Konektor od motoru řazení: zapojení 1červeno černá 2žluto bílá 3zeleno hnědá 4 hnědo červená 5modro žlutá 6zelená. krátký zelený nezapojovat.Dále je potřeba modrý kabel s konektorem vyndat z bužírky protože přijde pod sedlo místo starého konektoru.
Postup: Rozdělat světlo a vyklopit,najít kabely od kontrolky neutrlálu a zapojit oranžový+ modročerný -display černý drát ne ten krátký to je +
Potom rozdělat kryt u řadící páky,demontovat starý konektor,použít gumičku těsnění a zašroubovat nový konektor.Kabely protáhnout pod nádrží ke světlu,kde máte připravený konektor od display.Zapojit dle označení.Dále modrý kabel od konektoru zapojit pod sedlo místo starého.Je potřeba sundat sedlo ,boční plasty a povolit nádrž.
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 21 | 28.4.2024 v 22:24 emánek27 |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
