Myslím si že když tu hadičku něčím zacpu tak se nic nestane že jo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CB750 mazání řetězu
nespletl jsi to s hadičkou na odvzdušnení klikovky? ta je vyvedená pod motor, je ucpaná a hromadí se v ní olej a voda a je potřeba ji čas od času "vypustit"
jestli nemáš servisní manuál, tak se dá stahnout tady: www.seven-fifty.prv.pl
na straně 1-24 je ukázanej ten svod hadic pod motorku. přímo k řetězu nic nevede, na pravé straně je odvzdušnění baterky a přepad od víčka nádrže a na levé straně je odvzdušnění nádrže a pod číslem 7 odvzdušnění motoru. kolem řetezu to vede, ale jede to tak o 5cm níž, než je řetěz. To odzvdušnení motoru je silná průhledná oranžová hadička a má být ucpaná špuntem. je tak 10cm dlouhá a nad ní je spojka, která to rozdvojuje k motoru a k airboxu. hromadí se v ní motorový olej a voda a podle návodu k obsluze ji máš každých 6t km vypustit (při časté jízdě v dešti, nebo na plný plyn častěji).
kdyžtak si to prohlídni v tom manuálu, jak to má vypadat. já si myslím, že to někdo před tebou bastlil.
