Téma: Simson-problém
7.5.2007 v 15:32
koupil jsem simaka a jeste se mi nepodarilo ho rozchodit. nekdy nastartuje a hned chcipne, ted se mi ho uz 2dny nepodarilo nastartovat. dival jsem se a nekdy hodi jistku nekdy ne. co tomu můze být??? jinak karbec jsem cely vycistil,kompres to ma... a i kdyz jistka neskace,tak svetlo se snazi rozsvitit.....
1 reakcí na tento příspěvek Simson-problém
8.5.2007 v 12:53 | Nahoru | #1
a co třeba nová svíčka? nebo cívku, nemá nějakej kámoš taky simsona že by ti je na zkoušku pujčil? a jestli nepomůže ani jedno tak bude problém třeba jen v nějakym kabelu kterej je rozlámanej
(reakce na) Simson-problém
9.5.2007 v 07:20 | Nahoru | #2
no prave ze nikdo nema. tu svicku musim zkusit, dneska jeste vymenim kabel od civky a kloboucek a pak uvidim. motorka stala 7 roku,tak problem můze byt skoro kdekoli...
9.5.2007 v 12:30 | Nahoru | #3
Simsona jsem kdysi vlastnil a můžu říct, že většinou byl problém v kabelu od cívky a nebo
v fajfce. Jednou jsem musel měnit celé bezdotykové zapalování - je tuším pod pravým víkem motoru - podívej se jestli se tam nedostal nějakej bordel.
9.5.2007 v 12:42 | Nahoru | #4
kdyby to bylo v tom bezdotykovem zapalovani, tak rozvicovalo by se mi světlo?
9.5.2007 v 12:50 | Nahoru | #5
motor: jo, svetlo je na tom zapalku nezavisle..... taky bych prosel, civka,svicka, kabely .... a nasledne to bude to zapalko:)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson-problém
9.5.2007 v 12:57 | Nahoru | #6
ok, podivam se na to. zarazi me to ,ze to nekdy i chytne, sice hned chcipne,ale chytne :thmubup:
9.5.2007 v 13:08 | Nahoru | #7
Simson ma slozitou elektriku. To nam soudruzi z NDR dali. Mel jsem ho rozdelany a hruza a des. Prvni si na webu najdi jaky presny typ mas. Videl jsem tam vykresy atd. Vim ze jsou na 6 a 12 'V.
9.5.2007 v 13:16 | Nahoru | #8
Ještě mě napadlo, že pod pravým bočním kastlíkem je taková hnědá krabička - je to
modul zapalování - zkontroloj konektory, zda nějaký není uvolněný.
Jinak pod pravým víkem motoru je takovej kulatej magnet, ten pokud stahovákem
stáhneš, je pod ním takovej zalitej baznek, kterej určuje předstih zapalování a
3 cívky - jedna je na dobíjení baterky, jedna na světla a jedna dělá proud pro
zapalování. Pod tímto je gufero od klikovky a to většinou po čase pouští a
olej se dostane k cívkám a tomu snímači předstihu a problém je na světě.
Toto mi kdysi dělalo problém a projevovalo se to tak, že někdy to fungovalo
bez problému a jindy to nešlo vůbec nakopnout ani roztlačit a potom to šlo
zase na první šlápnutí.
Funguje ti vůbec lanko sytiče? (když říkáš že chytne a hned zhasne)
9.5.2007 v 13:19 | Nahoru | #9
jojo, sytic jede, karbec jsem cistil, je funkci. svicka mokra... ja doufam ze to bude jenom v kabelazi nekde...
9.5.2007 v 13:22 | Nahoru | #10
Je to u simsona tipická závada odešlo ti zapalování jak tady někteří píšou ta hnědá krabička kup druhou a máš opraveno nebo jestli se ti s tím chce rýpat tak to staré rozdělej což jde dost blbě musí se z toho doslova vymlátit ta fixační hmota a vyměn ten tiristor co tam je stojí asi 20kč a máš opraveno ale je to na nervy :cool:
9.5.2007 v 14:19 | Nahoru | #11
ta mala v pravem kastliku,jo?kolik to asi vyjde??? cele?
9.5.2007 v 14:30 | Nahoru | #12
nevím v kterém je kastlíku ale už sme tento problém řešili dvakrát a vždy to bylo to zapalování stojí kolem 800kč takže kdo není líné jelito radši si to za 20kč opraví :P
9.5.2007 v 14:43 | Nahoru | #13
kuurva, to se mi to zdorbo pekne prodrazi...
9.5.2007 v 18:15 | Nahoru | #14
jednoducha diagnostika :D odpoj cerveny drat vedouci k zapalovani, je na kraji, chytni si ho pekne do ruky, a at ti kamos proslapne nakopavacku, jako by chtel nastartovat. pokud ti zabrni ruka a dostanes peknou pecku, je potom bud v haji zapalko, nebo civka popr. svicka, pokud ne je v haji civka na statoru nebo snimac zapalovani(vede k nemu modry drat) takhle sem to resil ja, osvedceny, rychly, spolehlivy, jenom sem pro druhy a dalsi pokusy tezko shanel dobrovolnika ktery se chtel chytnout cervenyho dratu :P
10.5.2007 v 12:25 | Nahoru | #15
Tak zmena. dneska jsem vytahl svicku, jiskru to haze, pokopalo me co jak c..p.
svicka je mokra, benzin tam je. baterka je nova. a porad nic. kdyz haze jistku tak by zapalovani melo byt ok,ne?
