Téma: Jak funguje .. ???
24.9.2008 v 12:45
ahoj bikeři,tak je to na prt-už máme nejspíš po sezóně.. a proto začíná čas ladění.. mám dotaz,jak vlastně funguje přívěra na motorkách (rs 125,mita atp),chci to nějak sladit,ale nevím na jakém principu pracuje,kdo by byl ochotný a popsal to.. v určitých otáčkách ro zatáhne,ale co když ji tam nedám,a bude se to pozvolna zvedat.. nebo-li co tomu dává ten šmrnc.. u ata,jako turbíčko,to je jiná,tam to má logiku,ale toto..
Jak funguje .. ???
24.9.2008 v 13:24 | Nahoru | #1
Přívěra snižuje výfukový kanál v nízkých otáčkách. RS i Mito majípřívěru s nožem, takže nůž sjede a je to. Starší Yamahy mají válcovou přívěru, která se otáčí ale princip je vždy stejný... Tady máš řez motorem, nůž snad najdeš
[img]
Jak funguje .. ???
24.9.2008 v 13:45 | Nahoru | #2
[quote]WenCa>Přívěra snižuje výfukový kanál v nízkých otáčkách. RS i Mito majípřívěru s nožem, takže nůž sjede a je to. Starší Yamahy mají válcovou přívěru, která se otáčí ale princip je vždy stejný... Tady máš řez motorem, nůž snad najdeš
To je moc pěkný.. děkuji,zas taká lama nejsem,jasan že vím oč jde.. no a co se stane,když tam nebude ten nůž a výfuk. kanál bude neustále otevřen..??? je to velmi zajímavé,že to jede jak nic a pak to zatáhne,to vše dělá jen to,že jsou přidušené výf. plyny.. teda zda to chápu..
Jak funguje .. ???
24.9.2008 v 14:09 | Nahoru | #3
pokud by tam přívěra nebyla, tak přijdeš o výkon v nízkých a středních otáčkách.... Jinak tady je docela hezké počtení: www.apriliatech.cz/technika/vyfukova-privera-rave/
Jak funguje .. ???
24.9.2008 v 14:36 | Nahoru | #4
Když už se to řeší, jak daleko je ta přívěra od pístu (moc daleko asi ne jinak by nemohla fungovat, přecijenom milimetr už zvládne udělat celkem dost).
Jak funguje .. ???
24.9.2008 v 19:04 | Nahoru | #5
WenCa>pokud by tam přívěra nebyla, tak přijdeš o výkon v nízkých a středních otáčkách.... Jinak tady je docela hezké počtení: www.apriliatech.cz/technika/vyfukova-privera-rave/
Velice poučné,díky ti p. WenCa akorát sem teď nahraný,asi to nechám tak a poopravím výf.svod,ať je od válce stejnej průměr..
Jak funguje .. ???
25.9.2008 v 10:21 | Nahoru | #6
Stráťa> To by mě taky zajímalo, ale asi to nikdo nebude vědět, muselo by se to změřit... A ona to ani tak nebude vzdálenost od pístu, ale od kroužků, ktrý se vyboulej do kanálu...
