Téma: tvar hliníkových kufrů
18.3.2024 v 07:24
Ahoj,
potřeboval bych poradit.
Řeším už delší dobu, které boční hliníkové kufry koupit, co se týče tvaru. Dlouho (12 let) jsem zvyklý na starší typ hliníkových kufrů, které mají rovné dno a rovný vrch (lomené tak jsou tedy 4 hrany, ty svislé). Výhoda mi přijde v uložení věcí, že když je tam poskládám, tak nepopadají nebo nesesunou se na sebe. Prostě zústanou na rovném dnu tak, jak jsem je tam dal. Jenže modernější kufry (lomené všechny hrany) jsou více odolné při pádu, více aerodynamické a asi i více hezčí (jo, krása je subjektivní pohled).
Tad do obrázku jsem namaloval, co třeba vše položím na dno.
Pokud by to byl moderní kufr, sesunulo by se to k sobě. Ty dvě pet flašky bych takto ani nemohl mít, musel bych je mít postavené na rovném dnu a zbytek dávak kolem nic.... ale jak tu jednu pet flašku vytáhnu, tak se mi tam z okolí (díky šikmému dnu ze všech stran) všechno sesune..., ne?
Dále jsem namaloval, že jsem si myslel, že když výrobce kufru začne dělat to lomení, tak proto, aby se lépe využil prostor, tedy ta černá čára. Pak jsem ale zjistil, že je to naopak (tedy nevím jestli všichni výrobci, ale to jsem se díval...), prostě že z toho prostoru "ukrojili" a vnitřní prostor je tak menší.
Napadlo mě ještě, že pokud by to bylo jako je černá čára, tak bych se dal na ten spodek položit plech (resp. dva plechy, dvě ploviny) a tím by se vatvořilo rovné dno. Pod plech bych dal věci, co často nepoužívám.
Jenže je třeba najít, kdo ty kufry dělá "vyšší".
Nevybíral jste si někdo kufry dle velikosti a nemáte někdo tabulku s velikostmi těch kufrů od jednotlivých výrobců?
Nebo aspoň "podle oka" jestli někdo netuší, který výrobce dělá kufry vyšší?
Vím, že mi můžete napsat, že existují i výrobci, co dělají kufry na míru (např. Alu Milánek), ale v první chvíli hledám, jestli to někdo už nemá tak, jak by mi to vyhovovalo.
Díky za tipy a rady
Ještě obrázek těch kufrů s plochým dnem a vrchem, které mám 12 let.
Jsou to Big Husky EVO2, takže horní víko ještě přesahuje, vel. asi M, rozměry 44x39x24 cm, objem asi 42 litrů.
Jinak Hliníkové kufry myslím pouze plněné seshora,
víko úplně odnímatelné,
a barva hliníku (popř. světlá barva), ať se ve vedru bezahřívá.
Zatím předpokládám, že ba dva kufry budou stejně velké (bez vykrojení).
Kufry hledám pro Hondu TransAlp 750.
Naposledy editováno 18.03.2024 08:09:54
18.3.2024 v 07:39 | Nahoru | #1
Tedy i seznam výrobců by se hodil....
Zkusím to tu dát postupně do kupy, když tak mě prosím doplňte.
Abecedně:
Alu Milánek - alu-milanek.webnode.cz
Big Husky - www.bighusky.cz
Kibex - kibex.cz
Marselus - www.marselus.com
Moto kufry ST - https://moto-kufry-st.netstranky.cz/
Viktor Uksa - www.uksa.cz
Begr už nefunguje?
Větší výrobci (nebo značky) kufrů:
Bumot
Givi
Hepco&Becker
Kappa
Shad
SW Motech
Naposledy editováno 18.03.2024 17:42:24
1 reakcí na tento příspěvek tvar hliníkových kufrů
18.3.2024 v 07:47 | Nahoru | #2
človeče, prečo vlastne chce meniť tie kufre ktoré máš? hliníkové si predsa navždy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tvar hliníkových kufrů
18.3.2024 v 07:53 | Nahoru | #3
Destroyer> jsou už tročku dobité, trošku prohnuté a taky jsem si jednou natrhl kalhoty o roh těch kufrů. Teď mám navíc novou motorku, tak jsem jsi řekl, že si dopřeji nové kufry
18.3.2024 v 08:07 | Nahoru | #4
Roman2bk> jestli tys nezacal malo jezdit a moc premyslet,ty desitky fotek byvaly lepcejsi
18.3.2024 v 09:02 | Nahoru | #5
Kubák> Jo, souhlas, ale i tehdy v roce 2011 jsem tehdy přemýšlel, které kufry na Stroma 650 koupit a přiznám se, nad některými věcmi jsem nepřemýšlel a až časem zjistil, že to byla tehdy nejlepší volba. To ale rozvedu v jiné diskusi, k současné motorce. Dalším velkým důvodem méně fotek ode mě je i to, že dříve jsem cestoval úplně bez starostí a později se mi objevily nějaké zdravotní komplikace, takže jsem ani neměl odvahu a náladu se někam dál vydat. Tož tak...
