Téma: Tekoucí vidle
7.8.2024 v 22:09
Ahoj na své motorce yuki 125 rs se potýkám s problémem že mi teče jedna vidlice neboli tlumič , mám tam klasicky dva tlumiče a teče pouze jeden (pravý přední) kamarádi mi řekli že na 125 to nemá moc smysl řešit že to ten jeden tlumič zvládne a ještě ke všemu když dojezdím tuto sezonu a pak ji budu prodávat.Motorka má asi 150kg já mám asi 100kg 9kw cca a jede to max 100km/h , tak nevím jestli to mám nějak řešit nebo se na to vykašlat.
2 reakcí na tento příspěvek Tekoucí vidle
Vykašli se na to, když ti to nateče do brzd, tak to ubrzdíš kvaltama.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tekoucí vidle
Kohlstein> No tak samozřejmě to vždycky otírám než jedu a i po jízdě a navíc mám dva kotouče na každé straně jeden takže to by mělo být v pohodě.Děkuji moc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tekoucí vidle
stepanmottl> Fakt v tom, co jsem napsal, není ani špetka ironie nebo nádech sarkasmu? Asi na sobě budu muset ještě zapracovat ...
Oprava je snadná. https://www.motorka...p;pgr=1#goto10763827
Vyměnit gufero vidle není až taková práce.
Lepší než řešit olej nateklý a větrem naprskaný všude.
A spoléhat se, že nemusí tlumit jedna strana, že to pobere ta druhá šavle... Nevím, jak tenhle konkrétní model, ale spousta novějších motorek má tlumič jen v jedné šavli. Ve druhé je jen pružina. To také můžeš být bez tlumení zcela.
Každopádně, když se na to vysereš, jednou to téct přestane. Toho oleje je tam jen zhruba půl litru. Tím se to také vyřeší. Akorát to pak přestane mazat kluzák a šavle se vydře. Předpokládám ale, že u Yuki je to jedno. To je něco jako francouzské auto, bezcenný dopravní prostředek, kterým jen jezdíš dokud se neposere a pak koupíš jiný.
yuki 125 RS - kufry Yuki RS 125 | Šharky. | 19 | 3.8.2023 v 14:56 Luba98 |
Zadní brzda- nebrzdí Yuki RS 125 | WhiteTiger | 6 | 29.12.2021 v 19:20 milanekmp |
Lakování vidlí [1, 2] Yuki RS 125 | martosd | 56 | 15.10.2021 v 12:21 rytychs |
Nová nebo motorka z bazaru Yamaha YBR 125, Yuki RS 125 | Silente | 9 | 27.6.2021 v 20:31 callowsick |
nestartuje [1, 2] Yuki RS 125 | zajdas51 | 49 | 21.2.2021 v 16:31 vmz00 |
