Téma: GSR600 po dlhšom státí neštartuje
24.9.2024 v 10:07
Kvôli zdravotnému stavu nemôžem jazdiť na motorke. Motorka dlhšie stála predtým fungovala bez problémov . teraz nezopína čerpadlo v nádrži . (najskôr som si myslel že je chyba čerpadla) kúpil som nové všetko poskladal a motorka naštartovala . Po dvoch dňoch státia zas neštartuje. Nejde čerpadlo v nádrži . do + kábla ktoré vedie priamo na čerpadlo nejde 12V . Poistky som skontroloval. viditeľné kábliky som pozeral nenašiel som prelomený. viete poradiť? prípadne máte niekto elektrickú schému motorky???
Točí startér při pokusu o nastartování?
Může to být zoxidovaný kontakt na chcípáku (pár přepnutí by jej mohlo oživit). Pak je tam taky pojistka - pokud není zařazený neutrál a je vytažený policajt, nestartuje; může být problém v kontaktech policajtu nebo neutrálu. Pak taky kontakt u páčky spojky.
Pokud tohle nepomůže, tak řídící jednotka by měla detekovat chybu a na budících bude svítit FI; v servisním manuálu (ke stažení zde na motorkářích) je postup, jak přepnout jednotku do "dealer mode" (není třeba spec. kabel, stačí kancelářská sponka) a vypíše to číslo chyby.
To pak navede dál.
To pak navede dál.
Zarezle srouby u nadrze na brzdovku Suzuki GSR 600 | werewolf13 | 2 | Včera v 22:31 Slávek-TDM |
GSR600 - divný zvuk zleva - převodo... Suzuki GSR 600 | werewolf13 | 21 | 15.4.2025 v 21:29 werewolf13 |
Chcípne při podřazení Suzuki GSR 600 | Marek39 | 6 | 11.12.2024 v 17:16 assassin |
Nechytá Suzuki GSR 600 | Ypsylon | 1 | 24.8.2024 v 13:14 milor |
Nechytá Suzuki GSR 600 | Ypsylon | 0 | 24.8.2024 v 10:38 Ypsylon |
