Téma: Honda CB 750 Seven fifty
29.12.2007 v 17:31
Ahoj lidi.Je pravda že se při výměně olejového filtru na Seven fifty musí sundávat kpmplet výfuky,a prý jsou výfuky s kolenama dohromady Ptám se proto že mě to čeká,tak abych věděl.Dík
(reakce na) Honda CB 750 Seven fifty
29.12.2007 v 17:32 | Nahoru | #1
papen>>
Co je toto za blbost?? =o :rolleyes:
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB 750 Seven fifty
29.12.2007 v 17:35 | Nahoru | #2
je to blbost!
29.12.2007 v 17:37 | Nahoru | #3
kravina *no* *no*
držím se většiny abych vypadal chytrej :shy: :lol: :lol:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CB 750 Seven fifty
29.12.2007 v 17:38 | Nahoru | #4
mira xj>nevím jestli je to blbost ,dočetl jsem se to tady,a píše to kluk který už má druhou Seven fifty http://motoride.sk/?ID=1755
29.12.2007 v 17:50 | Nahoru | #5
papen>> http://motoride.sk/?ID=1755
Jenže to ještě neznamená, že to umí.. :P Jak můžeč vědět, že si jen zbytečně nepřidělává práci? Třeba jen nezná jednodušší způsob? Každopádně je to nesmysl - při každé výměně sundavat svody atd., to sem ještě neviděl.. *no*
29.12.2007 v 18:50 | Nahoru | #6
kravina
29.12.2007 v 19:03 | Nahoru | #7
Jaká kravina? Pokud si nechcete pocintat vejfuky-svody vypouštěným olejem a chcete povolit a vyndat filtr, tak je všechno jednodušší bez vejfuků-svodů.
29.12.2007 v 19:13 | Nahoru | #8
Je to blbost. CB750F2 jsem měl rozděláno do šroubku - opravoval jsem ho po havárii a dělal na něm zároveň servis. Rozhodně jsem ještě nepotkal motorky abych kvuli takové kravině musel sundávat svody.
29.12.2007 v 19:23 | Nahoru | #9
papen> nesmysl. Filtr protahnes mezerou navrchu mezi 2. a 3. svodem. Sundavat svody je tady celkem opruz, je to totiz komlet. Mel jsem to komlet dole, ale kvuli lakovani, ne kvuli filtru, ten jde bez potizi vymenit. Pokud ti vadi ze si pokapes svody olejem, tak si je klidne sundej, ale ja je radeji utru hadrem ;)
29.12.2007 v 22:05 | Nahoru | #10
Dawe02>diík *yes*
30.12.2007 v 21:10 | Nahoru | #11
mel jsem CBX750(podobny motor) a je fakt, ze jsem mel svody povolene a sla mi vymena filtru krasne bez problemu, ale podle me to nutne nebylo... stejne jsem je musel pak i s vyfuky sundat, strikal jsem je vypalovackou...
30.12.2007 v 21:36 | Nahoru | #12
no blbost to neni,ja sem ten filtr mel hodne dorvany a bez sundani svodu bych to nepovolil
30.12.2007 v 22:38 | Nahoru | #13
Papez>>
Dorvany? Tim myslis ze ho pri povolovani rozerves sroubovakem na dve pulky, nebo co? :lol:
Pokud sundavas filtr standartni velikosti, ktery na tu motorku patri (Hiflo HF303, Champion F301.....) tak bys musel byt hodne nesikovny aby se ti ho nepodarilo vymanevrovat ven. Ja mam dost velkou ruku, presto nemam problem a za dve minuty tam je novy filtr. Sundavat svody je blbost.
31.12.2007 v 14:42 | Nahoru | #14
no myslim tim ze byl moc utahly a pres ty svody to neslo nicim povolit, kdyby nebyl tak utahly tak by nebyl problem
1.1.2008 v 12:05 | Nahoru | #15
tak jsem se na to díval a vyměnit ten filtr půjde,
5.1.2008 v 16:10 | Nahoru | #16
No Já tam filtr z boku v pohodě strčím a když je opravdu dotaženej tak ho vezmu sikovkama, kdyztak ho trosku splacnu je ale pravda, ze svody jsou v celku, i kdyz uprostred jsou rozdelitelny na levou a pravou pulku.
7.2.2008 v 01:53 | Nahoru | #17
JE TO VOLOVINA!!!!NORMALNĚ SE TO POVOLÍ ALE MUSI BYT KLÍČ NA FILTR!!A nezašpiní se nic!Pokud nebude prasátko:))))
4.3.2008 v 00:28 | Nahoru | #18
Včera jsem měnil olej, svíčky a filtry a žádný svody se nemusely ani malinko pohnout. Kapky oleje se otřely hadrem a CB750 r.v.81 si jen přede...
4.3.2008 v 09:15 | Nahoru | #19
Taky jsem měl sevenfifty. Starý filtr jsem povolil z boku velkýma sikovkama, vyndal ven mezerou mezi svodama (napoprvé je to trochu ježek v kleci)a hotovo....
4.3.2008 v 13:04 | Nahoru | #20
Nesmysl, měl jsem CB 750 F2 5 let, měnil jsem olej 2x ročně a nikdy jsem výfuky nesundával.
6.3.2008 v 00:33 | Nahoru | #21
Nechcete někdo originál HONDA Dílenskou příručku a katalog náhradních dílů na všechny Hondy CB 750 od roku 1989 do 2000 včetně Seven Fifty samozřejmě .
29.3.2010 v 21:27 | Nahoru | #22
Čízák> Zdar, je to v češtině. A za kolik? Zdraví letnak
29.3.2010 v 21:34 | Nahoru | #23
letnak>Čízák> Zdar, je to v češtině. A za kolik? Zdraví letnak
to se teda ptas brzo, po dvou letech
6.3.2014 v 18:32 | Nahoru | #24
Blbost je to tak napůl. Předevčírem jsem u své 750 měnil olej i s fitrem a svody komplet s celým výfukem museli jít dolu. Měl jsem na fitru takovej ten ozdobnej chromovej kryt a ten dolu zkrátka bez sundání svodu nejde. Takže po výměně filtru už jsem ho nazpět nedával a ted to půjde vyměnit i bez sundání svodu. Samostatnej fitr už dolu jde i bez sundavání svodů akortá si je celý zabliješ olejem no ale pořád je to jednodušší utřít než sundavat