2 reakcí na tento příspěvek Simson-problém
10.5.2007 v 18:31 | Nahoru | #16
tipuji to na ten snimac, jde k nemu(od nej) modry drat do zapalka. ale ted me taky napadlo, zkontroluj si, jesli ti nevypadl, nebo neni osmelcovany klinek(pulmesicek) ktery je na klikovce a drzi presnou polohu magnetu... no jinak samozrejme tu svicku bych tam dal novou, to ze haze jiskru na vzduchu neznamena ze ji haze aji ve valci *yes*
11.5.2007 v 16:11 | Nahoru | #17
tak svicka nova, kloboucek taky a zase chytlo a hned zdechlo. tak ted musim jeste vymenit kabel od civky a jdu na to zapalovani. :rolleyes:
14.5.2007 v 08:19 | Nahoru | #18
Tak nove poznatky povikendu...
motorka uz startuje. :thmubup: :thmubup: :thmubup: musel jsem z tiristoru odpojit jeden kabel(myslim ze je to druhy z leva-modrobily),ktery vede ke spinacce a motorka jede, ale problem c.2 motor ma silene otacky, ktere se uklidni az po zapnuti sytice. bez sytice to toci jak kdyby byl plny plyn,pritom jehlu jsem dal niz, plyn nezustava viset.... a jeste kdyz zapnu ten sytic a motor se uklidni tak aniz bych se dotknul riditek,tak si sam prida, ubere... jako bych to turoval... nechapu! :/
14.5.2007 v 09:40 | Nahoru | #19
Motor: Chudá směs. Někde ti to přisává falešný vzduch. Jehlu spíše zvedni, ale podívej se, jestli ti těsní karburátor k válci a filtru a jestli ti neprofukuje gufero na klikovce.
Simson-problém
9.8.2007 v 10:42 | Nahoru | #20
to prisávanie vzduchu a kolísanie otáčok má na svedomí gufero na suchej strne kartra.
Tú DDR elektiku som komplet prerábal a dnes to ide bez spínacej skrinky, bez baterky... niekde tu na fore je aj podrobný popis ako som to spáchal...
Simson-problém
9.8.2007 v 10:53 | Nahoru | #21
Synovi som kuchal Simáča tá DDR elektrika je omyl súdruhov.
Ja som to poriešil "vlastným zapojením". Nechodilo mu dobíjanie, nešli blinkre, netrúbil.
Jedna cievočka je pre tyristor a druhá mu robí puly. Toto stačí na to aby motor išiel.
Tretia cievka 6V/35Watt bola pre predné svetlo a štvrtá pôvodná 6V bola nahradená 12Voltovou a z tej sa nanovo naťahali ledkové blinkre, a ledkové zadné brzdové svetlo a túba. No a najväčšiu radosť som mal že som mohol vyhodiť ten úžasný pakeťák. Celé som som to istil dvomi poiskami a zhasínanie som riešil cez tlačítko svetejnej húkačky. Tú som jednoducho zrušil a jej nová funkcia bola prikosrtiť kontakt na tyristore čím Simáč zhasne.
Celé to vyzeralo najprv desivo (Ten pakeťák ma odrádzaL), ale chce to len odvahu a trocha skúseností....
Teraz to funguje ako "Varík" nakopnem a hneď to ide a aj svieti.... No a na moju radosť mám s tým už 5 rokov pokoj a večný klud!
Simson-problém
9.8.2007 v 12:31 | Nahoru | #22
Může to být cívkou a nebo taky máš špatné gufera v motoru!To poznáš buť, že máš ve výfuku hodně oleje a nebo až začneš jezdit tak ti z motoru ten olej rychle ubývá!!
Měl jsem něco podobného taky na Simaku!!Rozebral jsem celou elektriku,karbec,cívku a vyměnil jsem svíčku a pořád nejel!Potom jsem rozdělal výfuk a viděl jsem,že je tam mnoho oleje a tak už jsem hned věděl,že jsou špatné gufera v motoru!
No a teď jezdím bez problému!! *yes*
Simson-problém
21.8.2007 v 17:30 | Nahoru | #23
<strong>Čau lidi, mam problém se slimákem drží se mi plyn kdyzh chci přeřadit nebo vyhodit rychlost! nevíte co s tim?</strong> Dik Zemish :)
Simson-problém
3.9.2008 v 21:03 | Nahoru | #24
Zemish> Jehla v karbu. to se mi taky stalo když jsem to chtěl potkopnout tak to vyletělo upne vysoko a s plynem se blbě podřazuje skus tu jehlu v karbu měl jsem stejný problém.
Motor> Tak to si kup svíčku a fajfku to sem měl se simalem taky ˇvčera jsem spravoval sytič protože volnoběch je njeak moc vyskoko ten zvuk OMG!!!!
SIM
