Téma: Padani retezu
26.5.2024 v 19:09
Dobry den, casto mi pada rezat za jizdy i kdyz je plne napnuty, dneska mi spadl a kdyz jsem ho nasadil a doma zkontroloval vse bylo vporadku. Nejake tipy?
1 reakcí na tento příspěvek Padani retezu
Čau, reťaz nesmie byť napnutý, musí mať vôľu, lebo sa pri preperovaní napína. Veď si nastav reťaz z vôľou a keď sadneš s kamošom na motorku tak sa pozri, ako sa napne.Napína sa preto, lebo os kývačky nie je totožná s osou vývodového kolieska. Keď ho napneš a potom sadneš na motorku tak zničíš reťaz a horšom prípade aj ložisko v kolese, a ešte v horšom ložisko na vývodovom koliesku. Ono napnutý reťaz vie aj vyosiť celý motor, stáva sa to bežne u Simsonov, celý motor vytočí v uložení a potom ten reťaz padá. Možno je to aj tvoj prípad, skontroluj si ako máš ustavený motor, možno je už vyosený a preto reťaz padá. Držím palce pri oprave.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Padani retezu
krokoš> diky moc za radu, mrknu na to, nemuze to byt i tim ze mam celkem volnou retezku na motoru?
antoniinz> čau, ako, celkem vlnou retezku? Veď si písal, že ho máš plne napnutý. Na nete je plno návodov ako skontrolovať stav reťaze a ozubených kolies, rozety+hnacieho kolieska. Možno pomôže ako písal Johny_Servis.
...zhlídni to zezadu od rozety, jak ti řetěz běží, esli rovně a nebo šejdrem.
Jestli je to na Sifónovi, tak zkrzevá nohavice uvidíš prd, zato pokud ti padá aj v krytu, tak to je teda věc
No a esli kryt vyhodils, tak platí první bod a jako druhý bod bych tam pokorně vrátil kryt...zejména pokud s jeho demontáží nebylo jak na potvoru spojené odstranění nejaké "zbytečné" rozpěrky...
Zdenalbenal> kryt praskl ale nechal jsem ho tam
antoniinz> Hele, není to raketová věda.
1) zkontroluj jak máš napnutý řetěz - nesmí být ani málo ani moc - přesný čísla na svojí motorku budeš mít v uživatelským manuálu, případně na youtubu
2) koukni na souosost, tj. že ozubený kolečko na rozetě je přesně za ozubeným kolečkem z převodovky a obě jsou v přímce
3) zkontroluj jestli ten řetěz jde ve všech článcích volně (i kdyby to bylo trochu ztuhlý, tak by to kvůli tomu nemělo padat, ale kdo ví)
4) zkontroluj jestli řetěz není nějak nerovnoměrně vytahanej, tj. zkus postup z bodu 1 a pak otoč kolem a znovu zkus napnutí a znovu otočit kolem a znovu zkusit napnutost, dokud to neprojedeš celý, ta napnutost by měla být ve všech pozicích stejná
Nikde jinde nemůže být problém. Je to jen řetěz a dvě kolečka.
Bozo> čau, síce antoniinz nám doteraz nenapísal , akú má motorku, ale pýtam sa ťa, už si niekedy videl poriadne dodrbaný starý simák, čo z neho krivo visí motor? To upevnenie bolo úbohé na novom, a stačilo, aby nejaký kutil dotiahol poriadne reťaz a motor s skrižoval a bolo vymaľované. A dať ten šrot do poriadku , všetky držiaky vykrivené všetko strašidelne zasrané od vazelíny a bordelu, tak to je už fakt raketová veda. Ako som si prečítal príspevok č.6 od Zdenalbenal a spomenul som si na sifóna , zrazu som dostal žihľavku , tfuj, tfuj, bol to hnus velebnosti, hnus.
Krokos: Píše to do tématu Jawa Betka..
A zas bych to tolik nedramatizoval (alespon u ocelovych ramu - nebo radeji rekneme zeleznych..
). Ve vysledku staci odstrojit, vzit kus lesenarske trubky a porovnat to. Stejne, jako se to lehce ohybalo tam, se to da lehce ohnout zpet..
Syfla ani Betku jsem sice v ruce nemel, ale par ramu Jaw jsme takto za mlada poladili. Franta Stastny popisoval jak jednou po havarce rovnal ram uprostred nejakeho prejezdu klackem z lesa. A me se teda osvedcila vic petikilova palice a spalek dreva..
DrDNA01> čau, u tých motoriek, Simson, MZ ide o to, že na nich motor visí z rámu , dokonca je ešte aj na silenblokoch. No a čo je zvykom na SK, a asi aj CZ , riešiť zničený reťaz a reťazovú sadu dotiahnutím reťaze. Takže nejde o skrivený rám, ale o zničené zavesenie motoru, ktoré je aj nové také labilné, že sa na to škaredo pozrieš a už je to skrivené. Nejakú Betku som robil, tiež tam motor visí v ráme, síce ešte som ho nevidel visieť nakrivo, no nepodceňujem schopnosti československého kutila v nivočení .
Svetlá Motoscoot Jawa Betka | RsTT | 14 | 4.4.2025 v 20:32 Hitman07 |
prosím o radu Motoscoot Jawa Betka | Dan111 | 8 | 2.9.2024 v 17:03 KOŘEN1950 |
vypadnutý napínák rozvodu u jawa be... Motoscoot Jawa Betka | jardonátor | 3 | 14.8.2024 v 08:25 Fredy2 |
Dobíjení Motoscoot Jawa Betka | šlofík_ | 3 | 10.8.2024 v 08:25 MungoJerry |
Řazení jawa betka 50cc Motoscoot Jawa Betka | 7Blondak | 1 | 20.7.2024 v 18:27 dva_hrnce |