Ale zpět k tématu
18.3.2024 v 12:18 | Nahoru | #6
Medzi výrobcami Ti ešte chýba Bumot, ale tí majú tiež šikmé rohy, takže asi nič pre Teba.
18.3.2024 v 12:51 | Nahoru | #7
polož si to tam naležato..........
Myslím,že trochu řešíš "starého psa novým kouskům nenaučíš" ale jen to budeš skládat jinak...
A tím nemyslím nutně naležato.......
Naposledy editováno 18.03.2024 12:53:52
18.3.2024 v 14:27 | Nahoru | #8
Když do kufru na dno vložíš tak 15 až 20 mm tlustou desku z pěnového polyuretanu, potaženou koženkou, ve tvaru půdorysu kufru, tak si to ty PET flašky, plechovky s pivem a konzervy nějak přeberou a určitě se jim nic nestane (ani se neprodřou, ani neproklepou). Představ si jaké problémy musí řešit ti, co mají boční plastové kufry, s pantama dole, z kterých se půlka věcí při otevření víka vysype ven a druhá půlka se sesype do toho otevřeného víka?, ti chudáci musí kufr sundat z držáku a položit ho na něco vodorovně, aby z něj mohli něco vyndat nebo do něj něco přidat
18.3.2024 v 17:00 | Nahoru | #9
Dej to pití z venku ze zadu a ušetříš hromadu místa.
Naposledy editováno 18.03.2024 17:00:50
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tvar hliníkových kufrů
18.3.2024 v 17:48 | Nahoru | #10
Metric> Díky. Předpokládám, že Bumot je zahraniční výrobce kufrů, že?
petr1000001 - naležato dolů ne, to bych se rychle nenapil, kdybych chtěl. Dále mě napadlo "doprostřed", ale jak jsem psal, vše ostatní co naskládám okolo, tak už jen díky podpoře šikmého dna na kraji dna kufru, sjede tam, kde byla flaška a jednoduše jí tam nezasunu....
Maxipes_Fík - jo, to s tou deskou bude asi nejlepší nápad. Jen pokud najdu dost vysoký kufr, aby ty pet flašky "netrčely" moc ven, nahoře.
Jinak ti, co mají na bocích kufry určené pro topcase, tak to raději neřešit, je to jejich volba. Kdysi jsem takto otvírací kufry měl, na Hondě Deauville 650 a už nikdy. Prostě hliníkové kufry plněné seshora navždy!
RaYama - vzadu si umisťuji vodu na mytí, pokud se mi stane, že večer najdu místo pro stanování mimo řeku nebo mimo jezero. Výhodou umístění vzadu je, že to slunko tu vodu zahřeje. A právě proto chci mít pití vevnitř kufru, ať se tam nezahřívá. Jde hlavně o léto, pokud jsou někde teploty nad 30 nebo nad 35°C ve stínu...
18.3.2024 v 18:00 | Nahoru | #11
Roman2bk píše: Metric> Díky. Předpokládám, že Bumot je zahraniční výrobce kufrů, že?
Jj, tuším Bulharsko. Ja ich mám, kupoval som jednak preto, že majú kovové rohy (mával som Motech a po každom páde sa mi plastový roh na tej strane zodral), jednak sa daju ľahko meniť za tašky. Rámy robia čiste len na cendurá, ale takmer na všetky, čo si spomenieš (okrem číny).
18.3.2024 v 19:30 | Nahoru | #12
Ještě se Ti nestalo, že by ty kofoly ,,bouchly"
18.3.2024 v 19:57 | Nahoru | #13
Maxipes_Fík píše: Představ si jaké problémy musí řešit ti, co mají boční plastové kufry, s pantama dole, z kterých se půlka věcí při otevření víka vysype ven a druhá půlka se sesype do toho otevřeného víka?, ti chudáci musí kufr sundat z držáku a položit ho na něco vodorovně, aby z něj mohli něco vyndat nebo do něj něco přidat
Jo. Je to tetris každý ráno Věci na dně (stěně) musíš něčím zašprajcovat...
Naposledy editováno 18.03.2024 20:01:27
18.3.2024 v 20:54 | Nahoru | #14
Metric> Díky za info. Jinak hliníkový kufr, který není celý z hliníku, bych nebral. 1.pevnost a 2.nemusí být vodotěsný...
