Téma: Yamaha yzf 750 - rezerva?
12.5.2008 v 13:22
Ahoj kucí,mám dotaz ohledně Yzf 750.Na levé straně kapotáže je přepínač FUEL s polohou vypnuto a nebo RES.Slouží teda k přepínaní na rezervu?Nebo k čemu?Dík,mám ji jen 2 dny.....
Naposledy editováno 12.05.2008 14:38:47
12.5.2008 v 15:01 | Nahoru | #1
slouzi to na prepinani na rezervu...
12.5.2008 v 15:13 | Nahoru | #2
jj, slouzi to na rezervu, ale bacha na to, me to treba nefacha, protoze mam v loji plovak a i na normalni polohu mi to vycuca nadrz do mrte a ani kontrolka se nerozsviti.
12.5.2008 v 15:20 | Nahoru | #3
Sat1>jj, slouzi to na rezervu, ale bacha na to, me to treba nefacha, protoze mam v loji plovak a i na normalni polohu mi to vycuca nadrz do mrte a ani kontrolka se nerozsviti.
Tak to jsi me teda moc nepotesil No nejspis to zkusim s flaskou benzinu v baglu.....
12.5.2008 v 15:24 | Nahoru | #4
A jeste me napadlo - Jak velkou ma yzf nadrz (rok 1993) a kolik je ta rezerva?
12.5.2008 v 16:47 | Nahoru | #5
no nadrz by mela byt nejakych 18l ale jak je velka rezerva ti nepovim, protoze mi to nefacha. Hele, kolik ti to tak zere??? Me se ty yzfka zdaji nejaky nenazrany.
12.5.2008 v 16:53 | Nahoru | #6
Nevim,ale zda se mi ze moooc.Tak 8 Ale nevim,pred tim jsem mel GS500 a tak si musim taky zvyknout ze tohle jede jinak jak dvouval atd.
12.5.2008 v 17:56 | Nahoru | #7
tak to mas ok, me obcas snad i 13l
12.5.2008 v 18:30 | Nahoru | #8
13l se mi zdá trochu přehnaná cifra
12.5.2008 v 20:53 | Nahoru | #9
Sat1>tak to mas ok, me obcas snad i 13l
To se svezes vzdycky jen po vyplate a uz mas po vyplate co?
13.5.2008 v 06:55 | Nahoru | #10
Uplne normalni vec ze zere YZF 750R 8L a vice uz je to tak z tovarny...Klasika.
13.5.2008 v 12:32 | Nahoru | #11
No, natankuju cca 17,5l, ujedu cca 160km a sem suchej. Uz sem takle jednou musel volat sos, aby mi kamos privezl plechovkou benal, protoze sem zustal stat na dalnici. 17,5l /160 km * 100 = 10,94l/100km Tak sem se trochu seknul, ale stejnak je to dost. No, abych rekl pravdu, tak motorku sem si koupil pro zabavu a ne abych pocital kazdou korunu, co me to stoji navic, kdyz predjedu prudcej auto. Spis me to zajimalo tak informativne, jak to zere nekomu jinemu se stejnym strojem, protoze vetsina lidi pise kolem 7l/100.
13.5.2008 v 18:30 | Nahoru | #12
Sat1> Já to řaději nikdy nebudu počítat . Příští týden jdu seřizovat karbce (budu dávat KN) a to by mohla jít spotřeba krapet dolů (stejně to asi nepoznám).
15.5.2008 v 09:58 | Nahoru | #13
Ulv> Tak, tak, nepocitat. Taky premyslim o nejakem serizeni, precijenom by si to zaslouzila.
15.5.2008 v 10:42 | Nahoru | #14
Sat1> Teoreticky by jsi měl mašinu seřídit 1x za rok (já to dělám), před sezonou, ale znám i takové co na to čtyři roky nesáhli.
15.5.2008 v 12:43 | Nahoru | #15
taky mám jednu yzf 750 r zapomínal jsem dlouho stojánek a vždycky to zdechlo ted už vím že musím nejdříve stojánek sklopin než budu řadit. Světýlko rezervy mi svítí pořád ,ale zase mi funguje to tlačítko na kapotáži ,jak to začne cukat tak to jednoduše přepnu a světýlko neřeším
15.5.2008 v 13:51 | Nahoru | #16
kyly1> Mě kontrolka nefachčí,to je naprd.... Nedá se nějak opravit?
