Téma: Nýtovani řetězu - jak moc rozklepat?
11.6.2008 v 09:49
Zdravím, pustil jsem se do výmeny řetězovky, a poslední na čem to vázne je rozklepání nýtovací spojky. Ty spoje z výroby jsou rozkleplé hodně, mě se ty nýtovací trny povedlo rozmlátit sotva o dvě desetiny, a to jsem do nich bušil jak hluchej do vrat. Jak moc je to potřeba rozšvihat abych se nemusel bát že mi to usekne nohu? A nějaké tipy (kromě "kup nýtovačku") jak to udělat by nebyly?
11.6.2008 v 09:53 | Nahoru | #1
dvě pořádný kladiva a majzni do toho, nebo se stav v motoservisu a nýtovačku ti určo proti záloze půjčí
11.6.2008 v 09:59 | Nahoru | #2
chce to opatrně, aby to drželo a nevypadlo a hlavně, jak to budeš rozklepávat, tak průběžně kontrolovat, jestli se ten článek nepřidírá, musí se plynule hýbat jako ostatní a nebo si zkus půjčit tu nýtovačku, leč mě se to po půldenním ježdění po Brně nepodařilo.
11.6.2008 v 10:02 | Nahoru | #3
Takhle by to mělo stačit:
11.6.2008 v 10:03 | Nahoru | #4
Bergr> V Praze je to to samy, vsude pujci jenom kdyz si u nich koupis i retez, jinak ne...takze metoda pulka sveraku + majzlik + kladivo to jisti...
11.6.2008 v 10:04 | Nahoru | #5
Lachout>
11.6.2008 v 10:10 | Nahoru | #6
vobo: nemusi to byt jako ty ostatni tovarne rozklepane... vis prece jak tam ten clanek sel fest, staci mala deformace a uz nema sanci to projit... navic by tam spravne nemeli byt temer zadne sily v tomhle smeru...
11.6.2008 v 10:13 | Nahoru | #7
vobo: jak pises dve desetiny na prumeru uz se nevyvliknou ani nahodou, chce to jen kontrolovat aby o-krouzky byly aspon baj oko stejne zmackle jak u statnich clanku a retez se volne otacel jak nekdo pise vejs...
11.6.2008 v 10:24 | Nahoru | #8
lol lol lol Lachout>
11.6.2008 v 10:35 | Nahoru | #9
assassin> Prave, ja si taky rikam ze to snad zase tak moc rozbusit potreba nebude, ten bocni plech jsem na to nandaval sverakem, jinak nebyla sance. Roztec tech vnejsich plechu je stejna jako z vyroby, to uz jsem meril, clanek se normalne ohyba, takze podle me je to OK.
Navic me napada, retez na kole vydrzi taky jenom na tom ulozeni s presahem, nic se tam nerozklepava, a prenasi srovnatelny, ne li vetsi kroutak.
Jenom jsem potreboval od nekoho slyset at to neresim, ze takhle je to v pohode
11.6.2008 v 12:02 | Nahoru | #10
vobo>assassin> Prave, ja si taky rikam ze to snad zase tak moc rozbusit potreba nebude, ten bocni plech jsem na to nandaval sverakem, jinak nebyla sance. Roztec tech vnejsich plechu je stejna jako z vyroby, to uz jsem meril, clanek se normalne ohyba, takze podle me je to OK.
si představ,jaká to je asi pakárna,když to musíš nejtovat přímo na mašině...
taky mě to čeká,ale já si to ve svěráku fakt nesnýtuju,leda že bych říznul kyvku lol
11.6.2008 v 12:06 | Nahoru | #11
mari> Kde myslis ze jsem to nejtoval Sverak jsem mel podlozenej cihlama do spravny vysky pod masou
11.6.2008 v 12:33 | Nahoru | #12
vobo>mari> Kde myslis ze jsem to nejtoval Sverak jsem mel podlozenej cihlama do spravny vysky pod masou
tak to jóóó
11.6.2008 v 12:56 | Nahoru | #13
presne jak rikas... ja takhle menil asi 5 retezu a nebyl problem...
vetsi kroutici moment u kola taky sedi....
11.6.2008 v 13:06 | Nahoru | #14
Nemá se rozklepávat nic, ten konec toho čepu u spojky je trošku širší a nýtovačkou to máš jen zmáčknout celé dohromady, aby to jen cvaklo a to je vše. Žádné bušení kladivem, jinak tu spojku zničíš. A hlavně, než jí budeš kompletovat tak to dobře promaž přiloženou vazelínkou Hodně štěstí
11.6.2008 v 13:09 | Nahoru | #15
jak to přesně na mašině nýtujete,klasicky přes důlčík a z druhý strany přidržet nějakou protiváhu,nejlépe těžkou palici,nebo to přes kus špalku opřete o kyvku?
Přijde mi to na jednoho dost věcí najednou a navíc v tom asi neni dost citu,a zatuhlej článek asi nebude to nejlepší...
