Téma: Zase ta yamaha
28.5.2008 v 15:06
zdravím,mám furt problém s tou yamahou fzr 600,když sem to koupil tak to vynechávalo,rozebral sem to,seřídil rozvody,vačky,dal nový těsnění pod hlavu,seřídil sem podtlaky a běží a chytá to pěkně ale okolo 5/6tis otáček to vynechává vždycky,v nízkejch ani vysokejch to nevynechává.nevíte čím by to mohlo býti??zapalování?koukal sem na něj a bylo montovaný takže se v nom někdo hrabal.mohlo by to být ono??
Zase ta yamaha
28.5.2008 v 15:07 | Nahoru | #1
exup?
Zase ta yamaha
28.5.2008 v 15:09 | Nahoru | #2
ne bez něj
Zase ta yamaha
28.5.2008 v 15:22 | Nahoru | #3
jo a svíčky májm mírně černý
Zase ta yamaha
28.5.2008 v 15:23 | Nahoru | #4
Co hladina benálu v karburátorech?
Zase ta yamaha
28.5.2008 v 15:24 | Nahoru | #5
tomakfzr>no mě to na R6 dělali práve ty svíčky, koupil jsem nový a ticho po pěšině.. asi tak v 6tis. to trochu zacukalu jinak v celym pásmu klid přesně jak řikáš..
Zase ta yamaha
28.5.2008 v 15:25 | Nahoru | #6
ale ono to v nízkech jede normálně,ve středních vynechává,a ve vysokejch jede,to asi nebude hladinama bych řekl,ne neseřídil sem hladiny pač nemám tu origo měřící trubičku
Zase ta yamaha
28.5.2008 v 15:25 | Nahoru | #7
svíčky a filtr mám nový
Zase ta yamaha
28.5.2008 v 15:41 | Nahoru | #8
Co membrany v karburatorech? A co trysky a jehly? Nebo prisavani falesnyho vzduchu?
Zase ta yamaha
28.5.2008 v 22:29 | Nahoru | #9
bohatá směs, zkus posunout jehly o drážku níž
nebo to můžou dělat ty membrány, jde ti z výfuku černej kouř??
Zase ta yamaha
29.5.2008 v 09:26 | Nahoru | #10
jehly mám na prostřední drážce,membrány mám skoro nový.z vejfuku nejde skoro žádnej kouř.trysky mam takový jaký tam maj bejt.přisávání vzduchu jsem skoukl,a řekl bych že to nikde nesaje.utáhl sem to všechno,jo a za studena to startuje o hodně líp než za tepla,ale chytne.řekl bych že to bude dělat elektrika
Zase ta yamaha
29.5.2008 v 10:37 | Nahoru | #11
mozna bych zkusil jeste promerit snimac na klice a pokud jde o zapalko, tak ho posli do Ignitechu, oni ho pry za cca kilco promeri, takze budes aspon vedet, ze je OK, nebo ne jinak bohata smes by ti podle me nemela zpusobit vynechavani, mozna hlubsi zvuk a trochu ztratu tahu, ale vynechavani asi ne jak se to vynechavani projevuje?? cuka to, jako by tam slo malo benzinu?? nebo ti treba "pada" rucicka otackomeru?? ..... zkus za tepla startnout s trosku pridanym plynem, jestli to bude lepsi
Zase ta yamaha
29.5.2008 v 11:12 | Nahoru | #12
snímač na klice jo ok,taky si myslím že to vynechávání nebude dělat bohatší směs,rozjíždím se s plynem,jede to v poho,jak je otáčkoměr okolo 5-6tis.otáček tak to strašně cuká,podle mně vynechává vícew válců,jak to přetočím tak to zase jede krásně
Zase ta yamaha
29.5.2008 v 15:32 | Nahoru | #13
Je to takova kravina ale zkontroluj spinac stojanku
Zase ta yamaha
29.5.2008 v 15:40 | Nahoru | #14
powl>Je to takova kravina ale zkontroluj spinac stojanku
Jo, tak to JE kravina lol
Zase ta yamaha
29.5.2008 v 15:44 | Nahoru | #15
Jak se ptal stavca, ručička otáčkoměru rychle spadne? protože tohle mi fzr udělalo párkrát taky, nejdřív jsem myslel že jsem jen drbnul do plynu, než jsem si všiml tý ručičky... v jakých otáčkách to bylo, to nevím, ale je klidně možný že v těch samejch akorát jsem nikdy nepřišel na to, co by to mohlo bejt... taky mi podle otáček motoru problikávalo zadní světlo...
