Téma: Nesvítí brzdové světlo
25.2.2025 v 08:47
Ahoj bando,
včera jsem pořídil R1čku 2007 a vůbec se nechce zadnímu brzdovému světlu. Ani při přední brzdě, ani při zadní. Kouknul jsem na pojistky a ty jsou ok. Zadní světlo už je to LED, takže žárovka tam není. V elektrice se moc nevyznám, tak kde bych mohl hledat dál? Za měsíc mě čeká STK.
...mno, takže být tebou, zkusila bych pár základních věcí, jako: brzdové spínače – bo každá brzda má svůj vlastní spínač (přední na páčce, zadní u pedálu). Když jeden odejde, mělo by světlo fungovat aspoň z druhého. Pokud nefunguje vůbec, může být problém v obou spínačích nebo někde v elektrice.
Konektory a kabeláž – Zkontroluj kabely vedoucí k zadnímu světlu, jestli někde nejsou přelámané, prodřené nebo vypadlé ze svorkovnice, což se mi taky kdysi stalo právě u R1...
Měření napětí – Pokud máš multimetr, zkus změřit, jestli jde do světla napětí při zmáčknutí brzdy (mělo by tam být 12V). Pokud ne, hledej problém někde mezi spínači a světlem.
Když nic z toho nepomůže, tak bych se mrknula do schématu elektroinstalace (mělo by to být ke stažení i tady na motorkářích) a šla po drátech. Když se v elektrice moc nevyznáš (ostatně jako já), tak zkus nejdřív ty spínače, to je nejčastější problém. Celkově co si pamatuji, tak tam byl všude jakž takž ok přístup...
Okruhová sezóna 2024/2025 [1 ... 1270, 1271] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 38109 | Včera v 22:48 Helitechnic |
Poptávám schopného mechanika na Yam... Yamaha YZF-R1 | PalkoR1 | 14 | 23.4.2025 v 09:40 Krsmen_ |
EWC 2025, 2024, 24h Le Mans, Spa, ... [1 ... 31, 32] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 954 | 22.4.2025 v 19:21 IvanDvoutakťák |
R1 2004 - Nedochlazování / Přehřívá... [1, 2] Yamaha YZF-R1 | Lutrak | 32 | 17.3.2025 v 05:17 Kamikadze-Ace |
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 11 | 27.2.2025 v 18:50 doucha |
