1 reakcí na tento příspěvek Pomoc cagiva supercity
Prda1>No to nebude žárovkama ty waty (55/60-40/45) pro tebe nejsou tak podstatné důležitá je patice aby to tam vůbec šlo dát a napětí což je 12V. V případě že ti pořád hoří žárovky máš problém v elektroinstalaci (pokud hoří hned) a nebo špatně uchycené světlo pokud hoří po nějakém čase uklepáním vlákna
Tak ty waty máš taky důležité čím více máš watu tím se ti bude víc přehřívat a pak se to nestíhá chladit!Odumírají až po nějakém, čase!!!
Jo a měl jsem 93', takže je možný, že jsem to měl jinak
