Předem dík za rady
Naposledy editováno 13.07.2008 20:35:31
spíš by mě zajímalo jak poznám kdy už mám vyměnit kotouč? zdá se mi docela sjetej... asi by se to mělo nějak změřit ale nevím jak má být tlustý? jen tak zběžně sem na něj kouknul a nic napsanýho na něm sem nenašel
a nevím proč DOT 5 měla cokoliv rozařírat, ale jestli dáš pravdivé info, rád tvou teorii uznám
Mirek12>myslím že převařit DOT4 ku na motce bude chtít teda fest brždění, spíše pomůžeš brzdím když budeš kapalinu měnit po 2letech pro normální ježdění,.
www.motorkari.cz/detail-clanku/
Kapaliny DOT 3 a DOT 4 jsou vyrobeny na bázi etylenglykolu a jsou mísitelné, kapaliny DOT 5 na bázi silikonu a nelze je použít do systému DOT3(4)
No a přímo v kamenném obchode oleje.cz, mě bylo řečeno že může rozežrat nebo rozleptat těstění a hadice standartně používané v systému DOT3(4)
Naposledy editováno 14.07.2008 06:43:43
