Téma: Utopený TomTom Rider
2.8.2023 v 08:25
Dobrý den vespolek!
Utopili jste někdo jízdou v dešti navigaci TomTom Rider (400)?
Zjevně je to vada této navigace i když má stupeň krytí IPX7. Teď nereaguje na dotyk, protože bylo vlhko pod displejem (začalo to takovým zapařením a několikrát samo vyschlo). Teď lze přístroj ovládat jenom zasíláním cílů přes spárovaný mobil, což je k ničemu.
Jsem si celkem jistý, že s tím nejde nic moc udělat a tento model má už po záruce. Vytopím takto i novější model 500? Kamarád měl loni stejný problém. Tak sem třeba připište, že se vám to stalo taky.
2.8.2023 v 09:19 | Nahoru | #1
Čau, na sušenie poznám fintu, daj ho do ryže , teda rozobrať a strčiť do ryže , zahrabať aspoň na noc. Žene padol mobil do záchodu, potom ešte fungoval 8 rokov , spôvodnou baterkou. Samsung.
2.8.2023 v 10:33 | Nahoru | #2
Ahoj mám Tom Tom 500 rider loni koupeny , minulý týden při návratu z Rumunska pár km před domovem brutální privalak šlo vidět na pár metru plego, proto dole a navigace komplet mokra, přijel jsem domů a pod tekoucí vodou v umyvadle umyl. Navigace jako nová, žádný problém.
2.8.2023 v 13:26 | Nahoru | #3
Ahoj. V červnu 2020 jsem koupil TT 550.
Projeli jsme několik dešťů. Jeden fakt velký v Estonsku. Před cca měsícem průtrž jako prase co nás chytla v půlce Durmitoru.
Navigace funguje jak zamlada.
Doufám, že to tak bude i dál... když už je po záruce.
2.8.2023 v 13:59 | Nahoru | #4
Napájení jsi měl připojeno přes origo držák nebo přes micro USB vstup? Nechci se Tě dotknout, ale mělo by to tu zaznít. Jinak tuto navigaci TT450 užívám bez problémů šestým rokem.
2.8.2023 v 15:53 | Nahoru | #5
Mam taky tuto navigací, těsně před skončením záruky se taky dělal mlžný opar pod displejem, nechal jsem to opravit v záruce.
Bylo to týdne a služba fungovala skvěle - veškeré info o převzetí, předání servisu, provedených opravách, odeslání zpět. Pokud vím, tak na stránkách TomTom jde objednat i pozáruční oprava, je otázkou, jaká bude cena. Po dalších 5-ti letech mi ten problém začíná znovu.
Ale je fakt, ze dešťů jsem projel hodně a neutopil jsem ji. Jen má opar.
2.8.2023 v 20:25 | Nahoru | #6
Díky moc za postřehy!
Vzhledem k rozplánovaným výletům jsem si pořídil nový kus. Hned první dojem: model 500 je o hodně plynulejší při používání.
Shrnutí: jakmile se objeví podruhé opar pod displejem, tak dále navigaci v dešti nepoužívat. Já jsem s tímto kusem taky zmoknul fest a mnohokrát a dokonce ve stejném dešti co v něm utopil TT kamarád. Jak se to načne, tak prostě do roka a do dne.
Pozáruční oprava je minimálně za 105 €
P. S. konečně se objevují externí displeje pro Android Auto / Apple Car číského původu určené pro motocykly. Akorát cena je prozatím stejná jako za "opravdovou" navigaci.
15.8.2023 v 10:56 | Nahoru | #7
Též jsem vyplavila TT400, podotýkám připojený v origo držáku, zavřené všechny krytky. Moto stála v ceďáku. Též zapocený display, posléze intenzivně vysoušení za jízdy ve vedru na slunku několik dní (s otevřenýma krytkama), ale vždy malinký opar zůstal. Doma rozebráno, vyfoukáno, složeno, ale 1/3 displaye ani tak nereagovala. V "servisovně" výměna displaye 2000,- ale nyní se neotáčí obraz, což ale předtím fungovalo.
17.8.2023 v 08:30 | Nahoru | #8
Je to vada série Rider 400, sklíčko se v dolní části odlepuje a pak tam zateče. Stalo se mi to taky, loni po 6 letech používání. Je třeba dávat pozor, jestli je sklíčko přilepené po celém obvodu. Dá se to přilepit silikonem třeba. Pokud už nereaguje na dotyk, je třeba vyměnit digitizer, ale obvykle se dá sehnat jen s displejem a to už je pak asi lepší koupit výrazně výkonnější novější model.
