Téma: riaditka ZRX 1200S
nazdar banda,prosim majitelov zrx 1200s aby my poradili ake najsirsie riadtka si mozem dat bez uprav bovdenov a laniek ,,,,poslite link,kde si ich kupim,,,,dakujem
1 reakcí na tento příspěvek riaditka ZRX 1200S
29.4.2021 v 14:57 | Nahoru | #1
Tyhle jsou v poho.
(reakce na) riaditka ZRX 1200S
30.4.2021 v 11:50 | Nahoru | #2
Dargas> super...dík za link,,,,bovdeny,hadice a lanka v pohode???? nespanuje ich pri toceni riaditkami???
30.4.2021 v 14:48 | Nahoru | #3
Mam sice odstraneny ty spony z brejli, skrz ktery to puvodne jde, ale i s nima by to asi bylo v poho.
30.4.2021 v 20:43 | Nahoru | #4
Dargas> tak riaditka vymenene,,dal som este sirsie 780mm,všetko sadlo ako ma,,,,,,,,vyzera to super,,,prosím ta porad my este,, nedarý sa my ovzdusnit spojku,,,stále ked ju ovzdusnujeme dole pri spojkovom valceku,vidno v hadicke bublinky vzduchu,,,,vraj netesní spojkovy valcek,,,da sa to nejako repasovat vymenou tesnenia na tom valceku treba origo alebo sa tam dopasovat nejaký o.kruzok???? a este jedna vec,,,,vymenil som brzdove hadice povodne za pancierove a stale sa kusne brzda,,,,bude chyba v prasiatkach(brzdicoch),lebo valceky ostavaju vysunute a packa je tvrda,,alebo ,kde moze byt problem??? dakujem
riaditka ZRX 1200S
Skvělá odpověď, děkuji! 30.4.2021 v 21:19 | Nahoru | #5
To tesneni valce spojky se da koupit. Mozna i neorigo, to nevim. Ale taky muze byt rezavej ten valecek....rozdelat, zkontrolovat, pripadne vymenit.
Brzdice to chtelo rozdelat a vycistit, kdyz uz jsi stejne musel vypustit kapalinu kvuli novym hadicim.
ZRX 1200S zvysenie podvozku Kawasaki ZRX 1200 kw110 10 16.5.2023 v 06:09 kw110
Rada s výběrem pneumatik na Kawasak... Kawasaki ZRX 1200 LoboTony 9 19.3.2023 v 16:00 Johnyprague
spetne zrkadlo Kawasaki ZRX 1200 kw110 8 17.12.2022 v 13:36 Dargas
ZRX 1200S otvorenie vyfuku Kawasaki ZRX 1200 kw110 12 17.8.2022 v 17:23 CBRlitrRR
klin pod motor Kawasaki ZRX 1200 kw110 7 17.7.2022 v 12:26 hondaman1
