Téma: Yamaha TT600R problém
16.4.2008 v 18:33
Ahoj, mám docela problém koupil sem TTR 600 r.v. 99 a druhý den po koupi se mi rosypalo startování, prasknul mi ten zobáček na kolečku který zastaví nakopávačku když se vrací. (doufám že to píšu srozumitelně)a když motorka běžela tak v tom zvonilo . odvezl sem to bývalému majiteli který slíbil že to opraví kolečko vyměnil já si pro motorku přijel ale zvonilo v tom občas zase , kluk co to opravoval tvrdil, že je to normální, že si ten nový díl musí sednout, bohužel motorum vůbec nerozumím tak sem si to vzal a druhý den se to rosypalo znovu , ale včetně ozubeného kola na našlapávací hřídeli, dalšího navazujícího ozub. kola a ozub. kola zespodu na spojkovým koši všechny mají vylámané zuby, našlap. hřídel je ohnutá a díly ted vyjdou na 13 tisíc, bývalý majitel je occhoten přispět mi už jen pět tisíc. ted už vím že sem si to neměl brát po té první opravě ale na to už je bohužel pozdě.
spíš mě zajímá kde může být původ tohoto problému protože když do toho vrazím další poměrně velký peníze a vysype se to znovu tak se můžu jít rovnou pověsit.
budu vděčný za každý názor ... Díky Jent
16.4.2008 v 18:46 | Nahoru | #1
Stahni manual, odkrytuj ten prevod od startklacku a zjisti co presne tam "zvoni", nic jineho ti tu nikdo neporadi.
Ale pokud jsi to nikdy nedelal, tak si radsi najdi nejakeho servisaka, aspon dle tveho dotazu soudim ze zas tak technicky zdatny nejsi (nic ve zlym )
ps Osobne bych tipoval ze prapuvod bude ve vyzvykanych pouzdrech ci loziskach jedne z tech pomocnych hrideli (bud primo unasec startklady nebo ten mezikus), takze se to malinko vzpricilo a mas po zubech. Tot jen hypoteza, ja starou 600 yamu v zivote nepizlal
Naposledy editováno 16.04.2008 18:49:49
16.4.2008 v 18:54 | Nahoru | #2
Ahoj, tohle se mi stalo taky na TT600R, příčina je v plíškách - neboli ten zobáček který se ulomí a to ozubené soukolí nedá od sebe,takže kola jsou pořád v sobě, v záběru a jdou přes zuby - to je to zvonění.
Má to souvyslost se "špatným" nakopáváním
Jestli chceš o tom pokecat dozvědět víc, zeptej se mě nebo kluků TTčkářů na jiném foru, nechci tu dělat reklamu - jinak mě tu zase osočej jak jsem vtíravej a takový ty kecy(přitom ostatní poradí ho*no) - ale kdo jiný ti tady poradí ohledně tohodle vid? Forum najdeš na stránkách www.offmoto.cz tento portál se zabývá těmito problémy a řeší se to tam.
Nikoho nenutím aby na ty stránky chodil, jen ti říkám že je tu tahle možnost - kde ti objektivně poradí ohledné tvého problému.. Tady na motorkářích to jde z kopce, málokdo ti tady v tomhle něco řekne, forum už tu ztrácí úroven, páč tu 90% příspěvků jsou mimo.
Tot muj poslední příspěvek tady ve foru a končím s "cenými" rady. konec, šmitec,delete
Jinak ten kluk ti kecal - není to normální - nemá si tam co sednout a tím se to "dokurvilo"
16.4.2008 v 19:05 | Nahoru | #3
AndrejKv> díky za názor, mám to už rozdělaný a jak správně píšeš moc technicky nadanej nejsem vidim rozebranou motorku poprvé od simsona ( ale nepřijde mi to tak složitý ) servisáka a manuál samozřejmě mám.
zvonilo o sebe ozub. kolo na našlapávací hřídeli a ten protikus s tím zobáčkem co zastavuje nakopávačku , to ozub kolo mělo docela vůli na hřídeli , vim že píšu dost neodborně ale snad to pochopíte díky
16.4.2008 v 19:16 | Nahoru | #4
Meade> díky taky za příspěvek , že o sebe zvonila tyto dvě kola vím, jen mi nejde do hlavy proč se mi vylámaly další tři
a jak to myslíš špatným startováním , je pravda že občas to šlo našlapnout uplně lehce a občas sem to nepřešláp ani hovno a to mám přes sto kilo
16.4.2008 v 20:23 | Nahoru | #5
jent>
Sorry, ale já už zde na motorkářích nebudu poskytovat rady a předávat zkušenosti ohledně těchto problémů.
Pokud někdo něco chce řešit, at se staví tam kam jsem odkazoval, tam je ruka volna a lidi ochotný. Tady to považuji za mrtvé, neobjektivní a zcela do jisté míry arogantní forum, "jdu si hrát, jak se říká, na svůj píseček".
16.4.2008 v 20:32 | Nahoru | #6
Meade> už sem tam ten dotaz napsal taky tak si mě prosím najdi a porad, díky
16.4.2008 v 21:07 | Nahoru | #7
Offmotak ma pravdu co se toho zobaku tyce, ted jsem se koukal na rozkres, a za pricinu to melo i rozcvachtani hridele toho mezikola jakjsem psal vys - a proto se pak vylamaly zuby.
Mas jednu moznost reseni - vymenit vsechny poskozene dily.
16.4.2008 v 21:43 | Nahoru | #8
na spodku toho spojkového koše mám vylomenej ani ne půl zubu
asi taky rači vyměnit co, 7500 Kč
16.4.2008 v 22:01 | Nahoru | #9
jent> vymenit. I ta pulka zubu ti to po par desitkach motohodin rozemele vsechno okolo, nemluve o tom ze to bude nevyvazene. Jedina levnejsi varianta co existuje je zkusit ten venec udelat zvlast v ozubarne, zakalit a na ten kos dolisovat. Ja takhle nejaka ozubena kola obcas nechavam delat, pokud neni jina moznost.
Teda, jen pokud do toho vence zabira pouze prevod od startklady, a ne motor
19.4.2008 v 10:26 | Nahoru | #10
Meade>Ahoj, tohle se mi stalo taky na TT600R, příčina je v plíškách - neboli ten zobáček který se ulomí a to ozubené soukolí nedá od sebe,takže kola jsou pořád v sobě, v záběru a jdou přes zuby - to je to zvonění.
Na reklamu se vykálej chce pomoct tak to sem frkni a nevomlouvej se..kde jinde by měl kdo chtít pomoct než tady. :o
