Téma: Oblecenie k V-stromu pre zaciatocnika
24.10.2024 v 22:32
Akurat som si spravil Acko a kupil V-stroma(prva motorka). K tomu chyba uz len oblecenie a vybava:
Mam kupene:
Topanky: https://www.streetr...racer-mevric-cierne/
a rukavice: https://www.bonmoto...eec3f257c9b2#1690785
Chybaju mi este bunda a nohavice... Viete mi nieco poradit? Skor kratke trasy vramci republiky, asfalt, vynimocne polna cesta... Neviem co hladam, teraz jazdim v lyziarskej vetrovke.
Rozpocet na bundu a nohavice tak 400€(10 000czk), menej potesi, viacej nezruinuje. Jo a som celkom atypicka postava... 195cm/75kg.
Zatial som pozeral po latkovych bundach, trebars rebelhorn hardy II
https://www.motozem....-fluorescencno-zlta/
a k tomu nejake latkove nohavice? (ma zmysel brat od toho isteho vyrobcu?) Pripadne pozeram uplne zlym smerom?
Naposledy editováno 24.10.2024 22:32:37
24.10.2024 v 23:09 | Nahoru | #1
Podívej se na mbw.cz, tam by ses asi do 400€ měl vejít. Když to vezmeš od jednoho výrobce, tak kromě toho, že ti to bude estetický ladit, tak to třeba půjde i zipem sepnout k sobě. Ale je třeba vyzkoušet, aby ti to sedlo.
25.10.2024 v 08:52 | Nahoru | #2
abgx1> Přečti si tyhle dvě vlákna. Tohle stačí od místa odkazu a následující stránku, tohle celé.
Promysli jestli potřebuješ bundu s integrovanými chráníči, nebo stačí bez chráníčů. Chráničová košile, nebo vesta se dá dokoupit samostatně. U bundy pozor na to jak má ušité přední kapsy! Tu co máš ve svém odkaze je má přístupné shora, ale dělají se i s přístupem zboku. Mě přístup shora vyloženě sere, mám ho na své enduro bundě a už bych si je takhle ušité nekoupil.
Bundu Klim Dakar si tady hodně lidí chválí, určitě bych jí vyzkoušel.
U kalhot se rozmysli jestli do bot, nebo přes boty!
Kalhoty do bot jsou lepší na ježdění v terénu. Neroztrháš si nohavice o větve, neprodřeš je z vnitřní strany o motorku, nespálíš o výfuk. Zase ti ale po nich může natéct voda do bot.
Kalhoty přes boty snadněji prodřeš z vnitřní strany, ale nenateče ti do bot z vrchu. Podšívka kalhot se občas zachytí za přezky bot a stahuje to potom kalhoty doů.
V obou tématech se řeší universální Klim Mojave a Dakar které se dělají v obou variantách, přes i do bot. Někdo tady na fóru řešil Kiger Mesh a Deadman z druhého vlákna co je v odkaze nakonec koupil i Linesman. Srovnání s Mojave napsal na konci vlákna.
Finntrail
Naposledy editováno 25.10.2024 09:59:29
25.10.2024 v 10:33 | Nahoru | #3
Kup si textilní komplet od jedné značky s aspoň základními chrániči. Ono i na pád v malé rychlosti budeš rád za každý chránič. Vím o čem mluvím. Jo a na léto mám kevlarové kalhoty
Naposledy editováno 25.10.2024 10:36:47
25.10.2024 v 10:59 | Nahoru | #4
Zdravím, zkus se podívat na výrobce Büse, dělá jak krátké tak dlouhé modely. Osobně to mám a zatím spokojenost.
