Téma: Doprava motorky na okruh.
7.6.2008 v 19:27
Zdravím. Možná už to tu někdy bylo, ale bohužel nemám čas to celé prohlížet. Zajímaly by mne Vaše zkušenosti s přepravou motorky na vozíku za osobákem. Myslím hlavně na okruh. Mám zdechlou Filcku 1,3, obyčejný vozík a do Brna 200 Km a do Mostu 130 Km. Zajímalo by mně hlavně jak se to váže, jak se s tím jede a případný problémy, který by mohly nastat během jízdy a na který si mám dát pozor. Docela se tohot bojím a nechtěl bych aby mi to někde keclo. Mám R1. Díky za rady.
7.6.2008 v 19:38 | Nahoru | #1
párkrát sem moto vezl na vozíku ale za autem s 2,4 JTD takze nevím jak to bude felina zvládat .Jinak moto musíš přikurtovat k vözíku aby stála co nejrovněji a nevázat za řidítka!!!!nebo se ti zohýbají..ideál je to za vidle nebo brýle,zadek pak za oka u stupaček spolujezdce pokud tam máš.lepší je vozejk přímo na moto kde se dají přivazát aji kola do kolejnic ale jde to i v normálním.Nejlepší je to vázat ve dvou lidech,sám to asi nezvládneš
7.6.2008 v 19:46 | Nahoru | #2
chudák filcka :)
7.6.2008 v 19:52 | Nahoru | #3
jnyk> Musím si to vyzkoušet předem. Kamarád taky radil dát zadní kolo do stojanu, motorka stojí rovně a potom teprve vázat. Nevím, myslím si, že to takhle bude ještě vyší a náchylnější ke spadnutí. Musím to nejak vyřešit. Přes to díky.
7.6.2008 v 20:12 | Nahoru | #4
Jinak co se felicie tyce nevim co resite kurna :) mi vezli za favoritm vozik se sutrem a to byla teprve vaha sme se ale bali stejne spis o to aby vydrzel vozik...bylo na nem minimalne 500Kg a ta tvoje motorka bude mit max 200Kg, ne?
7.6.2008 v 20:18 | Nahoru | #5
zaleží na tom jak máš dlouhej vozejk pokud se tam mašina vleze narovno idealní stav mašinu daš doprostřed daš tam kvalt postaviš na stojanek a začneš kurtovat přední vidlice z každe strany jednu a pak zadek za stupačky na každou stranu kurtnu a jedeš
jo a jak tady psal jnyk jel jsem cca 120km a mel jsem přikurovany jenom přední řiditka samo z obou stran a zase kvalt nic jinyho a pohoda ani se nehla ale to byla NSR 125 na GSXR rači použivam 4-ry kurtny
7.6.2008 v 20:30 | Nahoru | #6
jesstli mas kratsi vozejk tak ji postav predkem do predniho rohu vozejku a zadek na druhej bok vozejku a poradne to privaz a masina se ani nehne vezli sme tak canyona asi 200 km..dej ji na stojanek a dej tam kvalt..a felda ji utahne jako nic...to vůbec neres
7.6.2008 v 20:30 | Nahoru | #7
hele, az to budes vazat, tak dej hlavne bacha, at to mas na vsechny strany stejne utazeny, jinak to bude strasne machrovat
7.6.2008 v 20:34 | Nahoru | #8
Všem Vám moc děkuji za rady. Hned je mi líp po duši, když vím, že to není nic tak hroznýho. Opravdu děkuju všem.
7.6.2008 v 20:39 | Nahoru | #9
neni zac a ta felda to uveze, ale nebude to zadna zavratna rychlost a nedavej nikdy cestou neutral, brzdi pres rychlost az skoro do volnobeznejch otacek, jinak te ten vlek bude posouvat a neni to moc prijemnej pocit
7.6.2008 v 20:49 | Nahoru | #10
Důležitý je, gdyž s tou motorkou zameleš, tak se musí hejbat s wozem. Nesmí se hejbat na wozu
7.6.2008 v 21:02 | Nahoru | #11
vezli jsme masinu na malym vozejku,
poradne prikurtovat doprostred zebrik, zaroven ti poslouzi jako pekna najezdova plosina a moto se sekne do "oken" v zebriku a nehne se, postavit na stojanek a poradne prikurtovat k bokum. Kamos takhle vezl ZXR750 po d1 180km/h a drzela :)
7.6.2008 v 21:11 | Nahoru | #12
ja to vazal, kde to slo, krom riditek teda...problem byl v tom, ze sme to vezli na podvalu, takze z jedny strany ty kurty byly kolmo, takze se mi to zdalo takovy vratky, ale ukazalo se, ze moje obavy byly zbytecny...
kazdopadne bych vubec nemel strach to tahnout felicii, zvladne to uplne v pohode, beztak s tim smis jet jenom 80, takze no problemo...
7.6.2008 v 21:14 | Nahoru | #13
jestli máš strach o felcku,tak jí můžeš táhnout tou R1 ..
já vez domu XR asi 230km a uplně v pohodě...
7.6.2008 v 21:52 | Nahoru | #14
Kucí tak já mám feldu pikapa. Dal sem na něj 3/4lžíce štěrku cca.800kg plus vozejk dostal asi 1500kg. Plavalo to jak na vodě ale jelo. Jen to nechtěly brát brzdy a do kopce na trojáka Nejsem blázen jel sem jen 3km daleko