Frantacz - nikdy to nebuchlo Jinak "kofolou" jsem to nazval jen tak Jedna pet flaška je s čistou vodou (na vaření, nebo na ředění moc sladkého pití) a druhá pet flaška jakékoliv sladké pití koupené v té dané zemi.
TomasNBK - jo jo, zašprajcované to je, skoro mezi vším jsou ještě sáčky s čímkoliv, např. s čajem, s kávou, apod. Popř. pokud koupím sklinku s okurkami, tak ji samozřejmě obalím do hadru a to celé dám do sáčku, kdyby náhodou. Ale ani to nikdy neprasklo
18.3.2024 v 21:07 | Nahoru | #15
Roman2bk> To šprajcování bylo vztaženo na mě, ke kufrům s bočním přístupem. Špatně jsem se vyjádřil.
Bych si nedovolil radit světoběžníkovi jak má ukládat věci do kufru
18.3.2024 v 21:33 | Nahoru | #16
Poradil bych, ale jestli nekdo stale pije ten odporny patok jmenem KOFOLA, tak ten neni hoden odbornych rad
18.3.2024 v 22:10 | Nahoru | #17
TomasNBK> Ne ne, žádný světoběžník nejsem Myslím si, že i když jde o položené věci na rovné dno, vždy je lepší to mezi tím "vycpat", aby to za jízdy nelítalo
_Michal - jak jsem psal, Kofola je jen na fotku, nemohl bych ji pít každý den, takže to střídám. Rád zkouším nejen místní jídlo,ale i pití (pivo i nealko), no a z nealka klidně různé šťávy, džusy, apod. většinou co je v obchodě v ragálu vidět, že lidi berou a někdy to fakt překvapí, jak dobré někde něco mají. Nebo naopak, jak divnou ti lidi mají chuť
19.3.2024 v 10:55 | Nahoru | #18
Tak ježtě si tam můžeš udělat z novodurových odpadních trubek varhany a budeš tam mít to místečko vytyčené pevně napořád,ale to mi přijde taky jako hustej úlet...ale pokud je stálé místo v kufru na petku na výšku tvá preference,nic se ti do ní sesouvat nebude a můžeš jí tam mít třeba i vzhůru nohama,hrdlem do úkosu............
Naposledy editováno 19.03.2024 10:56:24
19.3.2024 v 11:03 | Nahoru | #19
No,dám ti ještě jednu radu,resp. dvě.
Na záda si pořid mini batůžek pouze na pitnou vodu camelbag 1,5-2L a když si k tomu někde koupíš cokoliv v petce,můžeš si to strčit kamkoliv ,třeba pod síťku a teď ta druhá rada k nezaplacení:
Pokud tu petlahev pod tím víčkem kde má ještě takový límec jednou omotáš dokola gumičkou dané síťky,NIKDY ji nevytřepeš,ani v offu...
Nebo si na to pořiď tašky na kufry.
a nebo Moto kufry ST - https://moto-kufry-st.netstranky.cz/ kde ti Radek udělá vnitřní stranu bez úkosu a vnější pohledovou skosenou...
Naposledy editováno 19.03.2024 11:07:32
19.3.2024 v 11:22 | Nahoru | #20
Jinak ti, co mají na bocích kufry určené pro topcase, tak to raději neřešit, je to jejich volba . Kdysi jsem takto otvírací kufry měl, na Hondě Deauville 650 a už nikdy. Prostě hliníkové kufry plněné seshora navždy!
K tomu, co jsem označil tučně, možná existuje někdo, kdo používá jako boční kufry topcase, ale já jsem kdysi koupil Tenerku i se třemi plastovými kufry Givi a ty boční jsou original boční a mají panty dole a půlka jejich objemu je ve víkách. Párkrát jsem s nima jel, jediná výhoda je, že se dají snadno, jednou rukou sundat z držáků, po stisknutí jednoho tlačítka. Celkem by mě zajímalo, čím přemýšlel konstruktér těchto kufrů, ale hlavou to asi nebylo.
P. S. když se Ti zdají PET flašky moc vysoké, tak kupuj místo dvoulitrových jen jedenapůllitrové
Naposledy editováno 19.03.2024 11:24:19
19.3.2024 v 11:29 | Nahoru | #21
Konkrétně BMW se toho drží stále. Mám na mysli Vario kufry. Panty dole, otevírané bokem. Ale tam se předpokládá, že je budeš používat v kombinaci s taškami...
23.3.2024 v 19:01 | Nahoru | #22
Proč menit neco na co je člověk zvyklý a co léta funguje? Tak si kup k nové motorce nové, stejné a je to.
