Téma: 190cm a motorka
11.3.2007 v 21:27
Zdravím!!
Rozhoduju se o nástupci mojí CBRky r.v 96...Měla by to být zase sportovní šestka okolo r.v 02
Ale netuším na kterou bych se dobře poskládal..Může někdo poradit zkušenosti s posezením na CBR Sport 02 , R6, GSX-R...atd. atd?
Taky jsem přemýšlel o VFR 800 V-tec r.v 02(ikdyž to není na způsob sportovní šestky :shy: ), ale tam se dost bojím toho V-tecu, nechci aby mě to někde při broušení sliderů shodilo do kytiček....
Díky za rady!!!
190cm a motorka
12.3.2007 v 10:49 | Nahoru | #1
Kup si co chces,na vsem budes legracni,hehe doufam ze te nekdy uvidim na vlastni oko,abych se posral smichy
190cm a motorka
12.3.2007 v 10:51 | Nahoru | #2
myslím že můžeš koupit cokoli kromě R6 na tu jsem sice taky neměl problém se složit ale už to vypadá docela divně! Já mám 185 jinak nejlepší bude asi kawa a pak suzuki
1 reakcí na tento příspěvek 190cm a motorka
12.3.2007 v 11:56 | Nahoru | #3
Turyp:_ses nejakej prcek co, :lol: se vzdycky musim smat kdyz vidim jak nejakej kasparek tlaci svou motorku a nevidi pres riditka :lol: :lol: :lol:
MarGeeX:_mam taky 191cm a vlezl jsemse i na GS,sice to nebylo nic moc ale slo to,radim ti,zajed si na nejakej jarni motosraz a pokecej s chlapama ktery ty masiny co vybiras maji,poradi a urcite nechaji vyzkouset posaz *yes* *yes* hned budes vedet co se ti libi
(reakce na) 190cm a motorka
12.3.2007 v 13:18 | Nahoru | #4
Ja mam H6 a cca 190cm! Vosa na bombonu to je pravda, ale kdyz to prekousnes tak je to i na H6 na nauceni super.
Take pomalu premyslim co dale, letos poprve na vystave jsem vyzkousel litry a sestky. ANO, je tam rozdil, ale moc extra, proste na litru se mi kolena lepe vejdou do plastu pod nadrz a riditka jsou snad i dale, ale to by me opravdu zajimalo, zda to neni jen pocit!!!!
Jak je to s ramem??? je opravdu rozdil mezi litrem a sestkou???!!! ve vysce sedla mam pocit ze snad o centak az tri a riditka jsou obecne posunuty take o cetak az tri dopredu...
Z novejch co byli na vystave asi nejmensi je CBR, pak R1 a nejvetsi GSX R 1000 ??? Na kawe jsem nesedel.
Jak je to ve skutecnosti? Osobne si myslim ze rozdily jsou minimalni!
190cm a motorka
12.3.2007 v 17:14 | Nahoru | #5
ja merim 193cm a chtel jsem sportovne cestovni motorku a nakonec ji mam... a zadny drobecek to neni ;)
K tematu... nejvetsi ze 6tek je asi kawa...2001-2002 byla jeste starsi model.. nova 636 je o poznani mensi, vic do sportovna. Na te "starsi" se da i slusne cestovat (k prihlednutim ke supersportu) ale i zajezdit na okruhu. Na druhou stranu R6 je na okruh lepsi....
190cm a motorka
12.3.2007 v 21:51 | Nahoru | #6
JIRKA_VTEC> Asi proto, se ho bojím, když se o něm tolik píše...Ale táhne mě to k VFR taky kvůli přítelkyni, která na mým překapotovaným (Innotech) CBRku není moc spokojená :)
Ale uvidíme co se bude dít dál....Prolízám motobazary, sedám a hodnotím, takže se může stát, že skončím úplně na něčem jiným.
Ale díky všem za odpovědi!!
13.3.2007 v 07:58 | Nahoru | #7
mam 190 cm a na R6 2003 a problém s posezem rozhodně nemám . Ani podelší trase nic nebolí *yes* - to jak na tom vypadám je mi jedno :P , na VFR 800 je to uplně bez problému *yes* *yes* .
Ale největší bomba je ZX12R 03 tam je placu :thmubup: když pudu do další moto tak do ní .
na sradu 99 se mi moc dobře nesedělo , měl jsem i tu kawu zx6r 99 (stejná až na detaily jako 02) tam to bylo hodně v pohodě *yes* . CBR 600F 02 je neco mezi .
