Samozřejmě jako první nové svíčky. Původní nevypadaly zle, jedna měla zvenku trochu bílý povlak, ale jinak vypadala ok. S novými svíčkami se dělo přesně to samé. Napadl mě ucpaný karburátor. Ale vyjma trochu kalu u vypouštěcích šroubů vypadal krásně čistý (Verva 100 asi funguje). Něco se profouklo, pročistilo, ale únava materiálu se podepsala na pár šroubech a dvou volnoběžných tryskách (závit jak z bahna), tak jsem rovnou koupil celou sadu a vyměnil hlavní i volnoběžné trysky za nové.
OK, měl bych to nejprve vyzkoušet, ale než to celé složím, mám podezření, že chyba bude jinde. Profoukl jsem hadičky (byly ok) a mám podezření na zapalování/kontakty u svíčky... matně si vzpomínám, že možná dokonce poslední jízda byla 200km ve slejváku a pak bylo doma čištění wapkou a uložení stroje. O víkendu se na to ještě vrhnu a všechno přeměřím.
Spíš mi jde o to, zdali někdo nemá podobnou zkušenost a nenavede mě při hledání příčin. Díky
Když válec nepálí, tak buď nemá jiskru nebo směs. Začít svíčkama je rozumné a vlastně i nejjednodušší. možná bych si dal do fajfky k problémovému válci nějakou jinou svíčku a koukal jestli dává jiskru a pokud ano, tak šup na karbece
2) šel bych v pořadí (samozřejmě, nezůstal-li bordel kolem svíčky) fajfky, vn kabely, svíčky, trysky, membrána
nepíšeš, jestli to fakt běželo na 3v, nebo ti to jen připadalo (např. po ucpání/částečném ucpání trysek karbecu biosložkou benzínu)
a to som nelial vodu priamo na motor ale dostala sa tam
a nepomohlo ani 20km hned po umyti sa odviezt
lebo po umyti auto islo ok a problem nastal
na dalsi den ked som nastartoval
islo na 3valce
pomohlo vybrat fajky a vzduchom vyfukat priestor okolo
sviecok plus fajky
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 06 na tři válce
Jinak - karburátory rozebrány - překvapivě dost čisté, trysky vyměněny... a i když jsem se snažil šeřizovací šrouby nechat v původní pozici, je mi jasné, že karburátory jsou teď trochu rozštelované (minimálně podle toho, jak klesají otáčky po plynu), vyfoukané všechny hadičky do/z karburátoru, nejdřív vyměněné svíčky (včetně vyfoukání před demontáží), pak vyměněné i všechny fajfky s indučkami (z druhé ruky, nové se mi sehnat nepodařilo).
Motorka nastartována. Zvukový projev mi (minimálně pocitově) přišel mnohem lepší. Ale problém v podstatě zůstal stejný - volnoběh držel jen na sytič (cca tisíc otáček). Řekněme, že je to normální stav, když běžně zapnu motorku, ale po chvíli se vzchopí, jde do otáček a já vím, že jej mohu vypnout. To se teď nekoná. Vypnutí sytiče znamená automaticky zhasnutí motoru.
Co se dá dělat, vše co mě napadlo a dá se udělat v garáži s běžným nářadím asi padá... tak zbývá servis. Kousek mám autorizák Hondy v Letech. Jen doufám, že cena za servis nakonec nepřevýší cenu stroje:)
Na každý pád díky za tipy ;)
Naposledy editováno 15.01.2022 12:52:54
Nechám si projít hlavou jestli dám karburátor na čištění ultrazvukem (ale překvapilo mě, že byl rozštělovaný... poctivě jsem si poznamenal pozici šroubů...buď jsem trouba nebo na to měly vliv i nové trysky, byť prý odpovídající originálu) nebo najít šikovného garážistu v okolí a nechat to celé seštelovat a vzít to s těmi ventily, když bude karburátor venku (moto má 36tis., kupovaná v 28tis., je otázkou co s ní bylo dříve, i když vypadala opečovávaná a měla tam origo filtry od Hondy, ještě krásně čisté, takže možná měla poctivý servis v značce).
EDIT: Nejspíš zkusím karburátor vyndat a dát na vyčištění ultrazvukem, pak si půjčím nebo pořídím budíky na synchronizaci a pokud ani pak nepojede...no, raději nad tím nebudu přemýšlet. Pořád mi to přijde jako menší zlo, než řešit převoz z garáže a hledat někoho, kdo to zvládne levou zadní za slušný peníz (tím nemyslím zadarmo, jen ne nějakou extrémní cifru, která nedává vzhledem k ceně motorky smysl).
Naposledy editováno 17.01.2022 16:47:29
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
