Co s tím? Gufera jsou nový a těsnění karbecu a příruby nový. Mám hýbat s jehlou? Je možné, že se v tom předchozí majitel hrabal a dal tam třeba menší, nevím. Jaká tam má být? Nebo hýbat s hladinou? Zkusím ten karbec ještě jednou vyčistit, ale říkám, měl by být čistý, tryska profouknutá kompresorem.
Díky za všechny užitečné rady.
2 reakcí na tento příspěvek Babetta zdechá
Naposledy editováno 15.07.2022 16:48:40
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta zdechá
ja1 píše: Vymnen gumičku v kohoutku, nejspíš už bude naleptane a půjde málo benzínu do karbce
Obecně tradovanej omyl. Obvykle zpuchřelá gumička těsnění plováku/kohoutku znamená moc benálu ve válci, chytne to pouze v běhu/na laně za kamarádovým autem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta zdechá
micpos píše: Julip2> Právě, že ne. Zpuchřelá gumička v kohoutku přicpe ty dírky uvnitř a proto benzín nestačí při jízdě dotékat do karburátoru. Po zhasnutí motoru musíš chvíli počkat a pak to zase cca minutu jede a tak pořád dokola. Stačí vyměnit tuhle gumičku a je po problému.
Julip2 píše: Obecně tradovanej omyl. Obvykle zpuchřelá gumička těsnění plováku/kohoutku znamená moc benálu ve válci, chytne to pouze v běhu/na laně za kamarádovým autem.
Ale pyču, píše, že je svíčka světlá, takže je to chudý. Kdyby to bylo uchcaný, svíčka bude černá a z vejfucku mu bude blejt benzín.Naposledy editováno 22.07.2022 20:38:44
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 8 | Dnes v 11:36 Krautkopf |
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 12 | 4.5.2024 v 21:37 pitbikeros |
Zapalování Babbeta Babetta 210 | Mira- | 3 | 4.5.2024 v 12:27 krokoš |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 20 | 4.5.2024 v 08:34 Mira- |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 12 | 27.4.2024 v 23:07 Drakl |
