Téma: Aprilia pegaso závada elektriky
Zdravím všechny. Mám dotaz ohledně Pegasa 650 i.e. rok 2002. Motorka je kamarádovy mamky. Normalně jezdila a samozřejmě umřela volnoběžka. Následně dala motrku nejakému místnímu opraváři a ten volnobězku vyměnil. Motorka od té doby nestartuje - nehází jiskru. Máte někdo zkušenosti s elektrikou na pegasu? Řesím pouze teoreticky, motorka je od mě 240km daleko. Vidím to na poškozené dráty u motoru. Co myslíte?. Díky za odpovědi.
2 reakcí na tento příspěvek Aprilia pegaso závada elektriky
22.1.2022 v 20:31 | Nahoru | #1
Není to náhodou to pegaso z bazaru tipmoto?
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia pegaso závada elektriky
22.1.2022 v 20:47 | Nahoru | #2
"Vidím to na poškozené dráty u motoru"
Já mám křišťálovou kouli v servise To byl opravář jak noha,když odevzdá nefunkční motorku. Možností je spousta...Pokud měnil volnoběžku a byl dostatečné prase,mohl i přerušit "dráty u motoru"
(reakce na) Aprilia pegaso závada elektriky
22.1.2022 v 20:51 | Nahoru | #3
_Michal> tak pokud vim tak ji neprodava :D
22.1.2022 v 20:54 | Nahoru | #4
Anti> Křištálová koule....to je parada to chci taky :D. Borec jí řekl,,volnoběžka je opravena ale umřela jednotka, to vite je to ital,, .Nenapada me proč při mechanické opravě přestane správně fungovat elektrika.
22.1.2022 v 20:55 | Nahoru | #5
_Michal> aha , mysliš tuhle https://www.tipmoto...-pegaso-650-i-e.html
Zajímavý, stejná závada. Tak to asi nebude jenom náhoné poškození.
22.1.2022 v 21:36 | Nahoru | #6
hele segry myho brachy od sestrenice ma stejnej problem, rozbila se ji pracka, prijel takovej opravar, pracka porad nepere a ona je tehotna.
prvne zjisti jestli ta mamka od kamarada neni po ty oprave tehotna. pak se muzeme posunout dal.
ale bud v klidu, na draty v motoru to nevypada, cejtim zavadu jinde.
22.1.2022 v 21:51 | Nahoru | #7
husq702>
22.1.2022 v 23:36 | Nahoru | #8
Aprilia Pegaso 650 a závada elektriky, aké prozaické.
Napokon zistíme že stačí poklepať po štartovacom relé, alebo že je problém v spínači bočného stojanu alebo spojky či podobná prkotina
23.1.2022 v 06:44 | Nahoru | #9
Destroyer> Presne, jeste bych dodal vypalene kontakty pod sedlem. Odplastovat a projit celou elektriku. To pojebane pegaso uz znam skoro nazpamet.
23.1.2022 v 06:50 | Nahoru | #10
husq702> taky možný
23.1.2022 v 07:06 | Nahoru | #11
Je mi jasné že se musí projít celý svazek se všemi konektory. Jenom mě napadlo jestli se to stejné nestalo někomu jinému. S jiným pegasem jsem se už trápil, chvíli jelo pak zas ne a bylo to zaoxidovaným konektorem do CDI. Osobně mám italské motorky rád ale co se setkávám, nebo čtu tady na motorkářích většina má nějaký problém v elektrice. Každopádně děkuji za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia pegaso závada elektriky
23.1.2022 v 07:32 | Nahoru | #12
Trumen28> Tak si uděláme cvičení,diagnostika na dálku:Startér točí?
23.1.2022 v 08:16 | Nahoru | #13
Anti> Jo starter točí, ale svíčka nehází jiskru.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.1.2022 v 08:48 | Nahoru | #14
Psal jsem zprávu
Skvělá odpověď, děkuji! 23.1.2022 v 09:20 | Nahoru | #15
Tak si stáhni manuál odsud,a máš tam postup jak aktivovat diagnostiku.Vypíše to chyby.
Mrtvá jednotka by nespustila startér.
Naposledy editováno 23.01.2022 09:25:11
23.1.2022 v 18:10 | Nahoru | #16
Anti> Jak zapnout diagnostik jsem našel, ale nenašel jsem výpis chyb. Počítám že to bude podle blikání kontrolky.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.1.2022 v 18:22 | Nahoru | #17
Dlouhé blikání první číslovka,krátké druhá.
Naposledy editováno 23.01.2022 18:24:11
Skvělá odpověď, děkuji! 23.1.2022 v 21:30 | Nahoru | #18
Zkus vyčistit snímač klikové hřídele.
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 ferokulda 67 26.3.2024 v 06:45 bazin.
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
Žárovka Aprilia Pegaso 650 Hondapcx125 6 3.3.2024 v 15:37 kokoška.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 arky 4 3.11.2023 v 00:41 arky
