Vlastním jej asi měsíc a protože se mě nelíbilo nastavení podvozku tak jsem se pustil do nastavení. Předek mám už tak jak mě to vyhovuje,ale nejspíš mě nefunguje zadní centrál tak jak má. Už když jsem motorku kupoval tak mě bylo divný, že je zadní pružina tak na tvrdo a přesto to nebylo tak tvrdý jak jsem čekal. Když jsem zkoušel nastavit odskok a kompresi na tom centrálu tak jsem zjistil že nejspíš nefunguje nastavení komprese na té exopanzní nádobce. At točim vlevo či vpravo tak po propérování je to pořád stejný:( Nastavení odskoku funguje dobře a je krásně poznat reakce na otočení šroubku.
Na jiný tlumič nemam momentálně prostředky a musim to s tímto vydržet. Při jízdě se to chová celkem normálně a klidně díky napružené pružině. Když jsem ji ubral tak se nedalo ject pomalu ani rovně protože se mašina začala celá vlnit. Nyní se vlní jen v rychlích zatáčkách při větších rychlostech a je to dost nepříjemný. Comyslíte je ten tlumič na výměnu nebo se nechá nějak repasovat? Jak to nastavit aby se to ted nevlnilo? Mám přidat ještě pružinu o 2 zuby co tam ještě zbývají nebo přidat či ubrat odskok? Dost mě to štve protože to kazí jízdní vlastnosti. Hlavně se bojim aby se mě to nerozvlnilo tak že to už nepůjde vyrovnat a já skončim v kotrmelcích někde na poli. Pomalu bohužel jezdit nedokážu
Už jsem sehnal za 1200 jinej central tak čekam až přijde poštou......pak dam vědět co se změnilo
Když jsem se ptal v dílně kde dělají motorky tak mě řekli aby ch na to kašlal a přitahnul pružinu a že by ten tlumič museli rozebrat aby zjistili jestli funguje...... takže babo raď:(