Naposledy editováno 11.06.2008 13:10:46
11.6.2008 v 13:14 | Nahoru | #16
Lachout> Zásadně,ale opravdu zásadně nesouhlasím!!!
Musíš brát v úvahu velikost kola,pak rozety a hlavně vůle pod krytem rozetky!!! Toto musíš dále upravit odebráním přebytečného materiálu,nejlépe beztřískovým obráběním(klasické nůžky) na velikost D= 2PíxR na třetí,pokrátit výsledek o sílu moči chrousta protožeabylépešnek!!! Už je Ti jasné,proč to je velké P-H.
11.6.2008 v 13:42 | Nahoru | #17
mari> Ja jako protivahu pouzil pulku sveraku, zarazenou navic tramkem o zed, proti kyvce bych do toho nemlatil.
Dal jsem vazelinu, krouzky, nacvaknul jsem tam ten plech (na to jsem jeste pouzil sverak celej), domacknul jsem to tak, aby ty dva bocni plechy mely stejnou roztec s tovarne nytovanejma, a trochu obouchal ty precuhujici trny (zvetsily prumer tak o 1-2 desetiny, vic urcite ne. Spoj se normalne ohyba jako vsechny ostatni. Chvilku to budu sledovat, kdyz se to nebude nijak hybat (v tech smerech kam by nemelo), stejne na to po trech mazanich zapomenu, a doufam ze se mi to nepripomene samo
11.6.2008 v 13:51 | Nahoru | #18
Tak k tomu rozklepavani retezu rekne asi nevic video co maji prodejci na svych strankach http://www.moto-retezy.cz/video.htm. Doufám že ti to pomohlo
11.6.2008 v 14:26 | Nahoru | #19
MartinSV650> Dik, vyborny, i timhle to vypada ze to nerozklepali do placata, takze se toho prestavam bat a hned jak prijdou ventilovy podlozky to jdu projet
11.6.2008 v 14:44 | Nahoru | #20
Lachout> Kdybych to nečekal tak tu diskuzi ani neotvíram
11.6.2008 v 15:25 | Nahoru | #21
Zdeněk Rubáš> Se to samo nabízelo
11.6.2008 v 19:52 | Nahoru | #22
Já jsem nandal novou řetězovku, spojku jsem dal a trochu stáhl kombinačkama a dojel do servisu, kde mi to do pěti minut zanýtovali a zdarma.
12.6.2008 v 12:39 | Nahoru | #23
myslím, že tady je to dokonale jasné www.retezy.info/doplnky/nytovaci_pripravky.html
Naposledy editováno 12.06.2008 12:40:25
12.6.2008 v 20:31 | Nahoru | #24
vobo:Dával jsem na VARADERO řetězovku ČZ 525 SDZ - sesadil jsem to a syn mi jako protizávaží držel 5 kg palici a já nýtoval malou paličkou( jen hranou ) a zatím nikdo na řetězu nepoznal, který článek jsem to vlastně dělal já. Rány jsem nedával velké, jen lehké ale ostré a bylo jich spoustu. Kamarád co jezdil plochou dráhu nýtoval řetězy také tak a nikdy se mu řetěz nerozvlékl. Udělej to také tak a ušetříš 3500,- za nýtovačku. Nýtování zdar!
24.3.2018 v 14:53 | Nahoru | #25
Zdravým lidi, mám dotaz, mám novou řetěz s Okroužky a dotaz k ní z zní, je nějaký momement jak moc utahovat nytovačku aby jsem nezničil Okroužky? Ale zase aby to i drželo po kopě zároveň.... mám ccm 600, 45kw,....pokud se i na tohle kouká ale asi na tom nesejde, dík za rady. :) :) :)
Naposledy editováno 24.03.2018 16:19:22
1 reakcí na tento příspěvek Nýtovani řetězu - jak moc rozklepat?
24.3.2018 v 16:39 | Nahoru | #26
Tohle se neutahuje na moment...změříš si šuplerou továrně slisovaný článek a nýtovačkou to utáhneš tak, aby byly destičky spojky ve stejné vzdálenosti. Roznýtování čepů opět není na moment, ale na průměr "hlavičky" čepu-stačí aby se čep roznýtoval o nějakých 0,2mm.
Long story short:stačí ti šuplera.
e-nicméně je to vše napsáno v návodu k nýtovačce
Naposledy editováno 24.03.2018 16:45:36
(reakce na) Nýtovani řetězu - jak moc rozklepat?
24.3.2018 v 16:50 | Nahoru | #27
fockewulf>
Nýtovačku mám objednanou, tak ještě doma není, takže bohužel jsem neměl možnost studovat to, ale jinak tohle mně jako mohlo napadnout, hmm bohu žel nenapadlo 😬😬 a ja moc děkuji za užitečnou radu 👍👍😊😊.
