Téma: Stržené nastavování přední vidlice
12.8.2022 v 16:06
Ahoj, dovezl jsem si VTR SP1. Je to týden co jsem ji hodil na noty a udělal zakladni servis. No pri jízdě se mi zdálo, že se při razeni a brzdění dost topí. Tak jsem si chtěl nastavit podvozek na továrnu. Predpeti pružiny bylo dotažené na max, povolil jsem to na 3 prstynky ven. Chtěl jsem nastavit vrch dotáhnout do nuly a 7 kliku ven dle manuálu a práva šla na 1, leva se zašroubovavala a nemá konec a leze dovnitř. Asi je tam strženy doraz, co s tim? Jinak nulu jsem omeřil na prave. Na levé podle suplery našel taky 0, pak šel 7 kliku ven. Otázka zní bude to fungovat?
Naposledy editováno 12.08.2022 16:08:27
on tam neni doraz, je to jehla ktera si seda do trysky. pokud si nesedne tak je nekde problem, klidne tam po nejakem sikovnem servisu muze ta jehla chybet...
bez rozebrani neprijdes na to jakej je problem... no a co s tim? az budes vedet co tak se to musi opravit...
Tady to máš na obrázku - ta "jehla" je na spodním konci tyčky, ke které vede šipka s nápisem fork damper. Horní konec je zašroubovaný do točítka. Je tam kontramatka a ta má být zašroubovaná tak, že jsou pod ní vidět ještě asi 2-4 závity. Když je kontramatka sešroubovaná až na konec závitu, je tyčka krátká - tvůj případ. Kdo si nastaví tyčku dlouhou, nemůže pak vidlici smontovat. Není to žádná velká věda, vyšroubuje se jenom horní zátka (fok cap).
1 reakcí na tento příspěvek Stržené nastavování přední vidlice
Dám to bez předního stojanu do brejlí? Pokud jo jdu do toho. Spíš asi ne, mam jen stojany na vidlicí k ose kola.
Naposledy editováno 12.08.2022 19:17:25
VTR bila Honda VTR 1000 SP1 | allexx | 2 | 29.8.2023 v 10:05 babynek |
Pokec Honda VTR 1000 SP1, VTR 1000 ... [1 ... 7, 8] Honda VTR 1000 SP1, Honda VTR 1000 SP2 | rogyze | 223 | 23.8.2023 v 12:36 Ducati999s |
Koupím VTR SP 1/2 neví někdo o něče... [1, 2, 3] Honda VTR 1000 SP1, Honda VTR 1000 SP2 | Wanislav | 64 | 26.9.2022 v 17:19 assassin |
Sensor assy speed, k cemu slouzi Honda VTR 1000 SP1 | gerrik | 27 | 10.4.2022 v 22:03 gerrik |
Obutí na RSVMetzeler M7RR nebo Brid... Aprilia RSV 1000, Honda VTR 1000 SP1, Honda VTR 1000... | Mates92 | 12 | 12.6.2020 v 08:50 Ti_rex |
