Ale bojím se abych si neroztavil parabolu, tak se ptám jestli ste to někdo v praxi testoval?
H4 běžně svítí obojím zároveň, nebo se pletu?
Jinak tyhle masky jsou celkem bída, na velký kulatý světlo z naháče s H4 to zdaleka nemá.. na dojetí v noci to ale stačí
Naposledy editováno 04.08.2008 10:19:30
a plastové světlo to asi taky dlouho nevydrží
i když, před pár lety jsem měl na KTM kvůli nočním závodům plastové světlo se skleněným sklem a v něm 100W H4, svítilo to zatraceně dobře a nerozteklo se nic
důležité je aby parabola měla ze všech stran volné větrání, i taková bunda za maskou ji dokáže někdy zlikvidovat
Já teď předělával světla (žárovky) na SuperTenere. Vepředu jsou 2 kulatý 14cm světla. Svítily mi obě tlumený a obě dálkový (italská verze), načež tam byly žárovky 35/35 W (obyčejný bambule) a svítilo to jako petrolejka. Taxem měřil ohniskový vzdálenosti, vyrobil si redukce na H4 a mam obě H4 s tim, že levý světlo jen tlumený a pravý jen dálkový. Žárovku jsem dal do tlumenýho Eufab (cca. 200,-/ks, o 50% větší svítivost, modro-bílá barva) a dálkový Osram Bilux (cca. 70,-/ks, o 30% větší svítivost). A svítí to oproti tomu předtim o 100% líp, dokonce při nižší spotřebě ...
Radši to nechám jak to je.
Ale možná by mě zajímala ta patice na H4, jak Axela. Moje maska se vyrábí i ve verzi s H4 a vypadá úplně stejně, tak by se to tam mohlo dát nějak vecpat.
Axel >> Podle mě je lepší jedno pořádný než 2 na nic. Sám jsem na to přišel, nedavno při tý přestavbě ...
už to mam nabastlene(našel sem doma prasklou H7,musel sem trochu ořezat to jeji "oplechovani" at se mi vejde do světla+udělat podložku,at je "narovno" v parabole,udělam par podložek o ruzne tlouštce navic,a v noci budu zkoušet,vymyšlet a laborovat,no...
zatim mě ta přestavba vyšla na 29kč pořizovačka světel byla 500kč
Hodně mě praskaly a na benzínách S1 prostě nevedou, tak než jsem pořešil elektriku, valil jsem tam H4 a jsou taky levnější.
Jak psal Váňa, S1 má 35/35W proti klasickým automobilovým H4 60/55W, prý to není dobré ve smyslu teploty. Klasická H4 tím pádem o dost víc hřeje a prý se oloupe parabola, proto bych ani nezapojoval obě vlákna současně!
Mě se nic podobného ale nestalo.
Naposledy editováno 04.08.2008 13:39:44
