Téma: Podtéká benzin pod čerpadlem
18.4.2025 v 20:21
Nazdar chlapi jsem naprosto zoufalej tak potřebuju pomoct. Nedávno jsem řešil ze cbro nejede pres 5k otáček a bylo to nakonec tím že byl zasranej filtr čerpadla, ale s tím jsem řešil ze začalo podtékat. Po době vymejsleni různých alternativ jsem koupil origo Honda těsnění které mě stálo 850 a to jsem si říkal ze je extrém. No tak to smontuju a dobry. Ale za 2 dny zase všechno od benzinu. Proste to začalo tyct az po dvou dnech. Vždycky to stéká po šroubu (viz foto) (ty šrouby nejdou skrz do nádrže). A po tomhle místě to stékalo i se starým těsněním, ale ne po dvou dnech ale po 20 minutách. Jak je na foto vidět tak ten plech tlačí na čerpadlo, tak mě napadá jestli není nějaký ohnutý jak jsem ho mel dole, ale nepřijde mi podle kovového pravítka. Tak mi prosím někdo poraďte. Uz jsem mel i prasácký myšlenky jakože to zaleptám červeným silikonem, ale pak mi došlo ze by to ten benzin po přímém kontaktu asi rozleptal. Jinak dotahoval jsem hezky postupně do kříže (jedině co mě napadá jestli to nepřetahuju moc ale to nevim jak odhadnout).S tím těsněním a s tím kolik benzinu už proteklo jsem v tom docela za dost a hlavně nemůžu pořádně jezdit. Zároveň to sežralo už spoustu casu a chci to vyřešit. Za každou radu budu rád.
Ahoj, píšeš , že to tečie spod šrúby, po našom spod skrutky, ale ja na tej fotke vidím matice. Teda skrutky by mali byť napevno v nádrži. Sú tam zavarené? Alebo len závrtné skrutky čo trčia von z nádrže a potom na to dávaš matice? Ako to je vlastne? Alebo je tam skrutka , čo má hlavičku v nádrži a potom na to dávaš maticu? Pýtam sa, lebo som mal tiež taký podobný problém a ty musíš najprv určíť kde je porucha, či to netečie len okolo tej skrutky a to tesnenie je v tom nevinne. Typujem nejakú zradu, lebo si písal, že to tečie stále pri tej istej skrutke. Mne to tieklo na endure z toho spoja s hadicou. Ale nie stále, len niekedy a keď bol horúci motor, tak sa to ešte aj odparovalo. Prístup k tomu je po rozbratí pol motorky, pomaly treba vybrať motor. Na porazenie. Na zalepenie existujú špeci silikóny odolné voči benzínu, ale najprv musíš nájsť kade to tečie. Na motorkách čo mám, teda rovno to môžeš urobiť aj ty a hneď, rozober to , teda choď do obchodu s guferami a ložiskami. Tam kúp O krúžky priemer
5 x1 , kúp šesť kusov a na každú skrutku natiahni ten O krúžok , tým zabrániš vytekaniu benzínu okolo skrutky. Gumka to utesní voči nádrži a ten plech ju pritlačí o nádrž.
Nevyteká ti náhodou benzín s prepadu nádrže ? Tam kde je pripojená hadička na prepad? Možno máš tú hadičku upchatú na konci, na mojej motke si tam hmyzáci urobili hniezdo, potom voda z prepadu ostane v tej železnej trubke prepadu, to prehrdzavie a potom benzín vyteká von a steká po tej skrutke. Len tip.
PS: prepad je taká trubka ( dve trubky, jedna je odvetrávanie nádrže a druhá na vodu spod viečka) , čo vedie cez nádrž od viečka a končí pod nádržou. Teda len môj tip, neviem ako to má tvoja motorka.
Najprv zisti, čo ti vlastne tečie, teda kadiaľ to presne tečie. Mne napríklad kvapkal benzín v zime , motorka vonku pod plachtou, tak benzín tíško kvapkal na veko ventilov , tade stekal k tesneniu , naleptával ho a potom zmes benzínu s olejom tiekla po motore a všetko bolo lepkavé . Tieklo to z meráku , zo snímaču rezervy. To zas bolo na Inazume 750.
Naposledy editováno 19.04.2025 09:58:47
špatně funkční sytič Honda CBR 125R | Marcus_23 | 25 | 16.4.2025 v 23:25 Qota |
Michelin Pilot Sporty vs Pilot Stre... [1, 2] Honda CBR 125R | Popkos | 39 | 5.4.2025 v 12:13 prochi20 |
Otáčky nad 6000 při volnoběhu a pom... Honda CBR 125R | kokotnadvoukolech | 15 | 31.3.2025 v 22:25 Slávek-TDM |
Odkud díly na Hondu Honda CBR 125R | dom_burda | 3 | 28.3.2025 v 06:39 rg250 |
Po zimě nestartuje Honda CBR 125R | denisajust | 7 | 18.3.2025 v 18:28 Calomel |
