Téma: Jawa - za studena nejede
29.10.2007 v 12:58
zdravím všechny. Mám jawu 250/592 a jak je teď venku chladněji, tak se mi po nastartování motor dusí. Prostě kolem 1200 ot. nejde...buď bublá níž, ale to ten studenej motor nezvládá a nebo pak až kolem 1600 ot a nahoru. Jak se to zahřeje - nejlepe ujetím 1 km, tak už to pak je ok... Karbec je čistej, trysky nove, nova svice a motor je 2500 km po výbrusu. Vzducháč je taky novej. Po čem jít?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa - za studena nejede
29.10.2007 v 13:00 | Nahoru | #1
DaliSS>po ničem,co řešíš??? tak jí prostě dej až když je ohřátá,néé
29.10.2007 v 13:03 | Nahoru | #2
VlaHa> tady jde o to, že to nejde ani pomalu zahřát, bo jak se to dusí, tak to prostě nechce ani jet..! volnoběh tomu kolísá a podobně
EDIT: neboli je i trochu problem se s tím rozjet... když to chcípá...
1 reakcí na tento příspěvek Jawa - za studena nejede
29.10.2007 v 13:21 | Nahoru | #3
www.jawamania.info *yes*
Možná to bude něco s bohatostí směsi, seřízením karburátoru...
29.10.2007 v 13:24 | Nahoru | #4
A co se dělá s motorem než někam jedu? Nechám ho ohřát *yes*
29.10.2007 v 13:25 | Nahoru | #5
CErin> tam sem se ptal taky... na bohatost mě upozornili taky... kouknu na to, porušám s jehlou, třeba to pomože...ale aby se mi zas pak nerozhodil motor za tepla.. uvidíme
29.10.2007 v 13:27 | Nahoru | #6
Jawaweb> no jo, ale když to nechce držet volnoběh, tak jak to mám ohřát...! volnnoběh to neudrží a ne vždy to jde vytočit... protože než se to dostane otočením plynu do těch otáček, tak se to dusí.. a zas drtit studeny motor na pul plynu se mi nehce... Ono se s tím dá rozjet, ale musí se s tím laborovat...
29.10.2007 v 13:28 | Nahoru | #7
DaliSS: Mrkl bych do příručky z hlavy nevím to nastavení zářezu a šroubku bohatosti, ale nějak s tím polaborovat, studený to však jede blbě většině lidí, navíc to je Jawucha :)
29.10.2007 v 13:32 | Nahoru | #8
CErin> jasně, je to jawa, ale předtím to nerobylo.. začlo to až jak klesly teploty... vzdušník sem šteloval podle brožury na danou polohu a v letě to bylo bez problemu... teda pokud se nepovolil...ale že by to dělalo až tak velkej bordel... to se mi zas nezdá
29.10.2007 v 15:39 | Nahoru | #9
DaliSS>Tak to je jiná, to je směs
29.10.2007 v 16:19 | Nahoru | #10
DaliSS>vzhledem k tomu, ze to nema sytic, tak bych to povazoval za normalni. No nove motorce,kdyz vypnes sytic taky prestane jet. Mozna bych dal teplejsi svicku na zimu a nebo obohatil volnobeznou smes. Hmm a nebo tam napasuj karbec z 350. Ta ma sytic. Aspon nebudes muset cupovat:)
29.10.2007 v 19:04 | Nahoru | #11
Já mám u Jawy taky zrušený přivírání, stačí pořádně "přechcat" karbec a pak už se to jízdou ohřeje ;)
29.10.2007 v 23:24 | Nahoru | #12
tak tak, pořádně přeplavit, případně teplejší svíčky, někdo doporučoval i větší volnoběžnou trysku. u mě to dělalo to, že po přidání byla díra, pak motor vyletěl do otáček, tak sem zase ubral a zase začal chcípat. nejlepší bylo se co nejdřív rozjet :)
u mě to vyřešil bezkontakt, i v mrazu nacucám, prošlapu bez klíčku, nastartuju, trochu přidám plynem a už se nemusím starat, motor blafe krásně plynule, takže elektrika a správnej předstih bude taky dělat hodně. nemám sytič, volnoběžná taky není větší, směs jsem nijak na zimu neobohacoval a svíčky N15C
jinak si myslím, že tyhle projevy jsou u starejch jaw tak nějak normální, tak si kvůli tomu nerozšteluj celou moto :)
30.10.2007 v 07:36 | Nahoru | #13
bukowski634> no nad bezkontaktem uvažuju tež, ale v dane chvili nemám volné 4 litry.. :( Jinak ten problem u me vypadá dost podobně.. prostě to na studeno nejede, ale jak se rozjedu, už to je relativně v pohodě..
