Téma: Dobíjení
9.3.2025 v 10:35
Zdravím, potřeboval bych cenou radu , srad 750 99 stříkačka, před cca dvěmi lety jsem si ji pořídil,byla na ni práce. Koupil jsem baterku protože byla k.o. Najel jsem asi cca 30km a už nenastartoval, zjistil jsem že moto nedobili a tak jsem sehnal regulator dobíjení a stále nic, po změření statoru rotoru jsem zjistil že je po smrti. Nechal jsem převinout originál a motorka dobíjela krásně kolem 14v ale pak jsem řekl že to dám dohromady pomaličku a žacal jsem s motorem, rozvody atd. Cca dva roky se na moto nejezdilo a baterka byla průběžně na udržování. Letos celej nadsenej jsem to nakopnul a jel na testovací jízdu kolem komína, dojel jsem cca 3 km ke švagrovi a už nenastartoval,baterka mrtvá. A tak jsem opět měřil a když moto běží na volnoběh i se světly tak tak to tam lítá přes 13v ale jak potáhnu za heft tak jde napětí dolů pod 12v. Teď vůbec nevím čeho se mám chytit. Baterie je gelová a nebylo s ní zacházeno asi jak by mělo. Ale tou baterkou to asi nebude že ? Předem všem děkuji za přínosné odpovědi
Dobíjení
9.3.2025 v 11:27 | Nahoru | #1
kazdej navod na mereni dobijeni zacina instrukci, ze je potreba merit s baterkou ktera je v poradku a nabita.
Z mereni na mrtve baterce se neda uvarit stoprocentni zaver.
osobne si myslim, ze diky prechodakum v elektroinstalaci spatne funguje originalni regulator, resi se to bud jinym zapojenim, nebo regulatorem kterymu to nevadi... ale viz, vyse, vse muze byt jinak...
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení
9.3.2025 v 13:29 | Nahoru | #2
assassin> Tak uvidíme, ještě jsme se dočetl že se dává regulátor promo na baterii,tak to prubnu a asi teda koupím novou baterii. Děkuji
Dobíjení
9.3.2025 v 14:42 | Nahoru | #3
zrovna jsm to stejný řešil na 600, kterou jsem koupil minulý rok. Všechno mám nakrimpovaný natvrdo, bez konektorů, jako u všech mých moto a je po problémech..
Dobíjení
9.3.2025 v 14:52 | Nahoru | #4
Rolda89> To ja mam právě taky na pevno ale projdu to ještě pořádně všechno.
(reakce na) Dobíjení
9.3.2025 v 16:16 | Nahoru | #5
Pluskycbr> jo to je to přepojeni, dělal jsem to na několika tl1000/gsxr. Ted dávám mosfet reglery od shindengen a chodí to i s původním zapojením. Ale samo nejdřív to chce změřit s ok baterkou.
Dobíjení
9.3.2025 v 17:20 | Nahoru | #6
Ahoj. Gelovka je co se týče dlouhodobější odstávky katastrofa. Už se mi to taky stalo. Spíše bych hledal chybu tam a smířil se s tím, že budu muset koupit novou...
Dobíjení
9.3.2025 v 17:38 | Nahoru | #7
bakterka KO. vymen lebo vadnou baterkou odjebes regler a stator v kaskade.
Dobíjení
9.3.2025 v 19:04 | Nahoru | #8
jdu900fire_blejt> Tak to je fajn, to jsem potřeboval slyšet a myslel jsem si to. Díky
Dobíjení
12.3.2025 v 18:41 | Nahoru | #9
Pánové je to špatný . Dnes jsem koupil novou baterku a pořád stejný problém, tak zítra mám volno a budu po tom pátrat
Dobíjení
12.3.2025 v 21:27 | Nahoru | #10
Me takhle zlobil regulátor, sice to bylo na skútru ale princip je stejný. Na volnoběh se světly nebo bez krásne dobíjel, ale jakmile se přidalo šlo napětí okamžitě dolů. Po návratu do volnoběžných otáček opět krásné dobíjelo. Pokud jsem jezdil bez světel tak vše ok, se světly jsem ujel 20km a už nenatočil.
Dobíjení
13.3.2025 v 20:22 | Nahoru | #11
Tak jsem vyzkoušel napojit ten regulátor přímo na baterii a dobíjí úplně krásně. Tak jsem vyhodil prašule za novou baterku zbytečně ale co už,chybama se člověk učí. Díky všem za rady . Jo a kdyby někdo chtěl baterku tak ji klidně pustím EXIDE ETX9-BS ;)
Děkujeme ,,Drne'' Suzuki GSX-R 750 RTSbike 18 22.4.2025 v 12:37 marna
Helmy na bazaru [1, 2] Suzuki GSX-R 750 RTSbike 34 17.3.2025 v 14:25 Komorerth
přední blatník Suzuki GSX-R 750 RTSbike 15 10.3.2025 v 11:10 RTSbike
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 11 27.2.2025 v 18:50 doucha
Zahradní domek či jen domek pro mot... [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 750 Eqwidirium 63 9.9.2024 v 20:16 kratkej01
