Téma: Podklouzávání rukojeti plynu
5.8.2008 v 15:10
Mám problém - lehce mi podklouzává gumová rukojeť plynu (vyhřívaná) po podkladu (plast), byl jsem teď na dovolené a byla to docela otrava, každou chvíli to spravovat, abych neměl moc pokroucený kabel k vyhřívání.
Dnes jsem to sundal, namazal pohyblivé díly, aby se plyn líp točil, umyl a vyčistil jak povrch plastu, tak vnitřek rukojeti, gumu na styčném místě trochu zdrsnil smirkem a na plast nanesl tenkou vrstvičku gumového lepidla (Chemopren na obuv) a nechal zaschnout. Když jsem to pak nasadil, tak je to mnohem lepší, než to bylo, nicméně zdaleka ne optimální.
Takže - nemáte někdo nějaký tip, co tam dát, aby to 1. co nejpevněji drželo a 2. to pak šlo někdy v budoucnu i sundat?
5.8.2008 v 15:32 | Nahoru | #1
lepidlo na novodur
5.8.2008 v 15:43 | Nahoru | #2
sirku
5.8.2008 v 21:12 | Nahoru | #3
Já ten plast omotal textilní páskou, která se používá na hokejky a je po problému...
5.8.2008 v 21:31 | Nahoru | #4
Tusim ze jsem to resil bud vterinakem nebo silikonem - jedno z toho funguje, ale nevim ktery
5.8.2008 v 21:33 | Nahoru | #5
Jak už je tu napsáno, nejspolehlivější je omotat ten plast nějakou páskou (já tam dal elektrikářskou). Lepidla jsou k zlosti.
5.8.2008 v 22:40 | Nahoru | #6
OK, dík za reakce, úplně nejdřív jsem zkoušel pásku (na hokejky), ale při nasazování se to shrnovalo. Uvidím - pokud ten Chemopren bude fungovat, tak to tak nechám, jestli ne, tak zkusím znova pásku..
6.8.2008 v 02:34 | Nahoru | #7
izolačka se neshrne
6.8.2008 v 08:27 | Nahoru | #8
elektrikarska paska, poradne utahnout a slo to, ani se nehne
6.8.2008 v 10:19 | Nahoru | #9
ted mi kolega ukazoval jak se to resi na enduru/cross ... pokud hefty nedrzi tak pouzit cca 3ks svareciho dratu z CO na jeden. Vyzkouseli uz ruzna lepidla, odmastovadla, pasky atp, ale za nejakou dobu se proste pretoci. Drat je rychle reseni, navic se nemusi hefty sundavat.
6.8.2008 v 16:17 | Nahoru | #10
chemoren na silonu a většině plastu nedrží
6.8.2008 v 19:12 | Nahoru | #11
a jak se pak sundává lepenej grip ??
6.8.2008 v 20:01 | Nahoru | #12
nozem
Naposledy editováno 06.08.2008 20:01:26
6.8.2008 v 20:04 | Nahoru | #13
motodoctor>a jak se pak sundává lepenej grip ??
kousek z boku odloupeš,nasuneš tam "hrot pistole" od kompresoru,a nafoukneš,a třeba kapneš trošec WD 40,ale ten vzduch to pěkně odlepi
6.8.2008 v 20:20 | Nahoru | #14
kuwa asi za to moc tahas Zkus nejaky kvalitni vterinovy lepidlo - treba Loctite
10.8.2008 v 21:53 | Nahoru | #15
petr0604> A teď mě taky napadl Blend-a-Med na protézy
10.8.2008 v 22:03 | Nahoru | #16
treba renthal dela primo lepidlo na hefty...
osobne bych asi omotal nejakou paskou pod heftem... (nerad bych se nekdy pral s nakym lepidlem pri sundavani kdyby to nahodou drzelo....)
10.8.2008 v 22:11 | Nahoru | #17
Jak jsem řekl, ta páska se osvědčila nejlíp. Kvalitní a hlavně NOVÁ se jen tak při znovunasazování neshrne, leda že by to bylo už jen rukama Drží to jako židovská víra!