Jinak srada 600 , 01-02 znám dva co ji maji a taky to nejsou žádní hobiti .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 190cm a motorka
13.3.2007 v 08:08 | Nahoru | #8
Wario>A co litry od roku 2000 - ???
Na tech se asi uz dá sedět na všech ne? Když tedy uděláme moto klas pro 190cm čahouny pro motky vyrobené po roce 2000:
- litry všechny ? jak konkrétně?
- šestky jen kawa 2002 ??? a R6 ?
KDO MÁ ZKU3ENOSTI???
190cm a motorka
13.3.2007 v 08:45 | Nahoru | #9
osobně třeba zx10r už tak velká oproti moji R6 neni řekl bych že stejná .
stejně tak R1 2004 , cbr1000 , 1000K5 neni o moc větší - ale jezdit se na tom dá v pohodě *yes* , Nová GSXR 750 je taky ok.
osobně se mi dobře nesedí na - CBR 600RR 03-0x , ZX6R po roce 2003 , R6 po 2006
tyhle šestky už jsou hodně malý *no* *no*
stará ZX9r 99-2003 je dost velká a pohodlná pro 190cm-i 200cm.
CBR 900 98-2001 je taky dost velká pohodlná , 02-03 je trochu menší ale pořád dost místa -stejně jako R1 98-2003 . Dobrá je pro dlouhány aprilia RSV1000 do 2004 .
ta hondba za snižováním hmotnosti (tím zmenšování) je snad už u konce ......
Ale jsou to přece jenom sportovní motorky . Pokud nekdo chce hodně pohodlí a aby ho nebolely ruce - tak radši asi - VFR , Blackbird , zx12r ,ZZR1400 ,ST4 , triumpf sprint 1050
13.3.2007 v 09:27 | Nahoru | #10
MarGeeX>Mám taky 190cm a řešil jsem stejnej problém.VFRem jsem to vyřešil at už šlo o to se na to vejít anebo otázka obsahu,800je akorát a ten motor,no paráda.Mám rok 99 a tady platí,že starší model byl lepší než jeho nástupce,myslím tím v-tec.
13.3.2007 v 12:20 | Nahoru | #11
jsou stim Vtecem nejaký problémy nebo je to spolehl ????,
13.3.2007 v 12:56 | Nahoru | #12
MarGeeX> Mám 187 cm a na své CBR 600 F z roku 2005 se vejdu naprosto s přehledem. Mrkni do profilu na fotky. Neřekl bych, že jsem jak vosa na bonbonu... Bury
13.3.2007 v 20:52 | Nahoru | #13
fojt> dnes uz neni rozdil ve velikosti mezi litrem a sestkou... vsechno se zmensuje kvuli ovladatelnosti a hlavne vaze.
Mezi vetsi sportaky patrila 9kova ninja nebo treba TL-R...
13.3.2007 v 23:45 | Nahoru | #14
JIRKA_VTEC>Pro pravdu se každej zlobí :D
15.3.2007 v 19:33 | Nahoru | #15
Mno...Tak jsem pánové zjistil..Že všechno je relativní ;) Hlavně jde o to jak se člověk na té konkrétní mašině cítí... Svrběli mě pracky, tak jsem dal dohromady starou závodní,silniční JAWU, původně 125ccm a od mých 14 let 50ccm... Ta mašinka je skoro menší než Fechtl, ale řeknu vám že jsem si dlouho takhle nezajezdil *yes* //Asi to bude tím "zimním" klidem...
15.3.2007 v 19:56 | Nahoru | #16
MarGeeX>foto nebude :) ?
16.3.2007 v 11:39 | Nahoru | #17
JIRKA_VTEC>je to tam jen pro parádu používám magnetickou cz rychlé a jednoduché akdyž můžeš to okecat,žže se větrem posunula a částečně spz zakryla
190cm a motorka
21.3.2007 v 14:45 | Nahoru | #18
mam skoro 2 metry no možná už i víc :lol: v zimě jsem toho hodně prošel a na co jsem se určitě nevešel a bylo to hrozny tak to byla R6 :( pak jsem seděl na ZXR6R(01)a pohodička vcelku jsem o ní dost uvažoval pak jsem seděl na ACE600 a ta je taky v pohodě CBRF i RR je dost maly lepší sem se cítil na RR ale dost bi na ní foukalo pak jsem si našel GSX600R(01-nahoru) a uplná parada mam na ní tedka cca 800km najeto a jezdí se mi suprově a vypada mohutně takže se do ní krasně člověk schová a určitě nevypadam na ní jak vosa na bomboně a i kdyby je mi to jedno :) ale je lepší když si člověk obejde par bazaru osobně pač sto lidí sto názorů ;)
