Téma: Honda MBX 80 bez sytiče nejede
21.8.2008 v 22:05
Bez sytiče jede jen na čtvrt plynu a jde vytočit jen na 5000/ot.
Karbec sem vyčistil,ale nic se nezměnilo.Ze sytičem jede a dá se vytočit normálně.Co s tím může být? Když hejbu se směsí,je to pořád stejný,at ji přidám či uberu.
21.8.2008 v 22:19 | Nahoru | #1
zkus svíčku vyměnit
21.8.2008 v 23:12 | Nahoru | #2
podívej se na svíčku, kolik to má najeto, může to být i simering na klice
22.8.2008 v 15:14 | Nahoru | #3
Simering mě taky napadl.Svíčka je tam skoro nová a i označením správná.Ale zase simering,to by na volnoběh neběželo a to běží i bez sytiče.
Když za ní vezmu,tak jednička jde vytočit normálně a po chvilce ve votáčkách to začne kuckat,jako když dochází benzín.Přívod sem zkontroloval,teče normálně rychle.Nádrž je čistá.Na volnoběh vytočit jde.Akorát se mi nezdá ta hladina v plovákové komoře,je dost vysoká.Zkusím ještě znova vyndat karbec.Kdyby vás něco napadlo,tak napište,sem rád za každou radu. PS:klika je podle poslechu taky v pořádku.Zkusím udělat fotku karbecu a vložit jí sem.
22.8.2008 v 16:56 | Nahoru | #4
měl jsem ten samej problém a byl naprasklí drát k cívce a tak to probýjelo a kuckalo ve vysokejch otáčkách
22.8.2008 v 22:23 | Nahoru | #5
Tohle nevypadá na elektro závadu,spíš na ten benzín.
28.4.2011 v 21:41 | Nahoru | #6
mám podobný problém motorka tocí jen 5000-6000 a obcas zniceho nic to vyleti na max a chvily to jede dobre a pak to zas chcipne.