No moc do toho hrabar nechcu, bo přes leto sem s tím byl spokojeny, spotřeba slušná, jelo to pěkně. Co sem ještě studoval chytre knihy a co sem se ptal, tak se většina shodla na tom, že mám zvednout jehlu a obohatit směs. Takže jak bude chvile času tak to zvednu, trochu pošteluju šrub bohatosti a uvidime...
Takže tak :)
30.10.2007 v 10:45 | Nahoru | #14
tak dej pak vědět kdyžtak, jestli zvednutí jehly pomohlo.
30.10.2007 v 16:35 | Nahoru | #15
No pokud možno, vyčisti karbec. A bohatost volnoběžné směsi nastav podle manuálu!! Nijak echt s tím nelaboruj. Tu jehlu klidně zvedni. No a volnoběh pak přidej tím šroubkem co zvedá šoupátko.
Já jen dodám, že pokud všechno funguje jak má, tak není potřeba nic s ničím dělat, nastavení zůstavá stejný po celý rok ;) ;) ať je léto nebo zima.
31.10.2007 v 07:25 | Nahoru | #16
Dingo> to bych až tak nesouhlasil... podle chytrých knih od Josífa, by se měla přes zimu obohatit směs. Jinak do toho hrabat příliš nechci. Takže max zvednu tu jehlu a pootočím vzdušníkem. Karbec sem čistil nedávno a byl relativně v pohodě. Ještě ho pořádně profouknu kompresorem.
31.10.2007 v 10:10 | Nahoru | #17
ta větší volnoběžná by taky nemusela bejt k zahození, vlastně bys obohatil směs tam, kde potřebuješ-na volnoběh. když se zvedna jehla, tak obohatíš režim v celýmrozsahu plynu, krom plynu od 2/3 vejš +-
31.10.2007 v 11:04 | Nahoru | #18
bukowski634> kolikatku trysku bys tam dal?
31.10.2007 v 11:31 | Nahoru | #19
Nech tam trysky origoš,teda pokud je tam maš. Z fabriky je to sladěný vždycky nejlip. Jinak u dvěpade je normalní že studená nechce jet,trochu přeplav karbec i za jízdy a pojede jako vítr.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa - za studena nejede
31.10.2007 v 11:38 | Nahoru | #20
když je to z fabriky sladěný, proč je třeba u aut sytič? a otázka-co se stane, když dá větší VT? obohatí volnoběh. :) na rozdíl od zvedlý jehly obohatí směs pouze na volnoběh, nebudu teď brát v potaz, jak moc se VT podílí na směsi při zátěži, protože to nevím. je to jen jedna z variant, jak to vyřešit.
zvyknout si je taky varianta :)
číslo VT Ti nepovím, ale vyndání je otázka chvilky a když koupíš nějakou s větší hodnotou, tak pak budeš aspoň vědět, jestli to pomohlo, nebo ne..není nad vlastní zkušenost :)
31.10.2007 v 12:27 | Nahoru | #21
volnoběžnou trysku mám origo a hlavní mám místo 80, 88. Přes léto to jelo v pohodě. Začlo to prostě blbnout až teď na podzim. Vidím to jen na zvednutí jehly a max poštelování vzdušníku. S tryskama laborovat nemíním. Snad to pomůže. Ale nejdřív se musím dostat do garáže.. :) No snad už zítra či možná i dnes :cool:
31.10.2007 v 19:41 | Nahoru | #22
bukowski634>Sytič,nebo cepovák je u každýho motoru s karbcem protože studený to prostě bez něj nepojede. To nevyladí žádná fabrika,ale origo trysky tomu motoru vyhovujou nejlíp,pokud tam není jinej karbec. 592 má mít karbec 2926 SBD-2787 hlavní tryska 80,volnoběžná 50,jehla pro záběh druhý zářez zhora,šrobek na vzduch povolený o 1/4 otáčky-to je doporučené nastavení,moje panelka na to jezdí bez problémů. Samozřejmě až se ohřeje( 2-3 km).
10.11.2007 v 14:56 | Nahoru | #23
DaliSS>
Já mám čízu dělanou do krossu...motor 150 rv asi 55
A teď ráno za mrazu mi startuje na první... :lol:
A jede hned ;) :P
10.11.2007 v 18:06 | Nahoru | #24
Však to tady furt vopakuju, že pokud je všechno nastavené a a dané jak má bejt a vše funguje jak má, tak s tím nejsou naprosto žádné problémy a není vůbec potřeba vymejšlet vyfikundace jako jiné trysky apod,.............
11.11.2007 v 08:38 | Nahoru | #25
Dingo> však já sem taky žádné trysky neměnil... :lol: jen sem zvedl jehlu, aby to bylo bohatější ta směs. Tohle přímo píšou i v chytrých knížkách - úprava pro ježdění v zimním období. A už je to pohoda.. ;)
11.11.2007 v 09:35 | Nahoru | #26
Nečetl sem ostatní příspěvky, ale myslím že to bude bohatostí. Na zimu si dej bohatější směs. jehla o zářez nebo dva navrch.
