbytek je navic, pokud si na neco vzpomenes jedine dobre, ale zase se z toho tak nestrili. Dojezdove casy jsou +/- 15 minut, na miste se to zda jako vecnost. Ale plati cim driv zavolas, tim driv tam bude. Navic te dispecerka po telefonu povede, co mas na miste delat.
Naposledy editováno 28.09.2008 07:43:00