25.10.2024 v 11:27 | Nahoru | #5
DL650 rozhodně není offroad motorka, takže na bundu bez chráničů a dokoupení chráničové košile hned zapomeň. Nejuniverzálnější a cenově dostupná je nějaká 3 vrstvá bunda. Kapsy řeš až v poslední řadě, tvl. K ní bych pořídil buď kevlarové rifle, nebo kalhoty v setu k té bundě. Büse ze zkušenosti musím potvrdit, že kvalitní věci, ne úplně rozšířená značka (v Německu podstatně více). Ale s naprostou důvěrou bych šel i do Bikerscrownu. Poslední roky už i ty jejich privátní značky jsou naprosto v pohodě. Rozpočtem jsi naprosto ok, v pohodě vybereš.
Najít si věci na netu je sice fajn, ale pak v reálu, kort s tvojí postavou, ti toho část nebude, v části se nebudeš cítit pohodlně, atd. Někam vyraž a uvidíš, že to bude v poho
Ještě edit: osobně toho mám v garáži, že by se oblíklo 7 lidí, protože různé moto, různé počasí. Do zimy jednoznačně nejlepší pořádná kožená bunda. Ale nejlepší univerzál je prostě textilní 3 vrstvá s chrániči + kevlarky.
Naposledy editováno 25.10.2024 11:28:33
25.10.2024 v 11:55 | Nahoru | #6
píšu to tady po několikátý už, já se v mbw válel v cca 40 km/h v praze na dlažkách, bunda, v tý době nejvyšší model, byla na kaši moje i ženský, jsem asi jedinej z celýho fóra, kdo tuhle značku nedoporučuje, takže pokud máš malej rozpočet, tak se podívej po bazarech a sekáčích po něčem pořádným
25.10.2024 v 13:16 | Nahoru | #7
Mam komplet od Rebelhorn Borg a naprosta spokojenost.Ma skvele vymakanou ventilaci.Jeste mrki na Buse Agadir,tam se da v lete odepnout cely panel od prsou az na zada. Jo a jak tu nekdo psal,ze MBW nebrat,tak mne taky ve dvou prodejnach od teto znacky odrazovali.
25.10.2024 v 18:18 | Nahoru | #8
Dakujem za rady :)
Pojdem zajtra do obchodu skusit ten rebelhorn hardy II, so zlavovym kodom ho maju za 195€ co sa mi zda dost OK a k tomu skusim rebelhorn patrol/alebo borg nohavice
Agadir a klim nechavam zatial ako plan B ked rebelhorn nebude pasovat... Jednak vyzeza ze ich nemaju skladom nikde v okoli, musel by som objednavat z CR(a nasledne vracat co by nesedelo) + stoja vpodstate dvojnasobok vypredajoveho rebelhornu.
Chranic chrbtice si kupim zvlast, tie v bunde sa mi zdaju take symbolicke... Resp. skor za 250-300€ splasim nejaku tu nepouzitu airbag vestu. Neplanujem jazdit nejaky offroad. Ak uz tak len taky co zvladnu aj nahace :D Enduro som bral len kvoli vyske aby som nan vedel poskladat nohy.
25.10.2024 v 20:01 | Nahoru | #9
https://www.motozem....nE0LfThoCP1sQAvD_BwE Ted jsem objevil tuto bundu. Je to stejny system jako Buse,ale o dvojku levnejsi.
25.10.2024 v 21:33 | Nahoru | #10
S touhle postavou kup Nazran z Bikerscrownu, vím o čem mluvím
2 reakcí na tento příspěvek Oblecenie k V-stromu pre zaciatocnika
25.10.2024 v 22:01 | Nahoru | #11
Preco? Su nejak predlzene?
(reakce na) Oblecenie k V-stromu pre zaciatocnika
25.10.2024 v 23:24 | Nahoru | #12
abgx1> Naopak, aby ušetřili, tak jsou zúžené.
