Téma: Interkom do otevřený helmy?
1.7.2008 v 14:13
Zdarec,
Máte někdo interkom do otevřený helmý bez předního plexi? + motorku bez plexi štítku? tzn. vítr fouká přímo na mikrofon - je to funkční, nebo spolujezdec uslyší jen nárazy větru o mikrofon?
cestovní rychlost bude 50-80
pokud nějaká zkušenost s konkrétním výrobkem, budu rád za tip..
řidič (já) odstíněnej od foukání není, spolujezdec před sebou plexi má, obě helmy bez předního plexi..
+ ještě existuje interkom, který se nemontuje do helmy, ale je mobilní?
Naposledy editováno 01.07.2008 14:17:40
1.7.2008 v 15:20 | Nahoru | #1
Scala Rider Q2 - v otevrene prilbe (otevrena vyklapecka) - slysitelnost v druhe prilbe suprova i v 90
je to bezdrat, takze zadne kabely Maji ho treba na www.motoobchod.cz
1.7.2008 v 15:39 | Nahoru | #2
doporučuji INTERPHONE do 80ti to půjde snad i bez plexi. Nic mobilnějšího neznám (přendavám cca 5x denně z helmy na helmu). Kdyžtak SZ
1.7.2008 v 15:58 | Nahoru | #3
když koukám na tu scalu, tak se nezmiňují o možností spojení s telefonem (spolujezdec by měl headset) pomocí bluetooth - prodejce dokonce píše, že je nutno přikoupit druhou jednotku..
http://cardo.yshop.c...erkom-sada+dp134714/
čili mě napadá, jestli headsety určený pro mobily jsou na motorku vhodný - tzn. já bych měl jednotku a komunikace by byla mezi jednotkou-telefonem.. ?
vzhledem k tipu přilby (starej škopek) mi přijde lepší řešení u scalarider - tam jsou dvě sluchátka jako u přehrávače, u interphone je tam pouze reproduktor, nikoli sluchátko....
1.7.2008 v 16:01 | Nahoru | #4
a tohle je taky zajímavý řešení
Ke všem řadám sluchátek Lynx Avionics je možné místo standardní přilby zvolit polstrovanou koženou přilbu. Provedení přilby odpovídá vojenské výstroji v období druhé světové války. Hmotnost přilby 270 g.
1.7.2008 v 16:41 | Nahoru | #5
Interphone pouzivam taky, do 80 naprosto bez problemu, kdyz sklopim jenom plexi tak je to horsi protoze se o nej "lame" vzduch primo na ten mikrofon a u spolujezdce to celkem susti.
1.7.2008 v 17:09 | Nahoru | #6
Němec>když koukám na tu scalu, tak se nezmiňují o možností spojení s telefonem (spolujezdec by měl headset) pomocí bluetooth - prodejce dokonce píše, že je nutno přikoupit druhou jednotku..
Ted se na me sesypou majitele Interphone..
Scala Rider Q2 ma oproti Interphone nasledujici vyhody:
- funguje do 500m (tady nevim jak Interphone)
- delsi vydrz na jedno nabiti
- moznost sparovat az 3 zarizeni (interphone ma 2)
- 2 sluchatka (interphone jen jedno)
- moznost dokoupit zakladnu s mikrofonem (i s delsim) treba na druhou prilbu a pak jen prehazovat hlavni jednotku (tady opet nevim jak interphone)
Obe zarizeni muzes vesele pouzivat jako HF k mobilnimu telefonu
1.7.2008 v 17:57 | Nahoru | #7
Dan GPZ> neboj nesesypu se
- Interphone model 2008 dosah 500m
- co to znamená delší výdrž? máš vyzkoušeno? kolik hodin?
- se sluchátkama máš pravdu u IP je jen jedno a ve vyších rychlostech by dvě sluchátka byli lepší, na druhou stranu se to jedno sluchátko snadno přendavá mezi helmami
- kdosi psal že spároval dokonce 4 IP dohromady, ale nemám to potvrzeno
- tu scalu Q2 neznám, testoval jsem midland BT intercom což bylo defacto to samé jako scala1, akorát to fungovalo nejenom jako HF ale i jako intercom. Největší průser u toho byla šumová brána. By mě zajímalo jestli ji má ta Q2 taky...
- u IP není žádná hlavní ani vedlejší jednotka, prostě 2 stejná zařízení
hoď link na tu scalu, rád bych to proštudoval, dík
edit: už jsem něco našel, ta šumová brána tam podle popisu je a pokud ji nějak nevylepšili tak je to podle mých zkušeností vopruz neskutečnej! Nehledě na to že je to skoro o litr dražší... jinak doba hovoru píšou 7hodin tzn. stejně jakou u IP
Naposledy editováno 01.07.2008 18:14:09
1.7.2008 v 20:43 | Nahoru | #8
koukám že jsou zvlášť sady pro integrály a zvlášť pro jetky..
ještě by mě zajímalo, jestli někdo zkoušel na starých kokosech/žaludech bez polstrování, jak šlape..
jezdím totiž s šátkem přes obličej+uši, právě proto, že helma není dokonale těsná - tak si nejsem jistej, jestli by to nebyl problém
no a za třetí - jestli teda někdo zkoušel spárovat s druhým účastníkem, který má klasický headset k mobilu - tzn. interphone bych měl jen já, přítelkyně headset k mobilu a přenos by probíhal právě přes BT.. + jaká je kvalita hovoru v případě klasických headsetů pro mobily..
jinak zatím díky všem za tipy
2.7.2008 v 09:10 | Nahoru | #9
Němec>koukám že jsou zvlášť sady pro integrály a zvlášť pro jetky..
Sparovat jine zarizeni nez ty k tomu urcene - Interphone - Interphone, nebo Rider - Rider tak, aby to fungovalo jako interkom nejde. Nejde sparovat ani Interphone - Rider..
2.7.2008 v 11:32 | Nahoru | #10
Dan GPZ - aha..tak to jsem blbě pochopil, díky za info a v tom případě na sebe budeme teda dál pořvávat, 6500 za dvě malý krabičky nikomu cpát nehodlám
edit - a dva telefony spolu uměj komunikovat přes bluetooth, myslím tak, že nebude vytáčený žádný číslo, nebo toto taky nejde? mám starou vykopávku siemense, takže taje BT mi jsou zatím skryty a co všechno uměj..
Naposledy editováno 02.07.2008 11:35:17
2.7.2008 v 12:21 | Nahoru | #11
MATY2>
cerpal jsem hlavne tady - http://www.webbikew...coms/scala-rider-q2/
IP i Q2 jsou nejspis na stejny urovni.. Ja zvolil Q2 hlavne kvuli tomu sluchatku navic (druhou prilbu nemam) a taky kvuli tom, ze kabel k mikrofonu se prej u IP u repraku lame..
A kdyz koupim druhou prilbu, tak koupim novou zakladnu a budu prendavat jet tu hlavni jednotku
2.7.2008 v 14:41 | Nahoru | #12
Dan GPZ> no láme no, při profi používání a neustálém přendavání vydrží tak cca 1/2 roku, ale ten co mám ve svý helmě umístěnej na stálo furt drží. Jinak k IP se nechá koupit náhradní sluchátko s mikrofonem za cca 700,-
Němec> žádnej telefon ti s jiným telefonem přes BT "telefonovat" nebude, můžeš přes to posílat data můžeš z toho udělat dálkový ovladač k PC můžeš napárovat HF atd. ale ne to používat jako intercom. Jinak klasický BT HF je v helmě prakticky nepoužitelný (instalace, kvalita a umístění mikrofonu)
