Jel sem třeba z rovinky na 4rku do zatáčky a nešla mi dát menší rychlost tak sem musel jet zatáčku na 4rku, nebo sem naopak najížděl na lavici a vytočil sem 2jku a nemoh sem tam kopnout 3jku tak sem si málem rozbil tlamu jak sem s tim nepočítal atd...
Potom to vyvrcholilo tak že se mi tam zasekla 3jka a nešlo zařadit nahoru ani dolu, řadičkou když sem hejbal tak to vubec nevypadalo jako by se něco dělo v motoru, hejbala se nahoru a dolů ale vubec nic to nedělalo... spojka a všechno fungovalo normálně tak sem se nato vysral protože s tim nešlo jezdit a když sem vrkal domů tak se to asi po 3km jízdy uvolnilo a začlo zase jít řazení akorát když teď řadim cejtim v noze takový divný dvojcvakání a chová se to prostě jinak, na stojanu jsem zkoušel s nastartovanou motorkou projet kvalty odshora dolů a třeba 4x sem je projel všechny bez problémů a pak mi tam zas nešla dát nějaká rychlost .... nesetkal se s tim někdo co by to mohlo dělat, sem z toho docela zoufalej ...
o problémech s řazením kvůli oleji jsem ještě neslyšel, zato s ulomeným bazmekem a následnou nefunkčností jsem se už setkal a nejen na KTM
a pokud tam je něco ulomeného tak to může vběhnout mezi zuby a to je pak hodně drahé
rozdělat a zkontrolovat !!!
a co se týče těch pylin tak těch se nezbavím když to propláchnu? a čim to je nejlepší proplachnout??
Naposledy editováno 03.08.2008 22:45:28