26.10.2024 v 08:48 | Nahoru | #13
abgx1 píše: Preco? Su nejak predlzene?
na prodejně mají i 3XL v několika modelech, můžeš vyzkoušet co ti sedne, včetně kalhot
26.10.2024 v 11:16 | Nahoru | #14
Nejlépe zajít do obchodu a nechat si poradit a vše vyzkouset, pak si vybereš i v cenové relaci, nemusíš pak řešit reklamace přes internet
26.10.2024 v 15:34 | Nahoru | #15
No to je prave problem s tym nazranom a bikercrownom... Ze som z vychodu slovenska a najblizsia predajna v brne :)
Tak ci tak navstivil som dnes miestnu predajnu, a vychytal tam posledne kusky vo vypredaji:
https://www.motovsem...p378546/?sti=1364643 za 195€
https://www.motovsem...p378062/?sti=1364645 za 170€
A sedelo mi to, tak som to hned zobral...
Naposledy editováno 26.10.2024 15:34:52
26.10.2024 v 18:40 | Nahoru | #16
Myslim,ze budes spokojeny. Oni tu ventilaci maji fakt vymakanou. A za ty prachy? Lepe bys nekoupil.
Naposledy editováno 26.10.2024 18:40:45
1 reakcí na tento příspěvek Oblecenie k V-stromu pre zaciatocnika
26.10.2024 v 18:55 | Nahoru | #17
na takové popojíždění bych koupil dobré kevlarové rifle a jednovrstvou bundu s dostatečným počtem větracích otvorů....ty boty jsou na hovno pozí se v tom nohy za 5 litrů se dají koupit boty sidi aria ( goretex, na FC - moto.de )
kvalitné rifle - nové a bundu bych koupi použitou
snad každý z nás prodělal při nákupu levné konfekce, které se pak musel zbavit za 50 procent ceny
26.10.2024 v 20:25 | Nahoru | #18
MMARTINK> Tak to s tebou nesouhlasim. Mam Rebelhorna komplet a kdyz v horku rozepnu vsechno na kalhotech,tak vetraji o dost vice nez rifle co mam od Trilobita.
27.10.2024 v 06:27 | Nahoru | #19
MMARTINK má pravdu. Nechtělo se mu nikam dál jet tak nakoupil z obchodu co má u huby "nějaké" hadry co tam měli. A ještě mu dali slevu!
Je tady spousta vláken se zkušenostma od lidí co jezdí, ale co naplat, zvítězila lenost. Teď se bude dvě sezóny trápit než příjde na to že to co nakoupil stojí zahovno.
Lacený, 2x placený.
Bunda z inzerce za 1000,-Kč/40eur. by mu udělala stejnou službu (tady , tady). Místo gumáků co si narychlo koupil mohl v klidu odjezdit začátek sezóny v kanadách.
Načist z fór a diskusí zkušenosti od lidí co jezdí výbavu která se chválí. Vyhodnotit, vytipovat konkrétní kusy a zajet je omrkount-vyzkoušet. Přesvědčit se jestli ta doporučení opravdu stojí za to. Udělat si předvánoční výlet, nebo výlet na výstavu Motocykl do Blavy, nebo vyrazit na motorce až bude na jaře hezky.
Smetí co si nakoupil teď ve spěchu mohl pořídit kdykoliv potom, pokud by usoudil že všechna doporučení stála zaprd. Teď bude červíček hlodat a hlodat.
Naposledy editováno 27.10.2024 06:40:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oblecenie k V-stromu pre zaciatocnika
27.10.2024 v 07:31 | Nahoru | #20
bazin.> Pises,ze koupil smeti? Tvl.,dal za to 15000,- a rozhodne to neni smeti! Urcite bude spokojeny,ja mam Rebelhorna a jejich ventilace je vymakana a funkcni,narozdil od ostatnich.Nevim jak to ma tolik vychvalovany Klim,ale to je mi jedno,ptz.,na tuto znacku ja stejne nemam prachy.
27.10.2024 v 08:57 | Nahoru | #21
Přikláním se ke kolegovi na začátku, mám dobrou zkušenost s MBW, nestojí moc a kvalita opravdu dobrá.
Na teplejší období bych se teď už nevzdal kevlarových jeansů, v textilních kalhotech se v létě člověk potí.