15.5.2008 v 17:14 | Nahoru | #17
petr0604> určitě by to nějak mělo jít, není to jen žárovkou v budíkách?
15.5.2008 v 17:20 | Nahoru | #18
Ulv.> Ne, zarovka je v pohode.Kdyz zapnu zapalovani a nezapnu na levem ovladaci ON /chcipak/ a zmacknu tlacitko starteru tak se rozsviti pro kontrolu kontrolka paliva a olejove hladiny.Ale cidlo neukazuje coz je fakt na prd.
15.5.2008 v 17:25 | Nahoru | #19
petr0604> Aha, tak to bude určitě čidlo u toho čerpadla v nádrži. Měl jsem to na podzim rozdělané a co si tak pamatuji je to tam dobře vidět. Tak shoď nádrž a vymontuj čerpadlo.
15.5.2008 v 17:32 | Nahoru | #20
Ulv.> A co pak s tim?Jak to tam funguje?Myslis ze je to opravitelne svepomoci?Nejlepsi by bylo kdyby jsi to nakreslil Ne,delam si prcu.Ale jinak diky za tvou pomoc
15.5.2008 v 17:51 | Nahoru | #21
petr0604> Počkej, jestli to někde najdu v PC, tak ti to zde hodím. Jsem si to čerpadlo fotil.
15.5.2008 v 17:57 | Nahoru | #22
petr0604> Tak zde to je, myslím si, že je to ten bazmek vlevo vedle těch drátků. Pravděpodobně to musíš vyměnit.
16.5.2008 v 09:42 | Nahoru | #23
Díky
16.5.2008 v 11:14 | Nahoru | #24
petr0604> musíme si pomáhat
19.5.2008 v 22:57 | Nahoru | #25
Ja se obavam, ze pokud mu reaguje ten prepinac a kontorlka je mrtva, tak to tim nebude, protoze by si to mela cele ridit ridici jednotka, tojest, ze pokud hladina klesne k rezerve, da to signal RJ, ta rozsviti kontrolku a po chvilce by se melo vypnout cerpadlo, dokud neprepnes na rezervu, kde ten prepinac zase rekne RJ aby znovu rozjela cerpadlo. Nejsem si tim stopro jistej, ale podle me a podle toho co sem kde pochytil by to tak melo byt. Co ale vim jiste, tak ze ten novej bazmecht (pravdepodobne i s cerpadlem) stoji v Yamaze pres sest tisic.
20.5.2008 v 00:58 | Nahoru | #26
Sat1> No to je hnus velebnosti! Taková lidová cena. Ale asi budeš mít pravdu, že to možná nebude tím čidlem, ale jak to potom zjisit? Nějak proměřit? Já ten problém naštěstí nemám, mě vše funguje, ale i tak mě to zajímá.
20.5.2008 v 09:29 | Nahoru | #27
Sat1> JJ mě to zajímá taky
Tak zkus pro to něco udělat protože jak zůstanu někde stát tak ti volám a pěkně si pro mě přijedeš lol
22.5.2008 v 16:40 | Nahoru | #28
Jo tak na to se pokousim prijit uz skoro rok, zatim jen radeji casto kontroluju stav v nadrzi a mam nekoho na drate ve vzdalenosti do 300km. :o
7.3.2009 v 20:00 | Nahoru | #29
Takže, pánové.... Dneska jsem konečně vyřešil onu kontrolku paliva na yzf 750. V podstatě co jsem zjistil, by ta součástka měl být termistor (odpor fungující v závislosti na teplotě), nicméně má tak brutálně velký odpor, že se mi ho nepodařilo sehnat. Pak jsem narazil na motovraky.cz a od nich zakoupil čidlo z r1 (99) za 450Kč. Vypadalo podobně tak jsem do něj šel. Dneska jsem se k tomu dostal, a hle kontrolka funčni!!! Stačí ho pouze pomocí pájky předělat na stávající nožičku čidla
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z Trumen28 2 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6
Podtlak Yamaha YZF 750 Paťo88 7 23.8.2021 v 09:44 Paťo88
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 Gonzo 11 28.3.2021 v 22:50 Branas_23
Rozdíl mezi typem 4HD a 4HN Yamaha YZF 750 Kamosmartin 2 15.3.2021 v 19:08 Kamosmartin
Yamaha YZF 750 Yamaha YZF 750 Paťo88 15 8.3.2021 v 22:17 xxxMIKExxx
