Můj příběh:
Je mi 21 a Motorky mně změnily život mam totiž velký problém s nadváhou, mněl jsem těžké detctví a řešil jsem to jídlem. Ale po tom co jsem
oživil toho URALa z dědečkovy garáže a jednou jsem se projel tak od té doby neuběhne dne abych nepomyslel na motorku a ty bezesné nocí no proste I AM IN LOVE .
Zhubnul jsem z 150 kilo na 136 během 1měs. a to vše kvuly těmhle neskutečným mašinám. Pořad hubnu dal v naději že se jednou vejdu do těch kombinéz :o .
S čím potřebují poradit:
Chci si tet koupit motorku ale nevím jak to chodí, jak ji mam vyzkoušet u prodejce? Na co si dat pozor? jakou je lepši do začátku Atd. Mam limit 60000Kč a proto se poohlížím po nějaké old timerové Yamaze nebo Hondě snad i Kawasaki chtěl bych
aspoň 75koní jelikož cit v rukou už mam a vlastním BMW 535i rv1990 220koní bez ASR takže vím co je to jemné dávkovaní plynu.
Ale nebudu tvrdohlavej blb a nechám si poradit, Co myslíte s mimi zkušenostmi zvládnu těch 75 koni?
Kolik vlastně je hodně najetých km u motorky a po kolika km se musí co mněni aspoň zhruba.
jako přiklad třeba za 75 000 Kč - YZF 600 rv1997,najeto 39 000km je to hodně km?
A taky jsem se poohlížel po motorkách v Německu na motoscout24.de jelikož tam ta stejná YZF 600 stoji 26 000Kč najeto 50 000Km to Sáme platí o všech ostatních kromě toho tam mají lepši silnice. Mate někdo zkušeností s nákupem motorek z Německa?
Ocením jakou kolif radu a berte na vědomí že nikdo učenej z nebe nespadl.
Diky a jednostopým ďáblům zdar!
Jěště jednou Diky a jednostopým ďáblům zdar!
motorku si projet můžeš, v bazarech počítej se zálohou (vratnou, když vrátíš jak sis půjčil). každopádně jestli v motorkách zatím moc nevyznáš, tak vezmi někoho, kdo vyzná a projede/prohlídne za Tebe..
ještě Ti tu vyhrabu seznámek, na co všechno se mrknout při koupi, i když si stejně myslím, že si tu z nás děláš prdel
napsal to Dedek New-
kontrola vizualniho stavu a laku
- kontrola vsech casti motocyklu (jestli neco nechybi - blinkry, zrcatka ...)
- jak vypadaji plasty? poskrabane? svarovane? opravovane laminatem?
- v jakem stavu je sedlo? ma originalni potah? je prosezene?
- co pneumatiky? hloubka vzorku? jsou prorezane?
- kontrola dratu v kolech - ohnute? chybi?
- jakou barvu ma brzdovka? neni hneda? je ji dost?
- je dost chladici kapaliny? neni v ni olej?
- kontrola kotoucu - jak jsou sjete? rovnomernost sjeti?
- v jakem stavu je retez a rozety? je namazan? jakou ma vuli?
- kontrola brzdovych desek
- nejsou narazene rafky? pecliva kontrola - moto na hlavni stojan a otacet koly
- netecou predni vidle? stahnout prachovky a podivat se
- sahnout rukou na motor a zjistit, jestli je uplne studeny
- nekape z motoru olej? neni motor od oleje (cely motor prohlidnout)
- na hlavnim stojanu zkusit vuli zadni kyvky
- zkusit vuli v krku rizeni a v prednich tlumicich
- nekolikrat properovat predek i zadek - jak tlumi?
- otocit riditkama do strany az nadoraz - je cely pohyb plynuly?
- sednout na moto a parkrat nohou vyklopit bocni stojan a postavit na nej moto
- nema bocni stojan vuli? neni krivy nebo kratky?
- zkusit zmacknout packu predni i zadni brzdy - neni moc mekka?
- zkusit zmacknout packu spojky
- kontrola svetel (tlumena, dalkova), blinkru (predni, zadni)
- brzdova svetla - predni i zadni brzda, troubeni, svetelna houkacka
- zapnout zapalovani - funguji kontrolky neutralu, mazani a podsviceni budiku?
- nastartovat motor a nechat ho trochu zahrat - jak chyta?
- hned po nastartovani sahnout na svody - jsou stejne teple? nejede motor na 3 valce?
- poslechnout motor z obou stran pri pridavani plynu
- na okamzik zacpat vyfuk a poslechnout se zacpanym
- v pripade pochybnosti si nechat sundat plasty a poslechnout bez plastu
- sednout na moto, zkusit zaradit a vyradit jednicku, jde snadno najit neutral?
- vyjet na tesotvaci jizdu - zpocatku v klidu a po ohrati motoru tomu poradne nalozit
- jde snadno radit? neklouze spojka? co vibrace? nestrili do vyfuku?
- jak se chova v zatackach? netahne na jednu stranu? neklepou se riditka?
- vyzkouset brzdy - brzdi dobre? nevadnou?
- na rovnem useku pri mensi rychlosti pustit riditka - netahne na stranu?
- po prijezdu z projizdky chcipnout a pak nastartovat - jak chyta za tepla?
- zkusit, jak jde do otacek a jak se vraci na volnobeh
- parkrat vytocit motor do cervenyho a pri tom sledovat kour z vyfuku
- neni kour cerny? pak by to siganlizovalo, ze zere olej
- neni kour bily? pak zy zrala vodu
Naposledy editováno 25.08.2008 17:09:17
http://66.102.9.104...k&cd=1&gl=cz
Taky se zeptej co bylo měněno na garančkách.U těch z venku to nepoznáš.Vem si sebou nejlépe někoho kdo motům aspoň trochu rozumí.