Jeansy sem měl Trilobite, jsou dražší, ale vydržely.
Nyní jezdím v jeansych Ayrton a u těch chci zůstat. MBW má taky nějaké a jsou cenově ještě kevnější než Ayrton, Trilobite. Pozor při nákupu třeba bundy, ať ti neni moc volná, hrozně to pak při jízdě plápolá a chrániče nesedí jak by měly. V dobrém obchodé by měli poradit. Bon moto, Bikers Crown atd.
27.10.2024 v 09:59 | Nahoru | #22
kalous72 píše: bazin.> Pises,ze koupil smeti? Tvl.,dal za to 15000,- a rozhodne to neni smeti! Urcite bude spokojeny,ja mam Rebelhorna a jejich ventilace je vymakana a funkcni,narozdil od ostatnich.Nevim jak to ma tolik vychvalovany Klim,ale to je mi jedno,ptz.,na tuto znacku ja stejne nemam prachy.
Já odjezdil půlku motorkářskélho života v kožené buně po dědovi mnou vyzdobené nápisy Slayer, Arakain, Titanic, Kryptor pavučinka, atd..., rifle v chladnu s teplákama, kanady, hlema z polska, svářečské rukavice. Žádná fóra nebo weby kde jsi mohl vyčíst srovnání. Internet jsem připojoval vytáčenou linkou modemem 14,4kb 5,50Kč/min.
Od Klim nemám nic, mám enduro bundu podobnou té jako je v prvním inz. Musím ale uznat že ten Klim Dakar je nebe a dudy oproti Rebelhornu. Ten je jako skafandr.
V bundě nejsi 100% času na motorce. Chodíš v ní i mimo motorku. V tu dobu ti je k prdu 100+1 větracích otvorů když fungují jen za jízdy a ty máš bundu jako křižácké brnění.
Tou 100eur. bankovkou co momentálně ušetřil si může v létě utírat pot ze zád a zpocené zadnice. Nemusel pořizovat všechno naráz, hned a nové. Koupit jednu pořádnou věc novu, druhou z bazaru, další použít z toho co měl doma a postupně časem obměňovat.
Naposledy editováno 27.10.2024 10:19:41
27.10.2024 v 17:41 | Nahoru | #23
A misto top case,jsi mel pres rameno to zelene somradlo a fixem napisy Accept,Citron a Iron Maiden.
27.10.2024 v 22:47 | Nahoru | #24
-Vsetko sa da este 2 mesiace vratit :)
-Nakup oblecenia riesim uz dobry mesiac, z topanok som vyskusal dvojciferny pocet parov... Problem je ze mam 47-48 nohu a naviac celkom uzke chodidlo - S tym mam problem aj pri nakupe beznych botasiek, ale pri moto topankach to bolo este ovela horsie. Ked uz som nasiel topanky ktore boli dost dlhe, tak mi v nich lietala noha tak ze som ich mohol pohodlne vyzuvat bez rozopnutia. Tie racerky boli jedine ktore sadli rozmerovo.
-Co sa tyka bundy a nohavic, stravil som hodiny citania recenzii, fora, telefonovania s kamaratmi co jazdia, pozeranim yt videii... Trebars tu https://www.motorka.../?t=217992&pgr=1 A vsetko sa nieslo v kladnom duchu... Naviac mi sadla na moju 195cm/75kg postavu. Neviem, kedze nemam skusenosti tak tu o tom nedokazem viest diskusiu, ale z teoretickych informacii vyzerala fajn.
-Vseobecne sa nezvyknem potit, skor mi zvykne byt zima, pod 15°C uz chodim von s ciapkou na hlave :)
Objednat klim dakar a vratit rebelhorna je to najmenej... O topankach plati to iste.
28.10.2024 v 05:50 | Nahoru | #25
abgx1 píše: -Vsetko sa da este 2 mesiace vratit :)
Já myslím žes udělal dobře, nejdůležitější je ze ti to sedí a jsi spokojený, ale vždy se najde někdo kdo ti to pohani a bude hájit své názory na drahé oblečení. Důležité je jak se v tom cítíš ty. Já taky jezdím Balkán jen v dresu a motokrosové kalhoty, žádné chrániče, a je mi úplně jedno co na to ostatní
30.10.2024 v 09:53 | Nahoru | #26
Este by som sa teda rad spytal na prilbu
Mam moznost zobrat prilbu HJC RPHA 71 za 320€... V obchode vyzerala fajn, ale nemohol som ju vyskusat na motorke. Zobrat?
30.10.2024 v 17:59 | Nahoru | #27
Rebelhorn Hardy II a kalhoty Patrol je dobrá kombinace. Hlavně je to ušité z polyamidu a né z trapného polyesteru! Já mám tuhle kombinaci taky ve výběru a to hlavně díky ventilačnímu systému (a tomu materiálu). Jen ty kalhoty Patrol jsou už dost masivní a tam ta ventilace už nebude tak účinná jako u bundy. Mě se ještě líbí Rebelhorn Cubby co postnul Kalous, ta je fakt krásná - super barvy - ventilace super, jenže je to prostě z polyesteru podobně jako MBW hadry, takže bych v tom lehnout nechtěl. A srovnávat Klim Dakar s Rebelhorn Hardy II je taky trochu mimo, Klim je lehká bunda hlavně na enduro (alespoň, že z Cordury) přes chráničovou košili (má to odepínací rukávy) a Hardy je daleko víc cestovně zaměřená, univerzální, pohodlná bunda. To si musí každý rozmyslet na co to chce. Určitě se dá i v Klimu cestovat, ale na začátek je Hardy lepší volba, alespoň si díky ní uvědomí co chce, ale díky univerzálnosti nebude zklamanej, že koupil úplně blbě! A kdyby chtěl jezdit víc terén, tak si nekoupí ty cestovní botky a sportovní rukavice
abgx1 - Podle mě jsi udělal dobře, že jsi vzal Hardy II (dobré recenze na YT od poláků z delšího tripu v různém počasí). A to kombo tě vyšlo na fajn peníze, takže pokud se v tom cítíš dobře, tak je to OK.
Přilbu ber tu, která ti sedí dobře na hlavě, klidně lehce těsněji, ale nesmí tlačit a ani být volná, tohle se bez vyzkoušení prostě nekupuje. Může se ti líbit mraky škopků, ale po vyzkoušení budeš mít jasno!
31.10.2024 v 21:49 | Nahoru | #28
Tak to teda odkladam na jar nech viem novu prilbu hned 100% odskusat. Tak ci tak vsetkym dakujem za rady.
Naposledy editováno 31.10.2024 21:49:56
23.12.2024 v 19:22 | Nahoru | #29
Hi all! Last night, while exploring online gaming platforms, I discovered G'day 77 Casino https://gday77.bet/ . This site offers a unique and enjoyable gaming experience with its diverse selection of games and attractive bonuses. The live dealer games are immersive, and the slots are both fun and rewarding. The platform is incredibly user-friendly, and the transactions are quick and secure. I had an amazing time playing and even hit some impressive wins. If you’re looking for a reliable and entertaining gaming site, don’t hesitate to try G'day 77 Casino!
Slovensko - Route 66 Suzuki DL 650 V-Strom Petr-xmax 6 Včera v 23:58 marna
Olej do V-stroma 650 Suzuki DL 650 V-Strom gapen 17 27.4.2025 v 16:59 FOLEY
Chod přední brzdy na V-stromu Suzuki DL 650 V-Strom Erenaethan 14 13.4.2025 v 10:40 Sifilis
Pneu na Stromka Suzuki DL 650 V-Strom NoAngel 16 10.3.2025 v 14:31 mallie
Cestovní oblečení [1 ... 6, 7] Suzuki DL 650 V-Strom JardaChara 196 4.3.2025 v 12:18 MMARTINK