Zase ta yamaha
29.5.2008 v 15:50 | Nahoru | #16
FiZzeR> prave to je takova kravina az je to bozi kamosoj to delalo pri urcitych otackach chytal rezonanci a vynechavalo to, po premosteni ok
Zase ta yamaha
29.5.2008 v 15:53 | Nahoru | #17
powl>FiZzeR> prave to je takova kravina az je to bozi kamosoj to delalo pri urcitych otackach chytal rezonanci a vynechavalo to, po premosteni ok
Hele, tak na tom přece jen může něco bejt...když jsem jezdil s odpojenym čidlem tak to nedělalo
Zase ta yamaha
29.5.2008 v 15:55 | Nahoru | #18
FiZzeR> Ahaaaa a pak ze sem blbej lol
Zase ta yamaha
29.5.2008 v 15:57 | Nahoru | #19
powl>FiZzeR> Ahaaaa a pak ze sem blbej lol
Už mlčim, už mlčim
Zase ta yamaha
29.5.2008 v 16:09 | Nahoru | #20
FiZzeR> v pohode, jak sem psal je to takova kravina ze te to proste nenapadne
Zase ta yamaha
30.5.2008 v 11:03 | Nahoru | #21
spínač stojánku mě taky napadl tak sem ho sundal ale nic jede to furt a vynechává to také,je to v píči já si pořádně nezajezdím.,ta motorka je v dobrým satvu ale tohle mě fakt jebe,vynechává to furt,psal sem do ignitechu a oni mi proměří zápalko
Zase ta yamaha
31.5.2008 v 10:24 | Nahoru | #22
včera sem vyzkoušel jiný indučky a kabely s fajfkama ale vynechává to furt,měřil sem dobíjení a na baterku jde 17voltů,když zapnu světla tak 16,40voltů,to je asi moc né??a taky sem zjistil že na rovině to startuje nádherně a z kopce nebo do kopce to startuje hůř.to vypadá na špatný hladiny v karbecích.jak se to měří když tu origo trubičku nemám???prosím poradte někdo
Zase ta yamaha
31.5.2008 v 20:17 | Nahoru | #23
tomakfzr> karbce vyndat, otocit vzhuru nohama a merit
Zase ta yamaha
31.5.2008 v 20:39 | Nahoru | #24
má pravdu předsedo. Má pravdu
Zase ta yamaha
2.6.2008 v 09:46 | Nahoru | #25
a jak se měří ty hladiny??je asi něco špatně když mi jde na baterku se zaplýma světlama skoro 17voltů,v mANUÁLU je maximum 14,4voltů.jenže to vypadá na špatný relé že??
Zase ta yamaha
2.6.2008 v 18:24 | Nahoru | #26
tomakfzr>
Zdravim, zkoušel jsi jak to jede když vyndáš vzduchovej filtr, myslil že to za pokus stojí a když to protáhneš jen kousek tak nic nezkazíš.
Zase ta yamaha
2.6.2008 v 18:35 | Nahoru | #27
308win> Pokud se tam nedostane zrníčko písku. Pak to bude i s výbrusem
Zase ta yamaha
2.6.2008 v 22:05 | Nahoru | #28
s tim filtrem to je dobrej nápad, zrníčko nic neudělá, ale jestli chceš jistotu, přetáhni místo filtru silonku, ale nepřekládat!!!
Zase ta yamaha
3.6.2008 v 09:45 | Nahoru | #29
zkoušel sem i bez filtru,dělá to to samý,,dnes posílám zapalování do ignitechu na přeměření
Zase ta yamaha
4.6.2008 v 10:48 | Nahoru | #30
ale potřeboval bych nastavit hladiny bena v karbecech,jak se to dělá když nemám tu origo trubičku na měřění hladiny??
