určitě ti sem napíšou další ... a ukážou foto..já se sem dostanu až večer takže fotit ti jak to mám já max zejtra
Naposledy editováno 22.07.2008 23:34:18
jetam>soudim ze kdyz ma kastrol 2007masinu tak ho par stovek za nastavce nezabije
Naposledy editováno 22.07.2008 23:48:14
kastrol>jj díky všem za rady zejtra to vyfotim ještě ze spoda a hodim to sem...jinač myslim si že těch pět cm by se mi akorát tak hodilo...a řidítkama to zvyšovat je docela pálka...samozřejmě že by to bylo asi nejlepší a stejně si jednou budu kupovat lepší ale teď na to mít nebudu(prázdniny->kalby a tak ) a nechci čekat do další sezony a jezdit ve stoje akoukat se za horizont ohlej jak starej dědek
za litr ti prodám jednou jetý renthaly fatbar, měl sem je tam jednu vyjížďku a dal je dolů právě kvůli velký vejšce- při objednání sem ten jejich konfigurátor ňák nevodhad správně...
M6>Piwell>Tak on má na novou Husku a nemá 600,- na nástavce nebo 800,- na řídítka ... :o
Tak to počkej až budeš muset tankovat - dokonce to i žere benzín, kterej stojí 32,50,-/litr
třeba už tatík další love nechce pustit
To je ale teda pěkná svině prva mu koupí motorku a ted ho snad nechá i pracovat aby to nějak uživil nebo co.
Jinak ty nádstavce se dají docela snadno udělat ale nevím jestli ti budou něco platné. Já mám řekl bych jedny z vyšších nádstavců a stejně jezdím pořád shrbený proto radši sedím pokud je to možné
ad zvyseni riditkama vs. podlozkama pod klemy .... sila se do toho vnasi rukama... tzn "paka" ktera je tam pak na sroub je dana vzdalenosti toho mista kde mam oprene ruce a sroubu...tzn ze siloveho hlediska - to jestli to sroub udrzi - je fuk jestli to zvysim riditkama nebo klemama.....
M6 renthal fatbary jsou mu celkem na prd... kdyz maji oversize vnitrni prumer a bude na ne muset sehnat jine klemy - protoze origo klemy maji ten mensi (mam v tom ted gulas, protoze na kolech jsou ty prumery podobne a plete se mi to) ale tusim ze origo prumer je 22mm, fatbary 28mm .... delal sem totiz klemy na fatbary na HQV 07 ....
ad riditka 22mm - to je jasny, ja sem mu jen psal aby nemel radost z toho ze koupi renthaly a bude hej... a radost mu pak doma zkazilo to ze je neda do stavajicich klemu a bude na tom stejne jako doted...
i když to bude mít udělaný precizně a nebudou se mu ty šrouby ohýbat,tak ta síla prostě někam musí jít a pokud se mu síla nevstřeba do ohybu šroubu tak se prostě ohnou řidítka.
Radši měnit sem tam šrou než řadítka! a nebo prostě nej varianta NEPADAT
