kámoš dneska doplňoval olej na motce, ale něměl jí svisle, měl jí na policajtovi. Ujel pár set metrů a začal mu docelá téct olej z hadičky(možná přepad??), která je umístěna u "zadního kola" a vede nahoru. Tak se chci zeptat, jestli je možný, že tam dal hodně oleje díky tomu, že to neměl svisle a stačí ho upustit??? Nebo je to něco jiného a popřípadě, jak to vyřešit.
Dikec
ale teda nechapu ten popis toho umistěni...jak mysliš "uazdniho kola"-jakože vychcava u zadniho kola??nebo je umistěna někde na motoru vzadu??
Lacke>Axel> no je spíš blíž k motoru než ke kolu, A jestli to je tak jak píšeš, tak co s tím mám dělat???
no co už...maš to přelite,timpadem...bud rad,že to fouka ven takhle,kdybys měl odfuk ucpany..tak to namaha gufera na klice..možna by je to profouklo...
nevim v jakem množstvi Ti to vychcava ven..kolik maš oleje..atd...atd...
takže, požadně zkontroluj zkama Ti to chčije..moc možnosti teda neni...žadne dalši odfuky tam nejsou...od karbecu taky žadne takhle dlouhe přepady nejsou.....
dej moto do roviny,a "přesně" zkontroluj hladinu oleje...
když to de ven odfukem,tak to ale motoru neubliži...
jestli maš ten odfuk napojeny origo na asirbox,tak bude plny oleje-bude "zničeny" vzduchovy filtr....
ale takhle od kompu se blbě radi,olej je choulostiva zaležitost..ikdyž moc možnosti,co by mělo byt blbě teda neni...
Lacke>Diky bylo přeplněná hladina oleje a to o dost, no jo kamoš je vůl - a začátečník, myslíš tedy, že se zničil ten vzduchový filtr, když mu to chcalo s odfuku? nebo by mohl být ještě O.K.?
nevim,jesti ma ten odfuk napojeny na ten airbox,ja ho mam od tama oddělany, a mam na něm danou nadobku,protože olej přelivam tak o 2 litry...
jinak,nejjednodušši maš sdělat viko airboxu,vyndat filtr a uvidiš,jestli je nacucany olejem,tak je to naprd..protože nebude propuštět vzduch,jako za sucha....ale třeba stihl všecen olej odkapat,a nebude to na filtru znat...
rozdělejte,uvidite...
Jarena>Chybama se clovek uci.. proste pro priste masinu do roviny..
http://www.czechbikers.cz
na normalni ježděni po obou kolech určitě
Manuál FZR 600 R 1994-1995 Yamaha FZR 600 | Ostravak1111 | 4 | 16.2.2022 v 18:06 Ostravak1111 |
Broušení brzdových kotoučů Yamaha FZR 600 | Tikov | 15 | 3.5.2021 v 07:13 SvakoDc |
Fzr 600 na 25kw Yamaha FZR 600 | reNqy | 9 | 14.4.2020 v 19:25 klov |
Budíky originální za digitální Yamaha FZR 600 | Ride1 | 11 | 29.3.2020 v 11:26 Jarrinn |
Nestartuje:proč? Yamaha FZR 600 | SEZAK | 16 | 21.3.2020 v 17:46 zdenysrx6 |
