Prikladam obrazek. Rady typu neres a jezdi me nezajimaj, nejradsi bych aby poradil nekdo kdo s tim ma zkusenost nebo se primo lakama zabyva. Diky
Naposledy editováno 28.08.2008 15:00:15
Osobně - mů názor - zkusil nych si nechat namíchat přesně tento odstín barvy. Když to stříkneš, tak to bude poznat - s tím musíš počítat - nebude sedět horní "ochranný" lak, bude to vidět, že zbytek nádrže má lak starší. Proto bych si nechalů udělat barvu a zkusil to "zamalovat". Nekdě už jsem viděl i kity - namatlal jsi na to takový jakoby lepidýlko - to nahradilo základní barvu, pak jsi dal barvu a pak přetřel dalším lepidýlkem - to udělalo "ochrannou vrstvu".. Cena byla okolo 500kč.. Zkusil bych to..
ale pokud uvažuješ o "profi"pomoci,tak prostě někam vem,kde víš,že ti to nesprasí a poraď se rovnou tam....
Naposledy editováno 28.08.2008 15:22:46
otas1>Kdyz to vylozenene zamaluju, bude to videt. Je to fakt jen v tom cernym, to bych si spis nechal nastrikat znova celej ten cernej trojuhelnik.
Ale prd, prosím Tě.. Zkus na netu najít ten kit.. Vypadlao to dobře, prakticky nebylo poznat, že to bylo zamalovaný..
Koukni sem, já měl v laku dirku po kamínku (ani ne 1x1mm ) tak jsem si tady koupil barvu a vůbec to nepoznáš...Jestli nemají barvu co potřebuješ v nabídce, tak jim napiš a oni ti namíchaj jakou potřebuješ. Dodání do ČR bylo asi 2 dny
...pokud je to pastelová, můžeš škrábanec vyplnit přímo 2K barvou
...je-li to metla, tak nejdřív báze, necháš trošku místa pro 2K lak (nebo i 1K z nouze) a opět vyplníš
...po rozleštění bejvá výsledek uspokojivej
...v případě stříkání (nákladnější, ale kvalitnější oprava bez patrnejch zbytků škrábance) opravíš jen tu černou, hrana se dělá nízká použitím speciální pásky na to určený, potom se nastříká komplet celá nádrž bezbarvým lakem (lze i jen tzv. do rozstřiku - do ztracena s použitím přístřikovýho ředidla a zaleštit - je to ale míň jistější metoda)
...k zaretušování hrany, se dává víc vrstev laku, kdy se po zaschnutí jednotlivejch vrstev hrana zabrušuje s opakováním do naprostý roviny
...k odstínu, z fotky to není dost dobře patrný, ale pokud má ta černá zrno (je viditelný pouze v odlesku světla nebo na slunci), je to teda metla, tak k červený bejval odstín černý 33J
...jestli je to, pastelová, tak je to skoro fuk jaká, tam se u černý rozdíly v odstínu moc neprojevujou
...tak a jdu zas doprdele
