Ihned po výměně byl neskutečný rozdíl v zatáčení-úžasné.Ale!!!
Moto je neklidná v rovné jízdě, strašně náchylná k rozklepání řidítek.
Je to normální na nové gumě?Jako že nemá sjetou plošku a tak má menší styčnou plochu??
Bidlo>výrobce udává při jednom 2,25 a ve dvou 2,50, není to tak že by se najednou sami rozknitali, ale prostě jdou hrozně lehce rozkmitat,např když ostře přeřadim , nebo sem jel cca 150-180 a fučel vítr a ten mě rozkmital a né nějak nebezpečně.Je to moje první nová přední a tak nevim jestli to je normální.Příde mi jako kdybych měl přednim utáhlej tlumič(řízení) a ted ho povolil
2,25 - 2,50 to nemá při cestovních rychlostech vliv,a v horku to může být "podfouklé"!To by se spíše vlnilo a nekmitalo!
2LEKO>Bidlo>výrobce udává při jednom 2,25 a ve dvou 2,50, není to tak že by se najednou sami rozknitali, ale prostě jdou hrozně lehce rozkmitat,např když ostře přeřadim , nebo sem jel cca 150-180 a fučel vítr a ten mě rozkmital a né nějak nebezpečně.Je to moje první nová přední a tak nevim jestli to je normální.Příde mi jako kdybych měl přednim utáhlej tlumič(řízení) a ted ho povolil
podfouklé, sem myslel že se horkem vzduch roztahuje a tak se zvyšuje tlak
Bidlo>2LEKO>Bidlo>výrobce udává při jednom 2,25 a ve dvou 2,50, není to tak že by se najednou sami rozknitali, ale prostě jdou hrozně lehce rozkmitat,např když ostře přeřadim , nebo sem jel cca 150-180 a fučel vítr a ten mě rozkmital a né nějak nebezpečně.Je to moje první nová přední a tak nevim jestli to je normální.Příde mi jako kdybych měl přednim utáhlej tlumič(řízení) a ted ho povolil
Jasan,proto můžeš foukat méně tzn.že 2,25 v tomhle horku je dobře!Jo,čtu to po sobě,a bylo to myšleno jako míň foukat!
Bidlo>představuju si to takto, tím že je nová guma,tak nemá sjetou plošku a tak mám v přímém směru menší styčnou plohu a tak jde s řidítky lehčeji hýbat,teoreticky, ale praxe?
To bude nejspíš blbost, ale pokud Ti to nedá zkus trochu podhustit přední gumu a uvidíš. Není v uchycení kola nějaká vůle? Ložiska jsou v pořádku? Ale vypadá to spíš na špatné vyvážení.
Naposledy editováno 28.07.2008 10:38:21
Jak se projevuje špatné vyvážení?
marab>Tak tenhle problémeček mě taky zajímá. Koncem minulého týdne jsem taky nechal přezout na new přední pneu( Dunlop Sportmax Roadsmart, dvousměsová)a při rychlostech nad 130 mi taky přijde že řidítka vibrujou....pocity jako když jedete ve větším větru, ale přitom bylo bezvětří...
rozvibrujou nebo rozkmitaj?
vyvážení by mě být znát když pustim řidítka a klepe se to samo??
