Téma: Ostre husky do r99 - mazani
11.4.2007 v 14:33
cau vsichni, muze nekdo polopaticky vysvetlit na jakem principu u starych TEcek funguje mazani, kdyz tam neni olej. cerpadlo ?
(reakce na) Ostre husky do r99 - mazani
11.4.2007 v 14:55 | Nahoru | #1
AndrejKv>jestli to opravdu nema cerpadlo, tak asi olejovou mlhou :/
11.4.2007 v 16:27 | Nahoru | #2
AndrejKv>ruční mazání? :rolleyes: :D
11.4.2007 v 16:55 | Nahoru | #3
AndrejKv>no ja nevim,rozdelany jsem to zatim nemel,ale cerpadlo tam na 98% je,ale jen jedno, ktere ti cerpa olej tlakovou hadickou do klikove skrine.Alespon myslim,ze to tak je...
11.4.2007 v 21:38 | Nahoru | #4
AndrejKv>Jedno je tam určitě si myslim. Nevim jak u ostrejch, ale éčka maj od roku 2000 dvě olejová čerpadla... Opravte mě jestli se pletu
11.4.2007 v 22:15 | Nahoru | #5
jo jedno cerpadlo tam je maze klikocku ale vrch se maze tim co tam nataha rozvodovej retez. od roku 99 by meli met vsechny i cerpadlo na vrsek. minule sem to spatne napsal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ostre husky do r99 - mazani
13.4.2007 v 00:07 | Nahoru | #6
AndrejKv>musim se omluvit,placal jsem paty pres devaty.Dnes jsem to rozhodil a ke svemu udivu jsem zjistil,ze tam opravdu zadne cerpadlo neni. Cili princip mazani u ostre TE610 je trochu jiny. Z klikove skrine vedou dva kanalky ke spojce a prevodovce,kde je olej,pricemz jeden z nich je opatren zpetnym ventilem,(jazyckovy ventil u spojky).Kdyz jde píst do horní úvratě, vzniká v klikové skříni podtlak, jazýčkový ventil se uzavře a olej je nasáván jedinou možnou cestou z převodovky přes sítko s magnetem(to je ta hadicka co je na motoru-tou to prudí).Potom jde píst do dolní úvratě,vzniká přetlak,jazýčkový ventil se otevře a olej je vytlačován skrz něj do prostoru kolem spojky.Tot veskery princip
13.4.2007 v 00:17 | Nahoru | #7
popo>no da se tomu rikat cerpadlo .) ono totiz ta prkotina v tom miste zveda tlak aby to tou hadickou slo na tu kliku bez toho by to tam neproudilo .. rika se tomu cerpadlo od roku 99 maji 2 cerpadla tohle na kliku + jedno dalsi na palici (vacky vahadla atd.)
13.4.2007 v 13:47 | Nahoru | #8
Joraell-TE>nevim ted presne,o cem mluvis.Ja tam nic nemam,ani zadnej naznak cerpadla :) Jediny,cim to cerpa ten olej je pist ve válci,kterej to tou hadickou cerpa(saje) do klikovky.A oznacovat pist s valcem za cerpadlo??no nevim,ja si pod tim vzdy predstavim nejaky samostatny prvek,nejaky zubovy cerpadlo,ale to tady neni.Ale musi se jim nechat,ze je to vazne jednoduche reseni-sam bych na to neprisel :cool:
