Téma: Akú motorku ďalej
Zdravím páni,
rozhodol som sa aj ja opýtať na vaše múdre rady ohľadom výberu motorky. 2 roky som jazdil na motorke KTM duke 390, kde som sa naučil určité základy, ale stále by som povedal, že som skôr podpriemerný vodič. Mám skoro 95 kg a 185cm čo mi dosť vadilo pri predchádzajúcej moto ( bola nízka a ja tlstý ). Nie som jeden z tých čo jazdia rýchlo alebo dávajú koleno, skôr som kochač a cestovateľ. Hľadám niečo okolo ceny 4000 eur ( 100 000 czk ), aby sa s tým dobre jazdilo okolo komína, ale aby to dalo 2x za rok aj výlet ďalej.
Budem sám ale občas aj s ľadvinkou vzadu. Nepotrebujem aby to trhalo asfalt, ale aby sa na tom dalo predbehnúť a aby to zvládlo diaľnicu (cca 45-80kw). Momentálne sa rozhodujem hlavne medzi Kawasaki Versys 650 (2011) a Triumph Speedmaster, takže sa nebránim ani cruiserom (mám rád ten zvuk dvojvalca ) . Viem, že je veľmi populárny V strom, ale mne sa úprimne moc nepáči vzhľadovo ( môj názor ), ešte som rozmýšľal aj nad Hondou VFR 800, ale tá mi príde na mňa až moc silná. Bolo by najlepšie ak by to malo ABS ( poprosím žiadne hlúpe poznámky k tomuto ).
Budem rád za každú radu a postreh, ktoré mi pomôžu pri výbere. Vopred ďakujem páni.
Naposledy editováno 03.10.2024 19:54:09
Akú motorku ďalej
3.10.2024 v 19:24 | Nahoru | #1
Asi si nejdrive ujasni,jaky styl moto bys vlastne chtel.Ted to je takovy pell-mell.
Akú motorku ďalej
Skvělá odpověď, děkuji! 3.10.2024 v 19:33 | Nahoru | #2
Když už VFR tak poslední model F…ale tam jsi tak za 150t. Versys na 2 slabé za mě, vykon to má ale nahoře už je to dýchavičné podle toho co říká kamarad vlastnící versys 3 roky.
Zkus CBF1000 se kouknout, vždycky se mě líbil i Triumph Sprint 1050. Dálnici zvládne každá motorka.
E: důležité je si všechno z výběru projet, kouknout se na parametry jako výška sedla, váha, jakou to má výbavu , pročíst si recenze majitelů apod
Naposledy editováno 03.10.2024 19:34:46
Akú motorku ďalej
Skvělá odpověď, děkuji! 3.10.2024 v 20:02 | Nahoru | #3
Co TDM 900?
Akú motorku ďalej
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2024 v 11:32 | Nahoru | #4
Rozhodni sa, aký štýl chceš. Cruisery sú dosť neohrabané, pochopiteľne ak to je to, čo oslovilo Tvoje srdce, tak si kúp, ale ak Ti je jedno, či cruiser alebo niečo iné, tak choď do toho druhého.
Akú motorku ďalej
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2024 v 12:49 | Nahoru | #5
Jako to co má ve výběru je trochu splácaný, ale tak oku lahodí x motorek a relativně rozhodnutí většinou přichází až když se to projede. Mít váhu na kostrči je takový ….jak když se šviháš bičem a přijde Ti to zábavný
Já se minuly týden posadil na tohle….a vůbec jsem nechápal jak se na tom někomu vůbec chce sedět. Za mě velká tragédie
Akú motorku ďalej
4.10.2024 v 13:28 | Nahoru | #6
samozřejmě velký versys, na cestování ideální motor
1 reakcí na tento příspěvek Akú motorku ďalej
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2024 v 14:48 | Nahoru | #7
Pokud ne Versys, tak TDM 900 by byla druhá volba.
A ještě ti zbyde na benzín
Akú motorku ďalej
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2024 v 16:59 | Nahoru | #8
Jak pise Gahan,to CBF by taky nemuselo byt spatne.Mel jsem na nem GT kapoty a nevypadalo to spatne,no a nekdo na to da padaci ramy a je z toho tak trochu cenduro.Takze univerzal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Akú motorku ďalej
4.10.2024 v 17:53 | Nahoru | #9
KubaLC8> a vikik> úprimne o TDM som nevedel ani že existuje, ale prečítal som si niečo a sú na to veľmi dobré ohlasy tak to určite zvážim, dikes.
5.10.2024 v 13:33 | Nahoru | #10
Hipinko> TDM900 byla pro mě moc fajn motorka na rozježdění. Motoricky nezáludné, ale když potřebuješ, tak se umí rozjet. I manželka byla spokojená co do pohodlí. A dnes za pár korun. Pěkných kusů ale moc není se mi zdá.
Slovensko - Route 66 Suzuki DL 650 V-Strom Petr-xmax 6 Včera v 23:58 marna
padání tachometru Yamaha XVS 1100 DragStar cmelda222 9 28.4.2025 v 09:11 Marko19
Olej do V-stroma 650 Suzuki DL 650 V-Strom gapen 17 27.4.2025 v 16:59 FOLEY
Světlo VFR 800 Honda VFR 800 Pěnda 9 19.4.2025 v 13:26 Pěnda
reset servisu na Kawasaki Versys 650 Kawasaki Versys 650, Kawasaki Versys 1000 Hřib71 4 17.4.2025 v 10:34 FiZzeR
