na suzuki mi chybi asi 5 cm pred radici pakou kryt cehosi, asi hlavni hridele prevodovky, ma to zakryt tesneni, kde ted tece olej. Ma to nejaky nazev?co to je?
dik za rady
Naposledy editováno 24.06.2008 21:21:49
-na moji motorce
normalne to kolem poradne umej, pak to vysroubuj a naplacej na to tesnici tmel na motory... asi takhle
a prisroubuj nazpatek... me to po 10 000km porad jeste drzi
jinak motor a prevodovka ma spolecnou napln..sroub na levym viku je na stelovani polohy klikovky... ( zakladni poloha pistu pri jakejchkoli operacich s motorem - horni uvrat pri kompresi ) na rotoru alternatoru jsou 2 rysky.. kdyz je das podle sipky, co je na karteru u toho sroubu, mel bys to mit v uvrati...dej si bacha na to, abys to mel uvrat pri kompresy... pri vyfuku kloudne ventily nesestelujes
E: chybka
Naposledy editováno 26.06.2008 13:38:18
