Téma: Po nastartování chcípla
1.5.2023 v 10:35
Zdar přátelé.
Po zimě jsem chtěl vyrazit. Nabitá baterka, motorka chytla na drc a pak najednou chcípla, zhasly kontrolky a je mrtvo.
Pojistky jsou OK, baterie OK, akorát se mi zdá že zadrhává spínač startéru. Je možné, že by vyřadil celou elektriku?
Díky za každý tip.
1.5.2023 v 12:44 | Nahoru | #1
tak budeš muset zkoušečku, multimetr a měřit..třeba máš jen někde studeny spoj.
Naposledy editováno 01.05.2023 12:45:24
1.5.2023 v 13:06 | Nahoru | #2
hoď to na startovací kabely. pokud nesvítí ani kontrolky,tak to bude někde kolem aku.
1 reakcí na tento příspěvek Po nastartování chcípla
1.5.2023 v 19:34 | Nahoru | #3
Kontrolky nesvití, jak to chcíplo a zhaslo, tak ručička otáčkoměru se trochu pohnula. Z baterky jde proud, ale spínačka nereaguje a ten spínač startéru jakoby zadrhával. Nevíte jestli je to rozebiratelné?
1.5.2023 v 20:25 | Nahoru | #4
hlavní pojistka 30A
(reakce na) Po nastartování chcípla
2.5.2023 v 11:48 | Nahoru | #5
Alík76 píše: Kontrolky nesvití, jak to chcíplo a zhaslo, tak ručička otáčkoměru se trochu pohnula. Z baterky jde proud, ale spínačka nereaguje a ten spínač startéru jakoby zadrhával. Nevíte jestli je to rozebiratelné?
Je to rozebíratelný ale pozor je tam kulička malá
3.5.2023 v 20:40 | Nahoru | #6
Vyřešeno.
Virago je spolehlivý stroj, jen šofér a amatérský "údržbář" je idiot.
Když montujete baterku a pak je problém v elektrice, tak je to na baterce.
I když jste přesvědčeni, že kontakty drží, tak nedrží!!!!
přepákování XV 1100 Virago Yamaha XV 1100 Virago xxFANYxx 6 Včera v 12:12 Piwosch
Virago 1100 výfuky Silvertail K02 Yamaha XV 1100 Virago Dempsey3765 4 20.3.2025 v 15:45 Dempsey3765
Virago VX1100 1995 sada na repasi brzd Yamaha XV 1100 Virago Fichtik 6 29.1.2025 v 07:04 wáca
Virago XV1100 studený start na jede... Yamaha XV 1100 Virago Vašátor1 13 28.1.2025 v 12:25 Vašátor1
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10423 22.1.2025 v 19:57 badyXV
