Téma: Šířka řídítek
26.6.2008 v 08:54
Zdravím všechny,
včera jsem si na svém hornetu vyměnil řídítka za širší a nižší. Koupil jsem crossová řídítka s hrazdou která měla původně na šířku 830mm, zařízl jsem je na 760 mm. Původní řídítka měla 660mm. Prvních pár kilometrů to byl velký nezvyk, až jsem si říkal jestli by to nechtělo ješte víc zkrátit,ale postupně jsem si na nový posez a držení zvykl...Zajímal by mě váš názor na šířku řídítek a také jak široká řídítka máte vy?
Naposledy editováno 26.06.2008 08:55:15
Šířka řídítek
26.6.2008 v 09:09 | Nahoru | #1
Mám řidítka skoro metr a je to pecka.
Šířka řídítek
26.6.2008 v 09:15 | Nahoru | #2
Možná si je neměl řezat.
Šířka řídítek
26.6.2008 v 09:18 | Nahoru | #3
BigJohn> na mě by byl skoro metr už moc, měřím asi 170...
Šířka řídítek
26.6.2008 v 09:42 | Nahoru | #4
Mám 83 všude a pohoda, mám rád mašinu pod kontrolou.
Šířka řídítek
26.6.2008 v 10:00 | Nahoru | #5
Koupil jsem na Fazera siroky riditka s hrazdou (83 cm) a pri vysokych rychlostech se mi hrozne rozkmitavaly. Zkratil jsem je o 3 cm na kazdy strane a neskutecnej rozdil. Ted jedu jak po kolejich. Jinak doporucuju, s tema seriovejma jsem si pripadal jak turista duchodce
Šířka řídítek
26.6.2008 v 10:29 | Nahoru | #6
Georgino> díky za příspěvek, ja jsem je zkrátil o 3,5 cm,připadlo mě to takový kompromis mezi těma původníma a 830kama. To kmitání cítils při jízdě i když řídítka držels , nebo jen když je pustils?
Šířka řídítek
26.6.2008 v 10:50 | Nahoru | #7
Ja jsem si koupil na H6 760mm a je to optimalni. Puvodně jsem chtěl též s hrazdou s tím, že je taky zkrátím, ale jsou o 25 mm nižší, tak jsem koupil LUCAS a spokojenost. Akorát jsou o něco užší, tak bylo trochu víc prace s uchycením.
Šířka řídítek
26.6.2008 v 10:52 | Nahoru | #8
mám tam 76cm a je to uplně pecka... ovladatelnost suprová...
Naposledy editováno 26.06.2008 10:52:59
Šířka řídítek
26.6.2008 v 10:54 | Nahoru | #9
KrovH6> Kmitalo to typicky kdyz trochu foukal vitr vetsinou kolem 150km/h... Bylo to tim, ze jak mas ruce daleko od sebe, tak kazdy drobny fouknuti se ti prenasi do tech sirokych riditek. Resenim bylo ridit jen jednou rukou nebo mit ty ruce jen hodne zlehka polozeny na riditkach. To zkraceni pomohlo fakt vyrazne, ale asi na to ma vliv i velikost clovka, predni kapotka apod...
Šířka řídítek
26.6.2008 v 10:56 | Nahoru | #10
Taky vám na každé straně přesahují gripy přes řídítka asi o 1,5cm? Když připočtu závažíčka,tak jsou řídítka ve skutečnosti širší...
Šířka řídítek
26.6.2008 v 12:48 | Nahoru | #11
KrovH6: čoveče na XJR je to celkem akorát
Šířka řídítek
26.6.2008 v 14:33 | Nahoru | #12
Já jsem na XJR řešil taky širší řidítka, dal jsem tam 740 + závažíčka 2x30 a proti původním který jsou jen 66 je to supr. Když jsem je montoval tak jsem navrtal omylem dírku na blinkry trochu výš tžak jsem je musel trochu sklopit abych nemusel dávat palec na přepínání blinkrů moc vysoko a je to fakt dobrý. Mám foto v profilu tak se jukněte.
Šířka řídítek
26.6.2008 v 16:30 | Nahoru | #13
XJR prostě široký řidítka potřebuje. Ty originální "vlašťofky" jsou trága.
Šířka řídítek
6.6.2011 v 09:58 | Nahoru | #14
já jsem 73 cm řidítka vyměnil za 80cm a ještě jsem je nezkusil a ted se bojim, jestli to nebude moc siroky:)
Šířka řídítek
6.6.2011 v 16:36 | Nahoru | #15
Nevíte někdo kolik mm mají originální Z750 řidítka?
Šířka řídítek
15.6.2011 v 10:56 | Nahoru | #16
Hm tak 80cm řídítka jsou fajn...nicméně když pak člověk sedne na nějakou normální motorku tak si říka, co to sakra je za nudli? A pak když sedne do auta, tak si říká, sakra co to je za nudli...dívný :)
